Traxxas Summit 5610
Ogmian
Grinmodels:
Впринципе норм. Только советую регуль с большим А. 80А маловато, но эсли собирать комбу из этого, то двигателю будет легче. Запас в 40А есть.
подкупило то, что у регуля… waterproof, стоит оно того или нет? может есть что дешевле и лучше… тут как - то китайский предлагали но инвы о том кто катал я что-то не нашел… всю голову уже сломал, как-то не хочется преплачивать)))
davidd
У моего знакомого,кажеться такая же б.к стояла на VORZA,так в первой же луже сгорел регуль.
lexus333
погляди ватерпруф на хоббикинге на 120а комплект. гоняю всю зиму на нем. никаких проблем. мотор 1900кв.
Fantasy
Ogmian:
Кто что может сказать про:
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_59&…
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
(не реклама) стоит оно своих денег?
Возьми лучше сенсорного ксеруна
Я катаю уже месяца 2… очень доволен) Тут есть ещё люди, которые им по дольше пользуются… Отрицательных отзывов не было
Hobbywing - это хороший китай… Не то что с хоббикинга.
Порой штатный ватерпруф не так надёжен, как сделанный совими руками. Существует масса разных лаков, и т.д. для изоляции. Почитай тему в соседней ветке. Или инструкцию от Алексея (baalbes) как ватерпруфить.
Ogmian
Fantasy:
Все перечитал несколько раз:) думаю ватерпруф, а затем герметить и лаком… будет не лишним)))
Fantasy
Ogmian:
Да… но достойных СЕНСОРНЫХ аналогов ватерпруф я не нашёл… Поэтому остановился на хоббивинг)
Ogmian
lexus333:
мой герметить ватерпруф нет необходимости ваше никакой. все и так залито прозрачным геметиком. хрен куда подлезешь.
Сколько катаешь? как на низах? какие АКБ?
lexus333
всю зиму уже. прет нормально. акб - 2 литика по 2с 7600 ток 40-80с
maikl_33
ребята хэлп куда и что подсоединить?нужно так подключить что бы двигатель крутился и в одну сторону и в другую…
byun
maikl_33:
Я бы предложил вот так:
Defers
Подскажите, пожалуйста, что могло послужить причиной тому, что перегорел сначала один светодиод в переднем бампере, а затем второй. Просто окислились контакты или что-то другое?
Grinmodels
Ножки у диодов целы? Они обычно отламываются по самый корень. Я вылечил заменой диодов, перепайкой проводов с разъемами и залил все это дело герметиком. Только заливать нужно черным 😃
Defers
У одного светодиода причина найдена: оторвался один проводок. Осталось определить что со вторым, т.к. он на вид вполне рабочий.
Кстати, видел кто-нибудь такую обнову?
По моему неплохо смотрится на Саммите
Grinmodels
если штатная проводка, то из-за одного поломатого диода второй работать не будет. Я разделил проводку. Передние: 2 диода в бампере последовательно, на “кенгурятнике” последовательно (ножки между диодов просто спаял без провода). Выход на штеккер +и- в параллель. Задние: 3 диода с одной стороны последовательно (без проводов и оплетки между диодов). С другой стороны аналогично. Выход на штеккер в параллель. Верхний свет (на крыше): 2 диода последовательно и сразу выход на штеккер, оставшиеся аналогично. Потом паяем переходник 2 штеккера в параллель на выход штеккера в центральный провод.
Defers
Grinmodels:
Проводка штатная.
Grinmodels:
Тогда все ясно…
Надо будет сделать в свободное время как вы сказали выше, чтобы не было подобных проблем.
Grinmodels
Вечером постараюсь схемку набросать. Можно на Ты 😃
Defers
Grinmodels:
Можно на Ты
Ок 😃
Grinmodels:
Да, я думаю она будет не лишней. И в F.A.Q. ее, чтобы не потерялась.
Fantasy
Defers:
Бампера класс) Подскажите мне лучше что это за колёса такие? Диски про-лайн… а конкретней что за диски? И резина?) Кто в курсе? 😃
Defers
Fantasy:
Это типа конверсия Summit LT. Она заключается в том, что рычаги, пушроды, хексы и карданы используются от Slayer Pro. Суть заключается в том, что машина становится более копийной.
Шины, скорее всего эти.
Fantasy
Defers:
А мне кажется больше похожи на эти)
Defers
Конверсия LT подразумевает, что колеса будут использоваться копийные, т.е. под масштаб самой модели. По вашей ссылке диск должен быть 3.2 дюйма в диаметре, а диски, которые на фото не существуют в таком размере. Да и на фоне машины они не выглядят такими большими.
Grinmodels
Покупаются рычаги, пушроды, карданы, тяги рулевой и получается е-слеер. Цена конверсии 5к с колесами. Тоесть шорт. Если кузов от слеша поставить. Колеса кстати от слеша.
Oliv
Что-то конверсия не “воткнула”, хотя может на любителя? Я вот вижу Саммит только брутальным монстром.
