Traxxas Summit 5610
Grinmodels
+1 у меня стоковые дифы ходят больше 6 мес. Потом меняю при ТО на восстановленные. И так по кругу:)
Cowboy63
Иван_TRX:
Диф живет долго с пилиными шестернями
Это как и зачем ?
redbox
Grinmodels:
Можно поподробнее? Это как восстанавливают?
garaje
Garidze:
Вы меня извините, но вот после такого, многие пишут что трахус(в том числе саммит) го*но(Гараж, не про Вас), но ведь саммит не для этого, ну купите модель для гонок!
Вот именно, так, говорят многие. Но я пытаюсь доказать обратное. Там на покатушках ломались все, всякое бывает. согласен, что саммит не для гонок, но он не хуже других. А уход нужен за любой техникой.
Иван_TRX
Пиленные/восстановленные. Покупаем комплект сателитов два с отверстием и два с осями под привода. Ломается диф. Меняем сателиты. Как правило ломаются с отверстием. С осями лежат, копятся. Вот берем их и идем к токарю и отпиливаем оси, сверлим и ставим вместо обычных стоковых. Ходят эти на много дольше. Так как метал крепче.
Саммит самый удобный и погонять, и по ползать. Даже на отдыхе на берегу. Сделал прицеп под 15 бутылок пива и он возит тебе его. Лежишь, загораешь, а саммит стоит прицепом в воде и охлождает пивас. Детей таскает. Лично мое мнение, на данный момент нет подобной модели. Индивидуален. На счет ломучести, рпм решает. И ломаться впринцыпе нечему. Естественный износ.
Евген76
Иван_TRX:
Ну не знаю, взял себе на пробу AXIAL YETI XL 1/8 хочу сравнить их.
Иван_TRX
Понижайки нет помоему. Блокировок нет. В ютюбе смотрел видео. Ползать явно хуже. И тяги не будет такой. Мое мнение это трага закошенная под троффи. Для фана бы тоже взял. Мост, все дела. Но нет. Саммит устраивает на все 1000%
Евген76
Иван_TRX:
Понижайки нет по моему
Сегодня узнаю пришла посылка с KITом, как опция заявлена на офф сайте.
Иван_TRX
А блокировки. Если заблочить жестко то выворот теряется и нагрузка на привода.
Евген76
Иван_TRX:
Есть идея зад сделать постоянно блокированным а перед оставить рабочим.
garaje
Евген76:
Зря, управляемость будет хуже. А вот передний, будет на много лучше.
Иван_TRX
Поддержу Евгена! Зад будет сносить. Особенно зимой очень сильно ощущается. И помоему етти и саммита нет смысла сравнивать. Это абсолютно разные шаськи. Саммит обладает собственной харизмой которая притягивает😍! Индивидуал!😎 я катаю толпой редко. Но если выезжаю, треть народа хотят себе саммита. Но нет у многих возможности. При нынешнем то курсе. (ни кому не навязываю! Мое мнение)
Снова посмотрел видюхи с етти и саммитом. взял бы наверное его для трассы. Вместо трагги. А то у всех трагги. Фишка с цельным мостом нравится. Но походу усиливать много в нем надо. Терпение есть. Пусть народ годик поюзает. Выявит слабые места. Косяки. И сделаем вывод, нужно ли оно мне или нет. На саммита низачто не отдам.
garaje
Иван_TRX:
как говорится ; на ошибках учатся . я всю гонку на заблоченном переднем приводе откатал и не жалею.а задний развалился от чрезмерной нагрузки . диф живой и никаких повреждений, а вот подшипник хвостовика подкачал(жаль). все-таки надо промежуточный диф, надо. а настройку распределения крутящего момента постараемся отрегулировать вязкостью смазки. НО ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ.
alfax69
по поводу блокируемых диференциалов. есть спец.смазка"жвачка" она начинает густеть и блокирует диф. когда шестерни начинают вращатся (в нутри дифа) конечно не 100% блокировка но в трофи при диагоналке колеса медленно крутятся, модель вывешивается, встает. даеш газку и дифы подхватывают, модель едет.На поворотах наоборот дифы разблоктрованы , конечно есть небольшой преднатяг но колеса крутятся с разной скоростью(в повороте) и модель не переставляет и не тащит. Как на трассе и на скорости ведет себя эта штука не знаю.
Иван_TRX
Кому как. Но раздельное включение блокировок тема. Мне так больше нравится! Еще бы можно было выбирать мосты. А то последовательность блокировок. но и так тоже отлично!
Александр123
Такая фигня…Саммит в стоке на LIPO 2s 4000MAH 45c, первый 15 минут летает как угорелый (ну для титана)))) , а потом 15-20 мин скорость становится резко в два раз меньше…в чем может быть проблема?По началу (первые 10 покатух), сначала ездил мин 30 быстро и потом 5-10 мин медленно…
Евген76
Александр123:
Аккумуляторы какой фирмы? Какой их возраст?
Александр123
Евген76:
tEAM ORION циклов 10-15 прошли, покупал 1,5 года назад, заряжаю в балансе.
Евген76
Александр123:
Думаю помирают аккумуляторы!
Они как хранились в промежутках между покатушками, ездили вы на них чуть менее 1 раза в месяц получается.
Александр123
Евген76:
Да, не часто ездил, На е-максе на б/к на тех же аккумах нет такой проблемы, может из-за того что на саммите коллекторная система, там какая нибудь отсечка стоит, или ограничение, или из-за перегрева…Титан греется не хило) И на слэше я подключал 1 аккумыч, там тоже все норм (слыш б/к)
Евген76
Александр123:
Тогда нужно подбирать передатку что бы не грелся.
Александр123
Евген76:
Попробую, но передатка стандартная…с завода, по началу все норм было…
Думаю б/к все таки поставить чтоб не париться)Спасибо!
Grinmodels
Очень похоже на поджаренный титан. Хотя судя по потере мощности регуль отсечку дает. Но на орионах коллектор должен работать около часа. В режиме ползанья больше.
Покатали с трофистами… 😃
Иван_TRX
На красном саммите что за резина стоит шосейка какая то.
