Traxxas Summit 5610
Shknsky
aheart82:
подскажите.
есть приблизительно такой выключатель , с него я включаю всю машинку, но он не водонепроницаемый.как его допилить или чем его заменить, а то после плавания выключить не могу, а потом приходится его от ржавчины чистить.
Ps снимать выключатель не хочу, потому как с ним удобно.
можно внутрь корпуса выключателя напихать технического вазелина, полгода так езжу, пока все ок.
Ну или гермеченые варианты поискать,например :
www.hobbywing.com/product_show.asp?id=328
www.skyrc.com/index.php?route=product/product&prod…
aheart82
надо, что нибудь дешево и сердито. перчатка не получится, выключателем порву, а вот на счет вазелина интересно 😉
в настоящее время, есть литол под рукой, подойдет? есть еще рядом автосервис- может там чего то спросить можно?
просто по близости нет радио товаров,а ехать черти куда из-за 100 рублевого товара- не вариант.
Shknsky
я не знаю проводит ли литол ток )
вообщем нужно чтобы диэлектрик был и водостойкость хорошая была )
Vitamin
aheart82:
Подойдет… но выключатели - зло 😃
aheart82
Ну почему же зло… Когда с детьми гуляю в парке, они на карусели идут, приходится с ними идти-блюсти , выключаю тачку.
Они пошли на другую площадку - я включил и поехал. А лазить акки отсоединять - это гемор.
Зайду в автомастерскую сегодня - возьму что нить у них и потом отпишусь. Просто очень люблю полазить где глубоко 😉
Vitamin
aheart82:
Ну почему же зло…
Глючат бывает + народ забывает иногда акумы отсоединять из-за выключателей и соответственно убивает их (акумы), т.к. выключатель только мозги и ВЕС отрубает, силовая регуля отсается под напряжением.
alfax69
Что скажите вот о таком моторе. Пишут 6 полюсной. Датчиков нет наверно разбирается без проблем? А регулятору всеравно сколько полей? Или есть какие ньюансы?
m.aliexpress.com/item/2032463294.html
Garidze
Vitamin:
+1
у меня так рег пыхнул, прям в машине, когда меня там не было:-)
после этог все выключатели нах))))
DimIv
alfax69:
если у рега нет ограничений ( например у toro / turnigy 2~4S LiPo: KV<3000, 2~6 poles
2~6S LiPo: KV<2400, 2~4 poles) должно быть ок.
а зачем его разбирать, если он безсенсорный? датчиковые у которых 3 болтика посередине задней крышки разбираются совсем легко сзади.
aheart82:
+1 у меня все на выключателях по этой же причине+ люблю я торо/турниги 150а с нажимными электронными выключателями, правда я поступаю еще проще - выключаю аппу,т.к у меня везде failsafe на приемниках (кроме саммита… - руки не дошли посмотреть есть ли там это).
stanlee
Евген76, спасибо, а не подскажешь где такой же кузов как на первой фотке достать?
alfax69
Вот какой момент. А как подключить внешний БЕК. К стоковому регулю EVX. Там два акума и 4 провода в регуль( два плюса и два минуса) так думаю что к одному из акумов?
Grinmodels
Только к разъему на котором есть бирка. На другом начинает плавить провода.
5550123
выточил алюминиевую пластину для переключения передач и передней блокировки. чертежей нет, делал все на глаз=) если кто может сделать чертеж, скину фотки с размерами.
а также заменил стоковые сервы на savox waterproof 1/16 www.ebay.com/itm/…/131371853166
(не реклама)
сервы работают отлично, единственный минус все время шумят, как будто находятся под нагрузкой, при этом не греются, пробовал на разных аппаратурах, видимо они так задуманы=) время покажет как они в работе, пока что выезжал раз 10.
aheart82
Залил полностью литолом выключатель, что повылазил через щели… Работает отлично,заодно и смазывает хорошо 😛
redbox
Господа а у нас есть у кого в ВАО карта программирования под такую системку Turnigy TrackStar Waterproof 1/8 Brushless Power System 2100KV/120A ?
aheart82
я с Мытищ, бываю в рабочие дни м.Отрадное до 18 часов . у меня такая rcsearch.ru/hobbyking/i14631/
redbox
aheart82:
Под 120A она похоже не подойдет.
DimIv
redbox:
Парни какую карту надо взять под регуль hobbyking.com/…/__25143__Turnigy_TrackStar_Waterpr… (не реклама)?
Такая пойдет? hobbyking.com/…/__14631__Turnigy_TrackStar_ESC_Pro… (не реклама)
на странице регуля на сайте hk кто-то написал, что подходит не реклама hobbyking.com/…/__68072__Turnigy_TrackStar_Turbo_a… Trackstar Turbo
судя по описанию рега - слабоват он на пиковые токи - 140а , а у нормальных авторегов до 1000а … и движок тоже слаб и еще без сенсора((, хотя может так и задумывалось?
я бы взял такое комбо (у меня такое работает, только рег герметить кптд нужно и сенсоры мотора лаком заливать) все ссылки не реклама hobbyking.com/…/__24519__Turnigy_TrackStar_1_8th_S…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
hobbyking.com/…/__70005__TrackStar_Multi_Function_…
