Traxxas Summit 5610
PIRAT009
Farmazon:
Да я перепробовал все какие есть… поэтому пока что в процессе производства свои)))
Ничем не лучше родных?))
kriminal37
Опробовал я колеса Louise MT Rock. Вчера гонял по лужам и по грунту. Сегодня по сырой грязи и сугробам. Так же поплавал в глубоком ручье и попрыгал с трамплина. Зацеп мне очень понравился. Явно лучше чем у каньонов. Снег и грязь сзади вылетают на несколько метров, если давануть на гашетку. Машина рвет из под себя. На полном газу саммит летает по сугробу не проваливаясь. Но снег сейчас сырой. Как сбавляешь газ то тут же садится в сугроб. Короче катками доволен.
PIRAT009
kriminal37:
А где покупал?
SPIRITUS
PIRAT009:
Пробывал кто косозубые главные пары?
Отличные результаты.
Михаил_22:
ходит легенда что косозубым гп нужен курпус дифа алюминь сток разваливает у подша
Это легенды от башеров, не умеющих выставлять правильный зазор))) Косозубые более требовательны к нему. При правильном зазоре ни один корпус не сломан.
kriminal37
Вздулся у меня акк. Гриша Гринмоделс предложил мне гвоздь в него заколотить… Но чото как то стремно. Без рук бы не остаться. А то аппу держать нечем будет. Я решил своим методом с липохой разобраться.
В итоге получилось вот это
[IMG][/IMG]
Grinmodels
Ну не просто вздулся, а банка провалилась по вольтажу… А то получается чуть вздулся и сразу выкидывать. Надо смотреть по набору емкости и разбалансу вольтажа по банкам. Если балансируется хорошо можно катать.
SPIRITUS
Grinmodels:
Это если пак брендовый, качественный и с большим С, тогда есть шанс что он еще послужит, хотя нагрузку желательно уменьшить, т.е. перевести на что то боле щядящее с мелким мотором или ка борт для ДВС, или для света и т.п… Если вздулся Китай, то в следующий раз запросто может быть пых на ровном месте. Делают халтурно и легкого вздутия порой достаточно что бы стркутура начала разрушаться внутри.
А расбалансировка обычно на уезженых паках заметна. Если пак относительно свежий, то вздутие может и не нарушить баланс, но привести к возгоранию во время последующей зарядки или эксплуатации.
kriminal37:
Это не граната, сразу не взорвется))) Там всегда сначала разогрев идет. Есть время отбежать.
Просто с гвоздем обычно повеселей процесс идет. Пуля слишком сильно разрушает АКБ и через дырку лишь дымок, разогрева внутри не получается…А с гвоздем разогрев внутри приличный, а потом и небольшой салют может быть 😉 на большом паке большой салют…Очень красиво особенно летом по жаре.
Cowboy63
А что мешает сдать акб в утилизацию ? Или обязательно нужно загрязнять и до того уже убитую землю…😃
SPIRITUS
Cowboy63:
То что заплатив за утилизацию я, например, обнаружил потом свой “утиль” на ближайшей свалке…чисто случайно…у нас там трасса была. Прохожу и ба…лежит моя кучка 😃 Так что не верьте в правильную утилизацию чего либо в России.
Михаил_22
kriminal37:
надо было сначало провода обрезать
kriminal37
Михаил_22:
Провода очень аккуратно сами отпаялись. Я их забрал.
Sreg
А если аккумулятор полностью разряжен, то он все равно загорится? откуда энергия то берется на воспламенение?
Godzila
kriminal37:
Саммита на диету? У него вообще уникальный саммит. Там из пластика мало что осталось. Если он только колеса переобует на каньены то уже будет -7кг 😃
Колеса что у фармазона не весят 7кг, лично взвешивал свои.
SPIRITUS
Sreg:
Нет. Загорится только заряженный. Наиболее опасен разумеется полностью заряженный АКБ 4.15В и более на банку. Тогда действительно активный саморазогрев внутри при КЗ или разрушении. А дальше по ситуации либо свищ и дым, либо взрыв и фейерверк. Зависит от целостности и прочности оболочки.
Farmazon
Godzila:
Это имелось ввиду на момент супер свамперов… которые почти 2кг каждое колесо были))))))
Godzila
Farmazon:
ты на них один раз прокатился,тк масштаб трагедии при этих колесах бесценен
Farmazon
Godzila:
Нее не один раз, почти 2 недели… но да если не контролировать свои руки на курке газа… проблем будет с починкой много))))))
Тестировал кто от Кершао 2 мотора с моторамой?! Хочу 2-й саммит для жены попробовать собрать на этих 2-х 820 коллекторах и полностью супер легкий все из пластика… так ради эксперемента.
Михаил_22
Godzila:
а на моих дисках весят 2.380г )))
Kistey
Farmazon:
А какой эффект ты ожидаешь от спарки? Супер легкости точно не получить.
Farmazon
Kistey:
В любом случае это будет легче саммита в полном люминии, с акками которые весят 1,5кг и колесами весом 3+кг… Если с 9,5кг скинуть до 5кг с акками уже будет интересно поглядеть.
Farmazon
Kistey:
А ожидаемый эффект?
Сравнить прочность сопаставимо весу при ударах, проходимость, манеру поведения в общем и так далее… что более интересней в итоге себя ведет…
Kistey
Да я про спарку двигателей. Для чего она тебе? Одним деволтом нельзя ограничиться?
SPIRITUS
Farmazon:
Один гемор от таких вариантов. Моторы не бывают совершенно одинаковыми. Даже если стоят новые и абсолютно синхронные, то со временем износ разный, сопротивление коллектора и они всегда мешают друг другу. Не говоря уже о лишних элементах и их весе(провода, разъемы, материал моторамы и т.п.) супер легкости точно не будет. Наоборот заметный перевес. Суперлегкость это правильно подобранный БК с регом.
Еще из минусов:
  • перерасход АКБ
  • ЦТ повышается, момент инерции движущихся частей увеличивается.
  • КПД ниже, сопротивление выше
  • возрастает вероятность поломки трансмиссии при приземлении.
  • бывает проблема с расположением регуля
Заметил всего пару плюсов:
  • берегут спур\пиньон. Но только если металл. Пластиковый спур часто перегреваться начинает при непрерывной езде и наоборот ушатывается быстрей.
  • если один мотор сдохнет, то на втором можно дальше катать.
Один хороший мотор всегда лучше 2х паршивых.
