Traxxas Summit 5610
гы, удивило сравнение 😃
Да я не сравнивал, просто китаец за месяц развалился ВЕСЬ:)
однозначно менять - так и будет утекать
Продаются отдельно эти пластиковые колпачки с прокладками?
От песка все время так с ними, в той или иной степени - для того и пыльники на них. Пыльники как?
Обычно раньше ломаются, чем до такого состояния затираются 😃
Если не расшевелишь, то менять. Во первых подвеска так почти не работает, во вторых очень большие ударные нагрузки на подши в кулаках и дифах.
Пыльники: Два целых, но с масенькими дырочками, один сполз, другой порвался. Да они из такого Г сделаны, что их рвёт моментально…
Всё время так? Да по песку особо не гонял, в грязи тоже особо не был.
Но клинят фатально!!!:
www.youtube.com/watch?v=DLUU-dJZbwY&feature=youtu.…
А подшипники где взять по-дешевле? На башне набор только для VXL Каждый раз, конечно, не бюджетно менять. Вот нашёл: www.ebay.com/itm/…/370625790416
А с какой переодичностью кто делает Т.О. полное?
эти вроде - amainhobbies.com/…/Traxxas-Differential-Carrier-Se…
СНял пыльники, раздвинул, вычистил щёткой - всё тоже самое!!! Чешу репу, что делать?
метки совместить надо на торцах
www3.towerhobbies.com/cgi-bin…?&I=LXWWH4&P=7 как работает данное устройство?
Молодёж -молодёж 😃
Эта приблуда применялась в “старину” 😃, на первых Саммитах, и 27, и 2.4, не важно. Ещё когда стояли 4х канальные приёмники. Служит для разделения одного канала на два и управляется трёх позиционным тумблером на пульте. Включает две сервы по очереди, сначала одну, подом добавляет другую. Для блокировки переднего и заднего диффа. В инструкции всё предельно ясно написано, тракссас в этом силён!
Как подключить для Ваших целей, сохранив функционал, не скажу. Я своего продал красавца. Но когда я поменял аппу с 4х каналов на новую 5 каналов там не было выхода для освещения и эта приблуда уже не применялась. Чтоб не мудрить провода, я её оставил, но, вроде, подключал один диф, второй стоял на пятом канале. Считаю, что если использовать так как Вы хотите, надо менять распайку в пульте. Но можете попробовать поставить её на пятый канал (вроде тройной тумблер на него идёт) и подключить диффы как было на старой аппе. А освободившийся канал использовать для своих целей. Как я делал, где-то раньше писал, но искать… . Попробуйте методом научного тыка на разных каналах и разными вариантами.
Совместил, разумеется! Всё равно! Но, как я понял это в следствие эффекта присоски:) Если попытаться мокрые карданы сдвинуть - это вообще не возможно, сухие легче ходят, но будто присасываются. Думаю, просверлить дырку в одной из половинок - может , лучше будет?
Пока поставил так как есть - подвеска работает с щелчками, но не критично - ход у карданов 1-2 мм при сжатии.
с торцов где шарниры есть затычки
Выкинул без сожалений родную 27мгц аппу и поставил спектрум вместе с T-lockом. Третий канал настроил на трехпозиционное включение и как и положено, он включает две сервы поочереди как и на родной аппе.
Карданы канцелярским ножом или шкуркой почистите, будет лучше работать))у меня сиампид 4х4 так же было, снял их прошолся пару раз ножичком, стало получше, попробуйте, все равно на выброс их))
получил сеня биг джои. и сразу пролайн порадовал своим хваленым качеством.
такая шняга на двух резинках из четырех. циакрином полечится, но…
плюс полно мелких фифектов литья и конечно же фирменный серый цвет резины и фирменная вонь
а у меня canyon’ы пришли в какой-то мелкой (вроде металлической) толи пыли, толи стружке.
пытался отмыть - бесполезно.
Итак откатал я на самите … даже не 20, а 15 акб ( тоесь до планового то ещё не докатал ))))
Поначалу переживал из за скорости… оказалось он и с титаном вполне себе шустрый… за ревой и саважем не угониться конечно, но для развлекалова хватает. ( и так переворачивается на ура)
Передние пыльники уже все дырявые… ( вот не знаю на что менять… вроде где то видел не синие, а чёрные.)
Карданы не заедает…пока что… хотя на даче гонял по песку-торфу и воде…
А вот буквально вчера заметил, что перестала включаться блокировка заднего дифа. Попробовал поменять местами с сервой переднего дифа… серва в другом гнезде работает нормально, а в этом не хочет. Причём свет на ней висит… и свет горит, а серва не работает…
подскажите где копать, что ещё можно сделать ??? вода попала уже лезть в приёмник???
Ну хоть 5, хоть 15 паков, но перед покатушками модельку надо было герметить. Я промазал все резинки на сервах и в коробе приёмника вазелином (по совету бывалых)
Не понял, свет на серве висит?😃 Я косячнул при сборке и вкрутил не тот болт в серву, убил её. Пытался поставить китайские, перепробовал моделей 5, ни одна нормально не заработала! Приёмник захотел дружить только со штатной!
К стати! развейте сомнения! Какой болт крепит качалку сервы на коробке, какой длины? А то я тут с техподдержкой Трахуса общаюсь…
Народ подскажите можно ли использовать акки с разной токоотдачей
не очень понял про коробку, но в стоке на родную серву качалка крепится винтом TRA2575 - 3X6 BCS
а у меня canyon’ы…
в прошлый раз мне один из четырех каньенов пришел с прорезанной закраиной. ниче, заклеялось и убралось под лок-ринг.
джои тоже подклеял. так вроде держится и руками не отщиперивается, но как ходить будет - фиг знает, место наргуженное. хрен с ними - изорву раньше 😃
а ты в джоях дренажные отверстия не делал? в каком месте? Я так думаю лучше прям в зубе протектора прожечь.
PS кстати, кто в теме - Traxxas Link в AppStore обновился (2.0.0.3410 - 25 Jun 2012), а с него соответственно обновляется ПО приемника и передатчика.
нет. ни к чему.
я лучше если что разберу все колесо да промою/просушу (1 раз уже делал)
дык это ж после каждой мокрой покатухи надо делать, а то паралон сгниет или подши в кулаках раздолбает.
разберу колесы - подумаю еще, но скорее дренаж все же нужен…
отверстия в резине очень эффективно справляються со своей задачей.
Да, у меня между приёмником и сервой блокировки дифа (заднего) стоит переходничёк от которого идут “+” и “-” на свет…
разве у всех не так ?
Скорее всего умерла серва! Они хоть и пишут ватерпруф, но у меня залило три срвзу.
Но, как я понял это в следствие эффекта присоски Если попытаться мокрые карданы сдвинуть - это вообще не возможно, сухие легче ходят, но будто присасываются. Думаю, просверлить дырку в одной из половинок - может , лучше будет?
Скорее всего при истирании пластика происходит момент сильного трения (два справочника соединённых листами не разорвать) думаю, что тут похожий эффект. У меня заклинило так только один, но после этого его и порвало❗
Оба аккума питают мотор, и при разной токоотдаче будет “перекос” регуля, сомневаюсь, что на пользу. Сколько протянет один всевышний знает)))
Поясню свою мысль с карданом.
Сначала летит пыльник, потом внутрь попадает пыль( даже не обязательно песок)
Поверхность пластика мочалит… и всё трение становится очень велико.
Не стоит этого делать. Тем более если используются липошки - лучший случай это смерть липошки… худший - возможность пожара(((
Так то да, но с виду поверхности в норме. Раз уж пошла такая пьянка: налил ведешки на соединение одного кардана, покатался по говнам - стал работать нормально, плавненько!!!
Поставил три дня назад новый мотор. Вместо прежних мамбовских 2650кв поставил новые 2200кв, тоже мамбовские. Тяга отличная, коггинга нет вообще, так что плавность на высоте. Короче, мотором доволен как кот, если кому нужен, 2650кв продаю, на барахолке есть.
Вчера случилась такая проблема, зарядил один акк, а второй нет. Когда приехали катать, то я и забыл, что один акк не заряжен (напряжение где-то 3.27, 3.30) и по привычке поставил на машину оба акка, причем на последовательное подключение. Так вот позже, когда авто стало ехать медленно решил сменить акки, а когда вытащил их, то ужаснулся, заряженный нормально, а вот не заряженный вздулся сверху и снизу. Померял напряжение и было показано 1.51, 4.11. Маленько ужаснулся, но после 15 минут он потихоньку стал остывать и напряжение восстанавливаться. Когда приехал домой, через час после отключения, напряжение было 2.71, 3.42 и акк был остывший, но надутость была. Подключив к заряднику, напряжение выровнялось до 3.05, 3.05, ну и дальше стал как бы заряжаться. Сейчас тоже заряжаю, т.к. вчера отключил, дабы поздно было заряжать. Вопрос такой, аккум жив? Он до сих пор вздутый сверху и снизу 😃
