Привет всем такой вопрос задний привод при нажатии на газ работает передний нет если зажать задние колеса то передние не крутит.А если наоборот то задние крутит.Проверил в коробке все шестерни целые.Кулаки целые если машину поднять на весу все крутит и перед и зад.Думаю может диф передний хотя когда вращаю в ручную колеса все отрабатывает нормально.Да и до этого делал беклип а сейчас будто мощи не хватает.Кто что может сказать.
сателиты в диффах смотри
Передний кардан крутит на весу и на земле?Разбери коробку диффа переднего. У меня как то подшипник развалился, что держит 9т шестерню. Симптомы были похожие.
Спасибо.
Могла и чашка спереди открутиться.
А разве при зажатии передних колес задние бы крутились?
p.s У меня тоже была такая мысль)
Именно.
Еще раз задние зажимаем передние молчат.Передние зажимаем задние работают.Чашки все закручены и целы грешу только на передний диф.Проверьте на своих может это у всех так.)))
Да и еще при нажатии на газ крутятся все колеса но задние начинает раздувать а передние нет .Как будто передние не набирают скорость.Хотя задние уже раздуло.
Ну вот а у меня передние молчат хотя все кости,чашки и шестерни целые остается только дифф. и в нем сателлиты.
omega1973 посторонего шума скрежета нету когда нажимаешь на газ?
Есть скрип но он в кулаках.
Разобрал дифф. все цело.))) Ваше мнение что может быть остается коробка.Вроде смотрел все было целое. Чудеса.)))
да какие чудеса, смотри внимательно болты в чашках от коробы , расслабь двиг ,покатай в холостую , зажми пальцем спур и опять покатай , вариантов не десятки же , все найдется обязательно, коробу глянь
Да разбирал коробку крутил в ней все нормально может что то пропустил буду опять разбирать.
скорее всего в коробке срезало пин, на средней оси, сними все шестерни с вала…
По любому смотри все чашки: крданы + колеса, не бывает чудес на свете! сам так же чуток помучался пару тройку недель назад! теперь на ходу😈
В коробке все цело.В переднем диффе было мало масла вытекло не знаю может это на что влиять.
Точно не могло.
Шестерня 9Т и подщи на ней целы?
Шестерни все целые.
В коробке остался только нижний вал снять посмотреть.
Мистика прям какая-то, повнимательнее инспектируйте, просто так ничего не бывает.
а Подшипники на 9Т шестерни не разбило? у меня буквально вчера такое было, трещит и все, смотрим все цело, начинаем крутить и большая шестерня с маленькой расходятся и проскакивают! заменили подши - все ок.
Вот обещанные фотки. Заднюю защиту проломил когда катился на крыше и врезался в бордюр вилли-баром.
А на что клеил?
Внутри подкладывал что-нибудь?
А на что клеил? Внутри подкладывал что-нибудь?
На винтах крепил 😃 Если приглядеться, то их можно заметить. Винты с потайными шляпками. Изнутри корпус обклеен армированным скотчем и под гайки еще шайбы из двойного блистера. Короче кусок пластиковой бутылки в два слоя 😃
Посоветуйте пожалуйста резину с дисками на зиму, если не сложно ссылками.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43cfedae3df955007778d3c2":{"_id":"43cfedae3df955007778d3c2","hid":11448,"name":"Green21r","nick":"Green21r","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4acded253df95500777693f2":{"_id":"4acded253df95500777693f2","hid":54704,"name":"VALET555","nick":"VALET555","avatar_id":null,"css":""},"4be7d0ec3df955007776119e":{"_id":"4be7d0ec3df955007776119e","hid":65745,"name":"KastetFr","nick":"KastetFr","avatar_id":null,"css":""},"4d2c437a3df9550077757a1c":{"_id":"4d2c437a3df9550077757a1c","hid":78044,"name":"omega1973","nick":"omega1973","avatar_id":null,"css":""},"4df320773df9550077751737":{"_id":"4df320773df9550077751737","hid":90364,"name":"ААА","nick":"ААА","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"5010e85c3df9550077741aef":{"_id":"5010e85c3df9550077741aef","hid":122916,"name":"Кулыч","nick":"Кулыч","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50c86ef83df955007773cdbe":{"_id":"50c86ef83df955007773cdbe","hid":130910,"name":"rubilka","nick":"rubilka","avatar_id":null,"css":""},"50e1d1743df955007773c3af":{"_id":"50e1d1743df955007773c3af","hid":132156,"name":"Encino","nick":"Encino","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50eca16f3df955007773bdb5":{"_id":"50eca16f3df955007773bdb5","hid":133032,"name":"Totoxa","nick":"Totoxa","avatar_id":null,"css":""},"51135bee3df955007773a61b":{"_id":"51135bee3df955007773a61b","hid":136710,"name":"thor_nsk","nick":"thor_nsk","avatar_id":null,"css":""},"51df03613df9550077734991":{"_id":"51df03613df9550077734991","hid":163470,"name":"Abanomat","nick":"Abanomat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4933cfc83df9550077a4c35a","hid":123165,"title":"HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT","views_count":1518567,"last_post_counter":25955,"cache":{"post_count":25433,"first_post":"4933cfc83df9550077a4dd0d","first_ts":"2008-12-01T11:51:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"603e35373df9550077a5a835","last_post_hid":25955,"last_ts":"2021-03-02T12:53:11.000Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":25433,"per_page":25,"chunk_offset":12050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
