Traxxas Summit 5610
Тяжело ему (мотору) придется…
поэтому я поставлю колеса меньшего диаметра (мэшеры) и ведущую шестерню не 14 а 12 зубов. и померяю ток на старте “газ-в-пол” на ковре. если ток будет шкалить - обрежу процент газа на пульте. так что уверен проблем не будет.
Добрый вечер,купил я саммит б/у,и с ним ещё немного барахла,из которого были поворотные кулаки,так вот начал его перебирать,и обнаружил что в ступичных наружных подшипниках разные диаметры,собственно-вопрос,это самоделка или есть такие конфигурации?
если кулаки все сток то стоят все одинаковые
но в рпм кулаках подши диаметром больше
а почему у предыдущего хозяина не спрсить
Он м…, кулаки точно не rpm,я бы это увидел,они абсолютно одинаковые.
ну значит самоделка
а чем мешают такие подши главное чтоб внутреннее большим не было
а браз здесь на форуме?
НЕТ,я из Украины. А брал в Черновцах,это от меня 1500 км. Ну странно как то,так главное,кулаки с большими подшипниками лежали в коробочке,как бы уже отбракованные.
Спасибо,за инфу,пошел я в гараж,дальше перебирать.
в низу в правом углу волшебная кнопочка есть для блогодарности
Это кулаки от старой ревы. Там подш на 1 мм уже. В магазах даже продаются подши с дополнительным кольцом 1 мм для установк в последние кулаки.
разные диаметры
Да,он и уже. Правильно сказал Grinmodels
значит старая версия
Добрался до большого компа…
Вот подши
www.xmodels.ru/catalog/218/5079/ от старой
www.xmodels.ru/catalog/218/1707/ от новой версии
Кулаки…
www.xmodels.ru/catalog/218/4044/ Видно проставки…
www.xmodels.ru/catalog/218/1461/ старая версия. Для ревы и максов.
Везде не реклама.
включил вчера вечером саммит - а неработающая серва работает! недопонял… я правда перед включением пошевелил провода в приемнике, может поэтому… или то что было это симптомы залива водой?
Народ, а что за фигня с передними верхними пыльниками шаровых - 2 поездки в режиме еле-еле, а они уже изрезаны вдрыск? Замахаешься в магаз за пыльниками бегать. Толкатели амортизаторов штатной длины, нижний конец в среднем отверстии рычага, т.е. не сказать что задрано до безобразия, а на распрямлёной подвеске при повороте верхний рычаг с поворотным кулаком контачит. А как ещё при этом народ удлинённые толкатели амортизаторов ставит, с ними, я так понимаю, вообще только прямо ездить можно?
ps. за 3 года на e-maxx’e только один нижний рычаг о металлический штырь отломил при столкновении (ну и кучу аккумуляторов истратил), даже пыльника ни одного не порвалось, а тут само по себе и на тебе. Вот что значит “а давайте из ревы краулер сделаем!” 😃
Попробуй силиконом побрызгать, у меня уже овер 10 поездок, всё в норме )
Делай пыльники из кончиков пальцев перчаток резиновых-чуть выше об этом писали. А так да-их закусывает потому и портятся
Они рвутся тоже на ура!!!
И толстые, и тонкие… не спасает(((
о! это мне нужно… а кроме 112 пушродов что ещё надо чтоб клиренс на 2 см увеличился? или просто заменить сток на эти и всё?
и скока их надо на машинку? 2 комплекта?
только не удивляйся, когда карданы рваться начнут… итак угол большой для них…
С таким же успехом их обоссать можно и кататься. 😃 Каким же, стесняюсь спросить, боком силикон будет способствовать не зажиманию резинки меж двух пластмассок? Может силикон меняет геометрию подвески? 😃
Сообщение от ayakunin
Да, карданы и со штатно расположенными штатными толкателями согнуты весьма стрёмно. Или надо чтобы они ещё больше на излом работали? 😃
Сегодня вот развалился задний диф 😦 Езжу на 4s 18\68 Прыгал, прыгал, потом захрустел… Видимо, сцепление сильно затянул… Или в чем может быть проблема?
а кто вам сказал что он предназначен для прыжков?
Да я понимаю что не предназначен… Но все же хочется побашить чем краулить. Реву чтоль делать из него?)
саважа прикупите для башинга будите в восторге
у меня был самит потом переделал в реву потом продал и купил саважа флюкса незаменимое авто для башинга
На сильно затянутое сцепление имеет смысл в последнюю очередь грешить (хоть перезатяни, штатные фрикционы саммита вообще очень “скользкие”). На дефекты литья металла, пластика, ну и наконец (самое вероятное) на повороты с заблокированным задним дифференциалом обратить внимание вполне можно.
Сообщение от Кулыч
Прыгал, прыгал, потом захрустела кто вам сказал что он предназначен для прыжков?
А что в модели конструктивно такого, что запрещает совершать прыжки?
ничего не запрещает конструктивно
существует некоторое но авто для этого не предназначено
грязь.болото.краулинг вот что ему по силам
Продавали тут, на местной барахолке? Или где размещать объявление?
