GIGA CRUSHERы есть?
Моторама продается. Рублей 700 кажись. Ссылку дать или найдешь? Удлинитель ломается легко если нагрузка велика. Я зимой так сломал изза мокрого и тяжелого снега.
Дай ссылку пожалуйста, я видел ток ту раму которой нет в продаже. И удлинитель тоже в продаже не вижу
Кстати как удлинитель этот открутить? Я уж измучился
Ребят подскажите почему греется двигатель? у меня ос мах 21 на КРАШЕРЕ, и если кто может помогите с правильной настройкой двигателя и карбюратора.
греется до скольких градусов?
я незнаю сколько градусов, но пальцы обжигает когда хватаешь двигатель? поможешь выяснить причину?
нужны цифры температуры,нормальная рабочая температура мотора 120-130 градусов,тут только палец терминатора сможет дотронуться😆
Макс подскажи ему какая моторама нужна чтобы осла туда воткнуть. Че то я забыл.
я ему в личку кидал ссылку,серёг ты немного ошибся,на крашера моторама одна единственная и найти её не возможно уже много лет,я имею в виду оригинал,но из чего нибудь сделать и подогнать можно
Но я то покупал. Она из двух частей кажись.
Поделитесь информацией… Кто нибудь ломал что либо на Крашере кроме трансмиссии - рычаги, булки, бабочки или еще что?!
Ну и кто как его катает, если можно, в сравнении с Саввой или Мэд Форсом, ну или подобных)!
Типа такого? mirhobby.ru/engine-mount--mad-force-kruiserfor-ke2… (не реклана)
Сегодня приобрел:
Стартер новый на ориг двиган
болты рулевой ( гаек не было блин)
Крепление кузова
Клипсы кузова
и бутылочку для заправки.
Хотел свечи холодные взять, а нету… заказ тока так же как и масло для аммо
Ну и х с ними потом достану.
Парни так где Вал найти? без него никак ведь? и не важно какой двиган?
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=995
Вот она. Не реклама. Какой вал нужен?
Вопрос не понятен. Все ломали и катали как хотели.
Эту раму я нашел сразу, ее в продаже нет.
Вал я выше ссылку давал, вот www.mirhobby.ru/pilot-shaft-gt20b-artikul-97036/ (не реклама)
Я заказывал из штатов.
Не реклама но здесь попробуй www.rc-shop.amocs.ru
шаська крепкая,раздатка тоже нормальная,а вот коробка не очень,если плохо выставлен зазор между колоколом и коробкой то труда,у меня когда я на двух моторах гонял оторвался задний привод полностью вместе с бабочкой,потом поставил разтяжку,ща всё ок
mirhobby.ru/engine-mount--mad-force-kruiserfor-ke2… эта для мад форса,на крашер она встанет только после переделок,а родую хер найдёшь
Собрал двухдвижковый крашер, никак нет времени завести и настроить карбюраторы.
а такая моторама не подойдет? www.hobbycenter.ru/product_info_23695.html#.Uzslrq… (не реклама)
Нормально ты его подтюнил ) По делу я подогнать раму не смогу… это как ее подгонять надо чтоб еще и шестерни с колоколом нормально встали
На руле стоит серво футуба s3010 , чето она ваще вялая. На ковре руль повернуть не может стоя на месте… дергает немного. если передвигаясь то поворачивает, если поднять машинку то рулится нормально… серва померла?
Просто очень слабая… От 20 кг и выше - а лучше поставить на 40 кг!))) Ибо из за большой площади сцепления колес с поверхностью нагрузка на серву тоже растет + сама машина не 1 кг весит…
АПА какая?если обычная с выдвижной антенной то серва будет дёргатся из-за помех,а если апа 2.4 то серва косячная,а мотораму если делать самому то да,подогнать сложно но можно
Не они не дергаются, они нормально реагируют, аппа вообще родная от крашера ))) еще не купил аппу.
Дело в том что на месте машина не может вывернуть колеса, а лишь слегка поворачивает, сил не хватает.
Завершил сбор крашера “2 двига” и завел для проверки, приятный звук когда два движка работают.
Да скорее всего именно так, но блин чего эти сервы такие дорогие то )))
Еще вопрос, вал родной от мэд форса подойдет на крашер? он тоже на 3 скорости?
подойдёт
Начал настраивать один карбюратор, так обнарушил два момента:
Первый - Я заипа*ся это делать и не понимаю че к чему ))) пересматривая видео что выше - не помогло
Второй - Тормоза не работают… начал настраивать… на юз не хватают, торм диски тонкие как лаваш Армянский… глянул на тормоза второго крашера, там торм. диски нормальные как домашней выпечки хлеб Грузин. Хотел поменять но стало впадлу настраиваю то что есть.
Как менять тормозные диски с минимальным разбором крашера?
надо раздатку снимать
