Traxxas Summit 5610
С чем может быть связано? От провода антенны оторвался кусок (типа лески) на самом конце который, после железной “трубки”. Но он вроде бы давно оторвался.)
С тем и связано, что сама антенна и отпала.
“Кусок лески” - принимающая часть антенны, стальная трубочка - ее электрический противовес.
Нужно восстановить, как росло
И как это сделать? Что куда паять-крепить?
На али продаются антеннки в сборе. Придется менять (паять) всю антенну.
либо на старой антенне хвост по феншую сделать, либо новый хвост припаять. Если длина текущего хвоста позволяет сделать обрезание (оплетки на 31.23мм) - то технически это проще и быстрее.
Процесс с картинками и теория тут - oscarliang.com/repair-2-4ghz-antenna-rx/
У кого под рукой ориг приемник… какой длинны была эта “леска”??)
тут вопрос не в оригинальности, а в физике ) Для длины волны в 2.4 ГГц нужно, чтобы принимающая часть антенны (с удаленным внешним слоем экранирования) была длиной 31.23мм. Сама антенна может быть хоть 10, хоть 15 см - это мало повлияет на ее работоспособность.
Ну а далее как я написал
- длина антенны позволяет еще раз сделать норм принимающую часть - делаем, это быстрее и проще
- антенна и так мелкая, нет возможности сделать норм принимающую часть - нужен новый хвост. Хвост могу выслать и так, с вас почта. Они на али по 5$ за пучок )
Ссылку то я прочитал. В комментариях, как раз и были замечания о условности этих 31.23мм. Все зависит от “настроек” (компановки) самого приемника… у каждого производителя они свои… и все эти “хвосты” антен, у всех производителей далеко не 31.23мм.
Видос по этой теме:
Поэтому и хотелось бы восстановить длину принимающей части как и было в оригинале. Конечно это все мелочи, но все же.)
я думаю эти парни за плоскую землю еще выступают ) По факту на 2.4 приемная часть антенны именно такой длины, можно померить на своих приемниках, если другие есть. И это не совпадение ) Опять же. это не значит, что если сделать длину 31.24 он вообще не будет работать, просто по формуле получается именно 31.23.
Отпаять трубку,
расплести и отрезать экран (оплётку) с таким расчётом, чтобы выступающая часть центральной изоляции (с жилой внутри) выступала на 30мм из оплетки,
припаять трубку обратно к экрану.
Футаба, например, на этот счет не парится, с долями мм
В FCCшных документах по футабьему телеметрийному приемышу R7008SB длинна антенн указывается в 30 плюс/минус 2 мм, видать производителю пофиг разница в пределах 28-32 мм
Футаба, например, на этот счет не парится, с долями мм В FCCшных документах по футабьему телеметрийному приемышу R7008SB длинна антенн указывается в 30 плюс/минус 2 мм, видать производителю пофиг разница в пределах 28-32 мм
все верно, я ж и написал что 31.23 это просто значение из формулы под конкретную частоту. Но и в пределах ± работать будет. Пример - рация обычная, у нее диапазон 400-520 МГц и работает она на всем диапазоне, но есть частота, на которой эта антенна работает максимально эффективно. Часто, если пляшут от необходимой частоты - антенну именно под нее и обрезают. Ладно это лирика уже, сорян ) Как лечить данный случай я уже написал.
Отпаять трубку,
Ну трубка там просто напрессована. Откусил напрессованую часть, сдвинул трубку вниз, зачистил до лески конец 30мм… снова напресовал трубку. Даже не интересно.) Надо будет заказать пучек антен с али.
Кста. У приемника от радиолинка… приемная часть 27мм.
а какая модель? Скорее всего там не чистые 2.4 ГГц, а выше. А может 2.4, но парни не напрягались и отрезали как отрезали )
ради прикола померял антеннки у части своих:
- traxxas 6518 - 30mm
- sanwa rx-461 - 29.40mm
- spektrum sr-415 - 31mm
Классическая аппа RC6GS 2,4G с новым приемником R7FG.
А вот “чистые” там эти 2.4 ГГц иле не очень… ни кто не мерил. Заявляют дальность 600метров… мне и 300 хватит.)
Вот это уже информация. Где то так и отрезал.
Всем привет! Насколько актуальна модель в 2020? Есть ли проблемы с запчастями? Аммэйн и башня не шлёт же запчасти траксас.
Какой самый необходимый тюнинг, если можно ссылки.
Модель флагман в своем масштабе. Запчастей море. Айман и башня не шлют. В РФ диллер есть. Если гонять с включенным мозгом, то тюнинга по минимуму. Если ставить БК, то рекомендую поставить центральные металл карданы от Траксас. Сейчас башеры понабегут 😃 и посоветуют полтачки затюнить. Рпм ставить по мере выхода из строч стоковых деталей. НЗ по запчастям: спур, несколько подшей tra5117 и ремкомплекты карданов tra5655, 5656 5657. Для остального есть почта. 😃
То есть если оставаться на коллектора. То все норм будет?
Впринципе да. Но ремкомплект карданов лучше иметь. Мало ли забудем блокировку выключить. Кардан порвет. Ну и коллектор запасной на всяк случай.
В принципе да только они быстро выходят из строя если использовать модель в грязи и воде, если ставить БК будите дольше кататься на акках, сильно увеличится время, но придется ставить тюнинг, центр кардан метал, колесные привода желательно метал, усилить дифы, кулаки и рычаги это уже если сломаете, но хорошая БК сенсорная стоит денег примерно 13-15к, плюс надо ее загерметить, так же рулевые сервы стоковые желательно поменять, там шестерни пластик сворачивает легко даже в полном стоке, и заранее купить сервы на блокировки стоковые тоже такое себе.
Для новой машинки, я бы рекомендовал, прям сразу (из коробки) заменить рулевые сервы. Они с большой долей вероятности скоро (или очень скоро) сломаются. На али есть выбор не плохих (ватерпруф) дешевых серв. Можно поставить одну серву, вместо двух. А оригинальные выставить на авито.
Ну остальное, в целом, коллектор вывозит нормально… если особо не прыгать и не биться о деревья, бордюры.
порекомендовал бы от себя и 2065 заменить. Ненадежные, специально сделаны с бОльшим диаметром вала, но замены найти можно. В идеале получится апгрейд на нормальные сервы без доп затрат.
Про рулевую согласен - буквально на днях 2075 приказала долго жить - поставил вместо двух одну на 35 кг с али. На саммите от сервы не нужна быстрая скорость отклика от рулевой сервы, что приводит к массе адекватных и недорогих вариантов из Китая.
Так так, мы уже здесь 😃 щас начнём
Обязательно менять мотор, рег, ставить сенсорное бк, менять колеса сразу, привода металл, карданы металл, кулаки алюм, рокера алюм, рычаги рпм, саты каленые, гп каленые, слиппер менять, спур каленый, подшипники упорные на хвостовики, корпуса дифоф алюм, корпус кпп алюм и обязательно поставить весь HR, бочонки алюм, держатели серв алюм, бампера рпм, пружины амортов менять, все 5 серв под замену, сервосейвер менять, хексы тоже, ставить бек, локера от Гришы, люстру на крышу и аппу футабу иначе саммит не саммит и вообще себя не уважать.
Если чего забыл щас Саня фармазон допишет 😃
Кста. Упорные подшипники на ГП не пригодились.
Кстати тоже без дела лежат. Торчат,закусывают шестерню,неохота заморачиватся (утапливать)
Скажите а какой смысл в регулируемых алю рокерах? Менять дорожный просвет? Я новичок, просто присматриваю Саммит б/у.
И на какие модели ставился регулятор с поддержкой LI-PO?
Впринципе да. Саммит нужен? Есть хороший вариант с сенсорной бк.
Саммит ищу.
Надо же насколько корпуса для дифов разные бывают, кто то и подши подложил и еще шайбу перед ними так как лифт был а у кого-то просто с подшами сразу закусывает.
