Traxxas Summit 5610
парни тут катастрофа)) давным давно брал горсть рычагов рпм, был какой то список запчастей, вроде от Григория.
так вот, задний верхний рычаг не встает. на нем одно отверстие для шаровых, а на стоке два, и вот из-за этого кулак идет наискось… номер пакетика #80192, че делать то?)))а то у меня по паре комплектов на каждую сторону, че теперь солить их)))
И пуш род тоже кстати его трет…
А если нижний перекрутить в другое отверстие, кулак встать должен ровно, но тогда рулевые с пушродом зацепятся
походу комплект этот только для ревы…есть еще какие-то рычаги под самит 70432 с двумя отверстиями, они то и нужны
То есть верхний рычаг с одним отверстием, а нижний с двумя? С одним отверстием от ревы. С двумя от саммита. Если поставить рычаги с одним отверстием то база уменьшится на 2.5 см. Да еще нижний рычаг нужно пилить, чтобы блокировка не мешалась.
Список в модернизации.
Менять рычаги нужно парой. Верхний и нижний.
Парни какую карту надо взять под регуль hobbyking.com/…/__25143__Turnigy_TrackStar_Waterpr… (не реклама)?
Такая пойдет? hobbyking.com/…/__14631__Turnigy_TrackStar_ESC_Pro… (не реклама)
Как лучше подключить аккумуляторы 2S? Пока остановился на последовательном варианте, в итоге получим 4S? Правильно или я перепутал что-то?
Вобщем все на практике не так страшно,глаза боятся-руки делают, пока сидел думал, поменял все рычаги вкруг, схождение поправил, и нормально)))база и правда меньше стала, и еще такое ощущение что нижу стала. а может и нет…
гнутые передние пушроды правятся молотком на ура))
конечно провильно
при последовательном,увеличиваем количество вольт
при паралельном ,количество мАч
Еще вопрос: перепаивать разъемы с TRX на …? Что из личного опыта посоветуете? Сам пока склоняюсь к 4 мм бананам.
Бананы 5.5 или 6.0.
Приветствую фанов SUMMIT.
Нужен совет от коллег.
Суть вопроса такова, на моей ласточке стоит:
двиг www.*************/product/102993/ (НЕ РЕКЛАМА)
рег www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (НЕ РЕКЛАМА)
В реге выгорел бэк но я запитал через UBEC и все ездило. Но как то раз после покатушек ребенком, саммит стал временами терять 0 точку и не останавливаться при сбросе газа.
Я и ребиндил, и программной картой РЕГ перенастраивал, все равно глюк есть. По ходу не остается варианта как начинать менят запчасти. И начну с РЕГа. Все равно он уже выгоревший. Так вот.
Порекомендуйте новый хороший РЕГ под мой двиг.
Заранее сенкс!
рег www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (НЕ РЕКЛАМА)В реге выгорел бэк но я запитал через UBEC и все ездило. Но как то раз после покатушек ребенком, саммит стал временами терять 0 точку и не останавливаться при сбросе газа.
Порекомендуйте новый хороший РЕГ под мой двиг.Заранее сенкс!
А у кого нить есть опыт ватерпруф этот РЕГ?
Надо герметить.
Традиционно лаком?
Ну вот почти и лето должно было наступить и тут на тебе…снег. и дифы только- только закончил перебирать, решил пойти проверить 😁
Акки 7.4V (40-80C) соединил последовательно (получается 4S). Видео начал снимать минут 40 спустя от начала обкатки.
hobbywing 150a pro
hobbywing 150a pro
Это ответ на мой вопрос?
Да отличный рег. Очень хорошая герметизация нареканий нет.
У кого нибудь есть опыт установки не сток пиньона/спура ?
На сток передатке на ли-по едет около 27км/ч, купил пиньон 18 (сток 14), по расчетам скорость должны быть около 36км/ч.
Мотор с регом интерено не будут перегреваться…через пару дней померю.
В будущем все ровно БК, подумываю о сенсорной + герметизация…кто что думает? или все же лучше обычную БК?
И еще вопрос, сколько КВ лучше поставить, 1900 или 2200?
Мотор с регом интерено не будут перегреваться…через пару дней померю.В будущем все ровно БК, подумываю о сенсорной + герметизация…кто что думает? или все же лучше обычную БК?
Сам выбирал, и в итоге на пробу взял обычный трекстар вотерпруф на 2100, если не понравится буду брать сенсор помощнее.
Я на штатной передатке 2 титана спалил
Поставил сенсорный XERUN 4274SD 1800KV.
А какой пиньен поставили?
Прочитал коло 220 сраниц.
Вопрос, стоит ли новый саммит разбирать для деффектовки и смазки или покататься пару месяцев и потом разбирать, промывать и смазывать по новой?
Все зависит от того сколько вы готовы вложить в последующий ремонт 😃
не совсем понятный ответ.
сомнение в моих руках или в руках сборщиков и изготовителей?
Обычно в коробке мало смазки бывает. Дифы нормально у меня были забиты. Подшипники лучше смазать. Я перебирал после месяца покатух.
сомнение в моих руках…
Я про ваши руки ничего не знаю 😃 Любую модель желательно перетряхнуть перед заездами. Не желание это сделать может привести к затратам на ремонт и, возможно, замену узлов… где-то что-то может быть не дотянуто, либо перетянуто, не промазано и т.п.
