Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
А по мне так скорость на руле очень важна - как поставил шуструю, вообще другая песня стала. ABS на моделях - жесть какая то! Непонятное дрочево образуется - все тресется, серва изнашиваеца и вся модель расшативыеца. Надо настраивать расход тормоза так что бы колеса едва блокировались. И дурь у сервы руля-газа должна быть не меньше, чем нужно для блокировки колес.
ABS есть - но тоже не понравилось, жесть какая-то, а толку ноль.
Если видишь, что тачка несется на полной скорости на столб, то уж лучше заблочить колеса чтоб максимальное торможение было. (на снегу и земле от абс нет толку, максимум на асфальте если тока чтоб не кувыркнулась через морду…)
Купил сервы на барахолке.
На руль новую Hobbyking 15298 (14кг)
На газ немного б\у savox SC1258TG (12кг)
Газ я сломал когда разбирал, поэтому ждать месяц не вариант, покатушки каждое воскресенье.
А доверять дурной рулевой серве я больше не собираюсь… Двигатель и колеса стоят дороже…
Я даже представить не могу чтобы было, если бы тачка не на крыше клинила, а будучи на колесах - Была бы одноразовая ракета стоимостью 1000$
А я про ABS на модельках вообще слышу впервые… 😦
На аппе (у меня FlySky GT3C) есть функция ABS - включаешь и при торможении, он не давит на тормоз, а дергает и отпускает, дергает и отпускает. Есть выбор медленно, нормально или быстро.
Мммм… Вон оно чё… Я-то на штатном HPIном катаюсь.
абс оправдан только на трассе и то только на шоссейках и баги. для траги и монстра она не эффективна.
Ваще там настроек море (смотря от аппы): частота колебаний, амплитуда. По-идеи на скользкой поверхности может и помочь. Но канешь странная штука - я забил на нее. У меня гироскоп следит за заносами)
Подскажите пожалуйста! Модуль заднего хода и 3-х скоростная трансмиссия ставятся одновременно ?
да ставятся!
Подскажите, а есть отдельная ветка про электрические саважи
rcopen.com/forum/f27/topic123165 а это по твоему что???
и вот еще . так сказать для отрешонных rcopen.com/forum/f27/topic17361
Разобрал я свою коробку ,иииииии как оказалось дело было не в бабине )))))))) слипер скушало .посадил на эпоксидку.читал ,тут кто так делал ,должно быть нормально ,и ещё ,тут читал что кто то покупал тяги модифицированные .у меня была проблема не возврата тяги тормаза обратно в нейтральное положение ,решил проблему обычным нипелем за 15 руб ,одел на тягу и возврат тяги тормаза без проблем
Поставил Сервы новые - А-ФИ-ГЕТЬ разница ))
Руль очень быстрый и мощный (разница не велика 11кг против 14кг), но на ковре он их крутит без проблем, а раньше еле еле ворочал.
Газ супер быстрый! Супер мощный - открывает карб с возвратной пружиной на 120% аж тяги выгибаются (пришлось крайнее положение менять), а главное - когда серва без питания она очень легко вращается (старую чтоб провернуть надо было приложить усилие) Соответственно, если дать 100% газа и обрубить питание борта, возвратная пружина закрывает карбюратор сама. Раньше она не могла этого сделать.
Больше такой хрени как была раньше не случится. Движок и колеса в безопасности.
Тебе нужен Fail Safe !!!
Да он есть и настроен, но он работает в случае потери СИГНАЛА, а не ПИТАНИЯ. У меня в тех случах полностью ОБЕСТОЧИВАЛСЯ борт и сервы замирали в том состоянии в котором были до этого…
Добрый вечер ! Подскажите как “скулибничать” накал свечи от любого ак-ра ?
Сделали с сыном фары . В сдантартные бутафорские вставили самае большие диоды с сопротивлнением.Вывели провод через маленькое окно в радиобоксе.Как его загерметизировать, чтобы сохранить подвижность крышки ?
а чем обычный прикуриватель не устраивает?
Сделал фото сессию Своего Бэтмобиля “Savage Baja X”
Через неделю, полторы придет конверсия в XL - буду переделывать конструкцию.
Да далеко от розетки не отъедешь.А впереди лето.
Единственная нужная деталь в аморте - алюминиевая крышка, т.к. если что и ломает то только ее
Вот я сегодня сломал… точнее сначала переломился болт, который крепит аморт к бабочке (четко на границе между втулкой и бабочкой. И входе этого - отломилась верхняя часть ушка на крышке аморта.
Но “нет ничего, чего нельзя было бы починить скотчем!”
Еще 2 часа катался - поломок больше не было )
чё за пластик и где брал?
Это разделочная доска из смеси пластика и силикона. продается в гипермаркете GLOBUS за 60р 80р 170р (в зависимости от размера) Держит высокую температуру двигателя.
Кого интересовал ГИБРИДНЫЙ ПУЛЛ СТАРТЕР - нашел в москве! (не реклама) и в полне по адекватной цене! Если кто купит, пожалуйста прежде чем устанавливать - сфоткайте как он внутри устроен!
под какую гайку он?
