Traxxas Summit 5610
Nikita-apt
Leg1on:
А как тогда на саммите блокировка осуществляется?
Здесь речь идет именно об установке самопального межосевого дифа. На Саммите его изначально нет…
Leg1on
Nikita-apt:
Что то я туплю, а что такое межосевой диф?
maikl_33
maikl_33:
ребята а для чего в наборе два рычага включения блокировки(то есть они разные по высото)???если мне память не отшибает у меня что на передке что с зади однинаковые стоят…у кого как?
ааа простите в наборе TRA5681 !!!
Grinmodels
maikl_33:
В наборе запчастей от дифа? А производитель же не знает, какой диф вы перебирать собрались… Вот и положили на всякий случай передний и задний. На них сбоку есть маленькая буковка R(ear) или F(ront)… Они не одинаковые…
У меня уже их горка скопилась… Они практически вечные, но я как то переднюю умудрился поломать… 😃
Nikita-apt
Leg1on:
У Саммита дифы распределяют крутящий момент между правым и левым колесом на передней или задней оси. Здесь речь шла о межосевом дифе, распределяющим момент между передней и задней осями.
Если ты не понимаешь о чем речь - то пересмотри видео. А еще лучше просто забей )) Такое нужно только тем, кто колхозит ради колхоза )) … а не для практических целей…
maikl_33
гриша спасибо 😃 просто я думал что спереди и с зади эти рычаги одинаковые:-)
Grizar
Leg1on:
Взять скажем систему гидравлики от самолета или спец техники, убираем не регулируемые тяги и ставим поршни И получаем, гоняешь/рассекаешь, подъехал к камушкам, включил понижайку, включил блокировку, включил - поршни заработали и подняли посадку.
Гидравлика это оч сложно и дорого.
Kum72:
Самый простой способ занизить подвеску это стянуть рокера вместе. Если удастся реализовать петлю переменного размера. Где то было видео теста БК системы с чумовой скоростью, там стягивали рокера монтажными стяжками, чтобы ограничить ход подвески.
Именно такой способ я и рассматриваю. Стяжку посредствам тормозного велосипедного тросика.
Kum72
Может и не велосипедного но принцип подойдет вот только серва будет стоить рублей 5 что тоже не дешево и работать ей придется под нагрузкой в нормальном положении а так разветвитель на канал сервы понижайки или на канал переключения дифов в мостах и вперед. Вот еще думаю если серва мягкую часть троса будет скажем не тянуть посредством качалки а как бы наматывать на кулачок то будет проще зафиксировать в заниженном положении.
Grizar
Серва будет под нагрузкой(очень сильной нагрузкой) только в момент работы, далее рычаг тяги из-за своей формы(как бы замка) будет держать себя сам. Думаю, что одной мощной сервы будет мало. очень большая тяга нужна, но есть возможность поставить две. По серве на мост.
nikitos_96-08
Подскажите коробка от ревы и от саммита абсолютно одинаковые в плане передаточного соотношения на передачах?
Grizar
Kum72:
Разветвитель на канал сервы понижайки, на первой скорости машина поднята, на второй - опущена. К блокировке дифов подключать не оч понятен алгоритм работы. Можно ползать и без дифов, а машина будет брюхом цеплять.
nikitos_96-08:
Здесь можете посмотреть передатки машин. Вносите нужный параметр и смотрите результат. scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
nikitos_96-08
Здесь можете посмотреть передатки машин. Вносите нужный параметр и смотрите результат. scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html[/QUOTE]
Я говорю про стоковые коробки от ревы и саммита, они одинаковые? Мне коробка нужна для трофи самоделки
Grizar
nikitos_96-08:
Там написана инфа о всех передаточных числах любых коробок.
Если по такому принципу делать, то даже подобие рычага поперечной устойчивости получается. Извините схема набросана на скорую руку.
kusik
Центрального диффа в саммитовской коробке не может быть по одной простой причине: как он будет тормозить? Вы задумайтесь над работой диффа в таком случае, приведу в пример моего слеэра, где после установки центр диффа, необходимо поставить тормоз на задний приводной кардан, помимо переднего иначе тормозит только перед.
Serz39
Благодаря видосу han_beeline столько разговоров…по всей странице, каждый пишет, о том, что понимает(или думает, что понимает:)
На самом деле, на видосе просто показана реализация отключения переднего моста!!!
Где и кто увидел, на видео МЕЖОСЕВОЙ дифференциал???
Там просто стоит шестерня, передающая вращение на перед и зад.
Если вместо нее поставить настоящий диф., то при отключении переднего моста машинка с места не сдвинется)))) Все вращение уйдет на отключенный кардан!
Да и краулеру межосевой дифференциал противопоказан, т.к. чуть вывисится перед/зад и все-встали!!! Для этого и делают в них блокировки, чтоб всегда крутились и перед и зад.
А на видео тормозить будет только задняя ось(перед то отключен).
Nikita-apt:
Никита, не грузи человека)))
На видео нет МЕЖОСЕВОГО ДИФФА!
И речь идет только об отключении переднего моста)))
Grizar
Serz39:
На самом деле получилась мешанина! Я отписал, что отключение переднего моста - бесполезный девайс, сказав при этом, что более правильно установить фрикционную муфту между коробкой и задним мостом (возможно для ревы), а дальше пошли варианты, но одновременной установки всех гаджетов… в принципе, никто и не предлагал.)))
Mikotka
Да фатазия у Саммитоводов безгранична 😃 Задумка с отключением передка понравилась, едет модель по дороге к месту покатушки на заднем приводе а ползает по оффроуду уже на полном.
Kum72
kusik:
Бред какой то. Торможение и разгон передается от двигателя в случае с электроприводом. Все тормозит и вращается и перед и зад. Если правильно залить диф то и эфект блокировки будет при пробуксовке. Траксас делает опционально центродиф для ревы, на саммит его ставить не имея возможность блокировки глупо.
Nikita-apt
Serz39:
Слушай, точно! Я спутал 2 разных видоса. Тот, о котором речь просто по памяти помню, что там отключение моста… а я почему-то решил, что там речь про диф центральный была. Установка центрально действительно возможна, но пропадут прелести понижайки… я как раз спутал с этим моментом…
Serz39
Kum72:
Тут у него путаница в понятиях…
При торможении на высокой скорости машина клюнет вперед и задняя ось разгрузится и при наличии межосевого диффа, она будет тормозить в юззз.
Так зачем еще и дополнительный тормоз ставить? Не понимаю…
kusik
Kum72:
Бред какой то
Передается, не спорю, но торможение в опц диффе передается на корпус диффа! начинка может спокойно продолжать вращаться колесами.
Kum72:
Только в этом, у меня дифф в двсной коробке
Grizar
Рекорд поставил! На мокром искусственном покрытии футбольного поля газ в пол высадил 6000 за 25 минут! При 62/14. Но угонял суперски… вращение волчком-чистое нло при посадке)))
Остановок вообще почти не было, только сброс газа при входе в поворот (на полной гашетке занос не позволяет вписаться в ширину поля…) Суперские заносы.
Grinmodels
Угу. Аналогично вжаривал на 58/18. По прикидкам акумуляторы высаживал на мокром асфальте 3 дня (в сумме 3часа)… Тормозом лучше не пользоваться… Бессмысленно… лучше волчком… Насчитал 5,5 оборотов 😃
Grizar
Я для радости детворы, законтрил дифы и 3 минуты юлой крутил на месте… посчитать кол-во оборотов просто не реально, но публика (да и я сам) была в восторге! Мамба машину в таком режиме превращает в полупрозрачную, а огоньки просто супер эффект дают.)))
Kum72
Grizar:
Оно дает адское сопротивление качению, ну если с водой и воды много. Зимой ставил 58 спур на титане и не плохо так ездил даже но когда снег подтаял и образовались лужи саммит просто встал практически.
