Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
МОТОРИСТ
andres24:
есть вопрос,только сильно не смейтесь!)
можно сделать чтоб коробка ( 2 скорости),при кручение назад вращалась, или только модуль заднего хода поможет?
сделал конверсию с саважа х. но без заднего хода не то.зато один + тормоза механические.
только реверс модуль. а до этого какие тормоза были? гидравлические? или воздушные? я не смеюсь я просто интересуюсь в виду того что у нас у всех тормоз механический.
VikMan
Ребят нужен совет! Пришел lrp 30,разбираю, буду герметить,не могу снять шатун с коленвала,на родном моторе без проблем, а тут он упирается и никак,мб есть хитрость какая?
lis20097
VikMan:
На 2-2,5 часа от вмт по часовой стрелки,слезает но туговато.
VikMan
lis20097:
А чем лучше взяться, просто боюсь его поцарапать, или еще чего-нибудь или на шатуне это не критично?
PS Блин,ну никак? хоть умри,утконосами трудно подлезть? да и стремно,насечки даже через тряпку пролезают,отверткой тоже не получается,пальцами вообще молчу…
Павел095
вот так плетенка которую собираюсь использовать когда порвется родная веревка на родном пулике
andres24
МОТОРИСТ:
вроде все написал выше!
тормоза механика, рег с сервой через Y кабель. при таком раскладе заднего хода нет, а ставить модуль и еще одну серво на электро перебор.
вот и спросил,мало ли есть способ блокировки.
BeetleDji
Здравствуйте, сторожилы!
Принимайте в ряды писателей в теме, долгое время “курил” форум и FAQ, за что отдельное спасибо всем писавшим по существу.
С НГ влился в ряды ДВС моделистов, с подарка машинки, правда первый опыт был 1\10 от BSD😵, ну да не о том сейчас…
…карма у дарителя BSD значительно подпорчена😇)))
Далее, как устал искать и покупать запы на хилого китайца, приобрел X 4.6, восторга не было предела, т.к. стойкость ко всяческим видам ударов до сих пор порой поражает и двиг и карб загерметил(правда сперва без подшибника коленвала, переднего как в статье) завелся с первого раза, обкатался и “виллит” и настраивается супер, кста от перегрева смог уйти лишь утем перехода на байрон с HPI. Далее заметил капли масла или топлива на маховике, снова разобрал двиг с извлечением коленвала и промазкой герметиком у шейки, но после 2й покатухи снова обнаружил подтеки на маховике и под двиглом…
…опять разборка\герметизация с обмазыванием шейки колена, кот упирается в подш и опять после сегодняшней покатухи заметил следы масла\топлива на маховике. Думаю заменить подшипник, но перелопатив мануал нигде не нашел номер или размеры подшипника коленвала, если кто знает, а может и пользовал более герметичные, буду очень признателен за ссылку или просто размер подшипника ентого, как-то мелькали эти цифры здесь, но пересмотреть 600 страниц боюсь не осилю.
P.S. - может есть еще какой способ герметизации подша на коленвале, я попробовал запломбировать герметиком и снаружи подш, а после высыхания герметика (24ч) как мог аккуратно обрезал по внутренней обойме подша, но как вы уже догадались - результата ноль, только мелкая пыль от герметика по векторам вращения 😒
Вот так он выглядит с коркой перекочевавшей с китайца, корка не оригинал и вообще не модельная))) образец с выставки от производителя, с хенд-мейдом и доработкой напильником и такой-то матерью…
VikMan
Уф все-таки выдернул при помощи веревки, всем спасибо,следующий вопрос) вытащил поршень с шатуном, на нижней части шатуна какая то царапина ощущается пальцем, но не сильно. в этом месте я думаю это не важно?
BeetleDji
Народ ну кто-нибудь может подсказать по подшу коленвала внешнему, размер и по возможности варианты, если кто ставил более качественные.
А так же еще есть вопрос на LRP28/30 задняя крышка ротостарта от стокового 4,6 встанет или нужно их докупать?
МОТОРИСТ
VikMan:
царапину заполируй шкуркой микронкой и войлоком с пастой гои. после полировки все промыть бензином или керосином.
BeetleDji:
лезь в поиск вопросы по этому подшу всплывают раз в 2 месяца. надоело уже одно и тоже.
andres24
МОТОРИСТ:
зачем это все? это поверхность не рабочая,смысла в затирке нет.
Nicolaich
y619yy:
ждем комменты после установки и название веревочки…
от жалюзей раньше пристраивали люди
МОТОРИСТ
andres24:
у каджой царапины есть отрицательная сторона ‘’ зазубрина" которая может со временем начать цеплять за картор точить его образуя опилки в картере .
gavv
BeetleDji:
Размер переднего подша могу сказать тока в понедельник двиг на работе разобран какраз по этому поводу . Номер пер. под. 607v .У меня утечка идет между ввнутренней обоймой и пыльником вот и мостырю туда сальник.
gavv
нашел размер подша 7х19х6 но думаю замена на новый не поможет.
andres24
МОТОРИСТ:
да вам сударь,надо фантастические книги писать!)
МОТОРИСТ:
шедевр мысли!)
МОТОРИСТ
andres24:
шедевр мысли!)
я бы на вашем месте не был бы так самоуверенно подвергать сомнению мои высказывания . т.к… Я. пишу сдесь только то. в чем могу быть на +100% уверен либо как в этот раз , случай из личного довольно большого опыта. . ну а верить не верить это уже ваше личное право. а по поводу этого случая повторюсь если от этой царапины не избавиться то проще уж песка в картер. насыпать.
Якут_78
Всем доброго времени суток!!! Прочитал бОльшую половину темы и ни как не могу понять, к чему все эти геморрои с усиленными костями, с модернизацией подвески и т.п.? Машина, вообще супер!!! За год эксплуатации сменил 2 сервы, спур на металл, колокол на металл… и ВСЁ!!! Гоняет, мама не горюй!!! Поначалу, мучали обгонки, но потом приноровился и все норм. Кстати, у меня Х4,6 РТР. Гоняю где хочу и как хочу!! Проблем с настройкой двигла не было вообще. Сегодня, у нас -12 градусов, отгонял полных три бака - ноу проблем!!! Доехал до меня кусочек снега!!!😃 Машина- СУПЕР!!! Всем успехов!!!
VikMan
Ну лучше перестрахуюсь,сезон еще не начался,время есть. Микронка это типа 2500 по зернистости?
andres24
VikMan:
не трать время в пустую, это поверхность не рабочая.
МОТОРИСТ
andres24:
ага не трать. жду отчета через пару галлонов. всем удачи. и ибо в двигателе должно быть все прекрасно как Мона Лиза и стерильно как в операционной. а такие советы мол не парься я бы постыдился давать. ну дело ваше. закрываю тему.
BeetleDji
МОТОРИСТ:
Вот спасибо “Добрый” человек, уж помог, так помог новичку…(это сарказм, для тех кто в танке или на)
…если бы поиск выдал не 100500 страниц по ряду вероятностных запросов в поиск, я бы не смел Вас беспокоить таким пустяковым и совсем не актуальным, в контексте работоспособности и долговечности двигателя, вопросом!
Еще раз премного благодарен за столь развернутый ответ от Вас(МОТОРИСТ) гуру данного форума.
gavv:
А как удалось определить, что утечка именно между внутренней обоймой и как, а главное какой, туда можно примостырить сальник.
Может все-таки есть те, кто пользовал не оригинальный, желательно более герметичный подшипник?
МОТОРИСТ
BeetleDji:
ладно отвечу развернуто, нормально лечится эта гадость только заменой подшипника т.к. герметика на долго не хватает. но если быть совсем честным то некоторое количество топлива всетаки должно проникать в этот подш для смазки, для этого в картере под карбом есть маленький канал ( отверстие ) вот как то так. а теч он начинает из-за того что пыльники на подшипники изнашиваются и смазку( топливо) гонит наружу.
