Traxxas Summit 5610
Neuromozg
эммм, да вроде чуток только смазывал шестеренки.
А без включения аппы- тишина, если просто включаю машинку.
Grizar
Black_Cuttle:
Замучался вынимать из радиобокса разъём сервы на кпп, в итоге тупо откусил его.
Две-три разборки радиоблока и всё норм будет проходить!😁
Nikita-apt:
Во-во, точно, так и есть… вспомнил! Можно канеш постоянно приемник выдирать от липучки. По сути одно и тоже, что и вынимать провода ))
По мне, так проще приёмник на новую липучку посадить, чем провода резать.))
Neuromozg:
Пластиковые шестерёнки смазывал??? Зачем??
PS. Сервы дифов (особенно) и коробки могут жужжать, под нагрузкой, если зацеп шестерёнок в трансмиссии не произошёл!!! Это очень частый момент!
Neuromozg:
Здесь есть возможность не правильной установки тяги на шестерню сервы… в инструкции написано как должны стоять тяги на сервах.
Neuromozg:
Отцепил от нее тягу, снял ее, включил машинку, в руках шуршит потихоньку
Если снимал шестерни самой сервы, то мог чуток не верно установить на место.
Прокатался на Мамбе и заметил, что разговоры о коггинге слегка преувеличены.
На 14 пине и 68 спуре его вообще нет! Появляется при установке 18 пина на 68 спур.
Жесть система, Титан конечно так не гоняет и плюс, на титане комплект 6000 акков уходил за 40 мин, на Мамбе 1час 35-40мин… это радует.
Nikita-apt
Grizar:
В серве есть ограничители хода главной (та, что торчит из сервы) шестерни + ее нельзя просто так насадить на штырь - он типа овального сечения… защита от дурака, однако )
Остальные шестерни можно только 1 способом вставить - если все в итоге крутится, значит правильно. Шуршание не будет из-за типа плохой установки.
Grizar:
Это при каком подключении и на сколько “S” такое время у Мамбы?
Grizar
Nikita-apt:
  1. Были у меня проблемы с микросевами, даже при затяжки винта, они могут сломать зуб (об этом предупреждал Григорий) либо надо разбирать и сушить феном. (тоже оч. верное предложение тут прозвучало, я две сервы так спас, но на недолгое время).
  2. Труниджи нанотех, 6000, две банки в каждой… общий вольтаж=14,8
Евген76:
Парни а есть ли альтернативная замена TRAXXAS Sub-Micro Waterproof Servo с металлическими шестернями и возможностью установки без переделки???
Пардон, не въехал! Без переделки наверно нет!
Nikita-apt
4S короче, понятно, спс.
Евген76:
Вот этих пару купил по совету форумчан, но пока не ставил - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… Вроде как писали, что встает без переделок и качалки подходят…
Не так давно спрашивал, почему у меня одно колесо (зад, левое) восьмерит… Блин и впрямь привод погнул, причем хз как и когда - вроде колесом не задевал ни за что. Но проблема блин в другом - ну вот не охото мне приобретать набор левых шестигранников ради 1,5мм ключа. Может кто ссылкой кинет, где можно каленые мелкие купить?
Grizar
Nikita-apt:
Так они не ватерпуф!!! Их гермить надо!
Командор
Братцы, полностью подготовлена для установки БК система Xerun. Не сочтите за труд, какую пару ставить?
Grizar
Командор:
Не понял слегка, пару чего?
Grizar
Командор:
Пара - это спур/пиньон.
Ну если двигун 2200Kv, + сенсор, то зависит от желания по стилю вождения… пин от 14 до18, а спур от 68, до 58 (лучше сталь) Думаю эта система потащит и меньший спур, … для крауленга лучше 68 на 14.
Я себе на Мамбу поставил пин18, спур 68, но это на погонять и поползать, Есть совсем на погонять версия пин18 спур 58 в металле, дальше спур уменьшать не хочу. Но для ползанья есть 14 пин и 68 спур. Мамба не сенсор… есть нюансы.
Я взял бы разные пины и несколько спуров и проверил бы по своему усмртрению (у меня так и есть) спур на 68, 62, 58. Пин на 11 (выбросил) на14 и на18.
ВНИМАНИЕ! При переходе на БК мощную систему! Слипер надо регулировать! (затяжку пружины!) Не забывайте и не перетягивайте!
Nikita-apt
Grizar:
Ну то, что штатные варетпруф - это тоже лотерея та еще… Конечно надо. В теме не раз указывалось ))
Nikomak
а какой комплект мотор+регуль(brushless) поставить чтоб идеально все встало(если есть ссылочка буду признателен), что то захотелось скорости))) не бешеной, но сделать машинку чуть шустрей, с акками уже понял что лучше нанотех 6000 двух баночные.
Grinmodels
Neuromozg:
Вот такое без проблем встанет?
Да, встанет. Хексы тут ни при чем… 😃 Только советую втулки фиксации шаровых (ладьеобразные) оставить штатные. Алюминиевые любят откручиваться… Проверено на алюминиевых и RPM кулаках…
Nikomak:
вот такая система пойдет?
Подойдет…
Акки не подойдут… Большие… В отсеки не влезут… Максимальные 2S влезут такие.
Для этой системы я бы посоветовал разорится и взять 2 по 4S такие. и соединить в параллель и получить “1 акк 4S 10000mah” 😃
Замучился их выкатывать… 90 минут в режиме газ в пол на трассе… 😃
Neuromozg
Раз уж тут пошли разговоры об акках, тоже спрошу- вот такие акки хочу поставить с пищалками banned link
Что скажете?
kompegs
Ну вы переборшили явно, от перестановки слагаемых сумма не меняется
что
в параллель
4S 5000+4S 5000 = 4S 10000
В последовательной связке
Что 2S 5000+ 2S 5000 = 4S 10000
Получается ~40-50 минут
Grinmodels
kompegs:
В последовательной связке Что 2S 5000+ 2S 5000 = 4S 10000
В последовательном подключении получается 4S 5000.
Neuromozg:
Акки норм. Влезают в боксы в притык.
Don_carllion
Парни дайте совет.что залить или чем забить диф.(что нибудь что можно купить не специализированное для моделей ) масла нет.заказал ждать две недели минимум.
kusik
Народ, при заезде на бордюр пропадает задний привод, то есть под нагрузкой зад вобще не крутит, пока не разбирал, но так понял что опять паучки в дифе сточило. Кто как думает?
Don_carllion
kusik:
Это диф точно два дня назад тоже самое случилось.газу даешь в пол курка гребут только передние .в пол курка на мамбе.
По маслу подскажите в диф?
CondorSS20
Don_carllion:
Жвачкой! Я серьезно 😃
Она к металлу не липнет, при медленном вращении шестерен прокручивается, стоит чуть газануть и дифференциал блокируется. Мне нравится больше, чем самое густое масло 500К.
Только после помещения жвачки не забудьте немного прокрутить диф руками для ее равномерного распределения по шестерням. Я металлические стержни вставляю и за них прокручиваю
Don_carllion:
100К вперед и 500К назад. В мае забил задний диф. жвачкой и решил, что сзади пользоваться маслом больше не буду 😃
Все ИМХО, конечно. С большой скоростью не ношусь, интересует вопрос проходимости по всякой жидкой/липкой/вязкой бяке…
