Traxxas Summit 5610
Добрый день! Посоветуйте хорошую замену рулевым сервам?
Я ставил power hd 20кг. Есть гермеченные и нет. Мне нравится ,а как другие сервы не знаю.кто то ставит савокс
У них у всех стандартный размер?
По идеи да power hd становятся без каких либо доработок. Если выбирать серву то надо чтоб качалка была на 25 зубьев
Спасибо, а модель есть? Она ватерпруф?
ARRMA ADS-15M V2 15kg Waterproof. А такая подойдет?
Смотри характеристики сервы. Так должна подойти , но лучше их 2 шт. А так Серва power hd LW-20MG. Водонепроницаемая. Но на них надо ставить внешний бек. Ps мой вариант более бюджетный
а разве Savox не в стоке идут?
Нет. Если только savox выпускает сервы и на них делает наклейки Traxxas 2075
Всех с праздником!
При включенном переднем дифе потрескивает и в крайнем положении руля дергается на малых оборотах? Так должно быть или диф накрылся? Может закусывает? Подскажите плиз кто сталкивался
так делают многие автопроизводители.
Нет у траксов свои сервы, савокс там никогда в стоке и не стоял.
Всех с праздником!
Оказалось не так все и плохо. Закусывает, а точнее подзаедает, последняя (к колесу) часть привода, когда находится под углом. Чем больше угол, тем больше заметна неравномерность движения. Это все проверялось на отцепленных приводах. Я так понимаю это конструктивная особенность, но странно что с левой стороны эффект менее выражен!?
В связи с этим вопрос: Можно ли с задних приводов перекинуть на перед эту деталь? На альтернативных приводах тоже так же или более равномерный ход в крайних точках?
Что за деталь? Может пин крестовины немного выпасть и в крайних положеничх цеплять за кулак.
Сама крестовина (шар cvd) туго ходит? Можно или оставить - “лишний” пластик срежет. Или ращобрать крестовину и напильником подточить шар. У него со временем прямоугольное отверстие выгибает. Появляются острые заусенцы.
В этом месте прибуксовывает. Чем больше угол, тем сильнее.
Че-нить такое нужно bigsquidrc.com/tvr-ball-x-heavy-duty-driveshafts-f…
Да не должно закусывать, всё плавненько крутится.
Может, сам кардан (пластиковые части) собран неправильно после переборки?
Там на шлицах обоих половинок есть специальные риски, которые нужно совместить при сборке для правильной работы крестовин.
Новая корка и поломанная ГП!
Скоро приедет образец, по которому буду заказывать ГП из нормальной стали, если будет интересно скажу цену, там будешь думать надо или нет.
Коллеги… Сто такое ГП?))
Главная пара, большая шестерня и хвостовик в дифференциале.
Если обычная прямая ГП, то мне надо)
А кто то задумывался как поставить на саммит систему стабилизации устойчивости от ревы? Tsm кажется называется.
OK
Если по качеству будут лучше родных и цена не будет кусаться,тогда я в очереди!
Тока мне косые не надо,мне кажется что они лишние в самите!
Farmazon, Александр и я жду с нетерпением новостей о нормальной ГП и сателлитах 😃
Меня забыли)
