Traxxas Summit 5610
astel
Volgan:
Пин фиксируется винтиком сбоку, который вкручивается в цилиндр… Лучше посмотрите взрыв схему
Спасибо.
Nikita-apt:
Открутив деталь 3x3GS на взрыв-схеме (см. пост Волган’а выше). Там шестигран 1,5мм. Только сперва грязюку вычисти из отверстия под шестигран, ато свернешь или его самого… или инструмент. 1,5мм сворачиваются на раз-два ))
ага, увидел на взрыв-схеме
ЗЫ. Ктонить катает на задних рычагах RPM?
Я так понимаю, что есть только ревовские и они короче, что уменьшает ход подвески и ко всему с одной стороны надо подпливать из за дифа.
Так вот, есть ктонить?
Просто передние уже купил, ко всему еще и синие, т.к. сломал очень давно свой один родной, склеил и так уже 3-й месяц гонял, но пришло время всё-таки поменять…
И хочется, что бы были уже одного цвета все рычаги…
Grinmodels
Кто вам сказал что они короче? На RPMовских нет дополнительных отверстий (для удлиннения базы). Расстояние между передними и задними колесами будет меньше на 1 см. И все. Да. подпиливать нужно… За 2 года рычаги сточились и разлахматились капитально, но целы.
astel
Grinmodels:
А можно фоточек? …если не сложно… 😉
Grinmodels
Kameon:
Помогают от люфта кто знает?
От люфта хекс/ось, да.
От продольного люфта (1мм) оси в кулаке нет. Но он нужен… Иначе будут подши греться.
К этим хексам категорически рекомендую www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCXEG&P…гайки, иначе будут циллиндрики-бобышки теряться…
Kameon
Grinmodels:
Что еще можно взять докучи?)
Grinmodels
RPM наконечники (башня) Их нужно 1,5 пачки. Брать 3 на будущее.
RPM крепления бамперов передний/задний
RPM передние рычаги левый/правый Левый специально для Саммита… Дождались… 😃
Кулаки (подшипники мощнее)
Можно еще взять задние рычаги. Но их нужно подпиливать из-за блокировки…
Различие RPM и стоковых задних рычагов…
Вот из-за “лишнего” отверстия база укорачиваетсяили удлинняется на 1 см. Разницы в поведении не обнаружил. Единственное, что с RPM нельзя поставить на “паркову” на задний бампер. Со стоковыми получается опора бампер/колеса на одном уровне.
Kameon
Grinmodels:
Кулаков надо 2 пачки?
Kameon
Grinmodels:
Естественно 😃
Ладно спасибо.Кулаки алюминиевые не лучше кстати?
Grinmodels
НЕТ. 😃 Подшипники стоковые. Люфт еще больше. + скрипят шаровые. Еле от них избавился…
astel
Grinmodels:
Огромнейшее спасибо за столь чёткий фото-отчёт.
Респект и уважуха!
Kameon
Grinmodels:
Гаек integy нету в наличии,какие есть альтернативы.
Minus-msk
Kameon:
Любая другая закрытая гайка с нужной резьбой. Может быть даже в магазине через дорогу 😃
gam161
Kameon:
С хоббикинга тракстаровские, пользуюсь почти сезон нареканий нет и цена 5$, если кому не понятно могу кинуть ссыль
Grinmodels
astel:
Имеет вообще смысл?
Ну только рычаги, и то спорно. А защита пузика вообще бессмыслена. Она защищает только центральные карданы, которые и так под крышкой… Булки не защищены.
Вот Т-Бон на мелкореву, саммит и других соплатфоменников 1/16 уходит одной деталью и на булки и оканчивается бамперами…
Trane18
Здравствуйте, форумчане!😉
Такой вопрос возник…саммит у меня уже около 8 месяцев, в принципе модель отличная, для грязи лучше не найти…его не тюнил вообще, полный сток. Ну и собственно вопрос: стоит ли вкладывать в него (то есть покупать бк, потом как я понимаю еще и на рпм и металл полуоси тратиться), или лучше продать и купить монстра который так скажем рассчитан на быструю езду? Типа ассо райвала ну или саваж (его все советуют), конечно странно спрашивать в этой теме, но мне интересно мнение саммитоводов:)
Defers
Trane18:
Ну все модели ломаются от больших нагрузок. Саваж не панацея. Просто на саваж больше тюнинга, который может уменьшить его ломучесть, но и это не всегда спасает. А так, возможности саммита можешь увидеть на предыдущей странице.
По крайней мере я не жалею вложенных денег именно в саммит. Причем самое дорогое у меня это бк система, а все остальное практически сток.
Garidze
По мне, лучше купить еще одну модель, для баша, а саммит, он один такой 😉
Nikita-apt
Парни, назрело несколько вопросов.
  1. Про подключение внешнего БЕК’а много раз уточняли, схему я тоже видел… Вопрос про то, как его подрубать к питанию (читай к аккам) - в “папу” разветвителя (не реклама hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… )? Вот только как это делаете вы - вытаскиваете контакты и припаиваите провода БЕК’а… или просто впаиваитесь в повода помимо коннектора?
  2. А почему обязательно надо регуль врубать именно через переходник в серву переключения передачи, а не в пустое место на приемнике?
  3. Коннектор БЕК’а надо просто врубать в свободное место на приемнике?
Volgan
Garidze:
Ну если не башить очень злостно, то саммит ничего так. Редкая штука, когда действительно 2 в одном. И как монстр - погонять/побашить и как краулер/трофи - полазить не 1-й скорости, да на блокировках, что я вчера и делал на стройке, где мой бы джип 1:1 застрял бы в первые же 5 сек, а Саммит заползал даже в колею от трактора по самую люстру и потихоничку вылезал - класс! 40 минут откатал в очень жестких говнах =))) Жалко темно уже было, так бы заснял. А потом напоследок погонял по дороге =) Если грамотно затюнить и научиться катать, то второй монстр не нужен. Ну только если очень хочется и есть возможность купить. Но мне было бы скучно 2 и более монстра иметь, смысла не вижу =) все это имхо конечно :Р
ЗЫ: перешел на узкие тренчеры - клиренс выше намного стал, чем на бигджои. Рулится отменно, тоже лучше. Цепляются не плохо, но биг джои адски цеплючие!
Смотрится не плохо. Посмотрим когда по полю погоняю, сломаю ли опять дифф 😃)
