все о losi LST LST2 Aftershock
Полазий по форуму, купи любой сток, хотя родная труба есть, могу удружить, другой вопрос сама приемная труба, тут уже сложнее, неужели в “родном” глобал хобби нет в наличии?
Как вариант с приемной трубой, попробывать ее нагреть и выгнуть как надо, но это только в теории, незнаю как в реале.
Подскажите - чем отличаются вот эти два варианта колёсных адаптеров 23мм на LST2:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNDS6&P…
и
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRJN4&P…
Что то по форме сильно разные, а по цене одинаковые - в чём разница?
Отличаются вылетом. То есть с первыми ширина колеи будет больше при одних и тех же дисках.
первые расширители колеи а вторые обычные хексы. имхо расширители на 23 хекс бред . 23 эт преимущественно 40 серия , а они слишком шиороки
Обкатал сегодня свой новый моторчик LRP Z.28R Spec 3. И успел даже немного покататься и ощутить разницу в мощности со стоковым mach427. А еще, стабильность работы - Mach на низких оборотах творил что хотел, как его не настраивай, а LRP работает четко как часы. В общем, доволен как слон 😃
еще бы=)
Народ можно ли где нибудь ещё купить запчасти для LST2 кроме toyhobby в Москве и в ближним подмосковье
В Москве к сожалению это единственный магазин.
Не много полезного тюнинга, так сказать без коментариев;) Кузов кстати встает без проблем.
Было бы неплохо увидит как ЛСТ встает на пятое колесо.
Добрый день, а что за груща стоит на трубки между глушаком и баком?
это помпа подкачки воздуха
Всем привет! Требуется ваш коментарий. Рвет уже 2й колокол точнее зубья на 1й передаче.
Вводные данные: Двигатель LRP 28, спур - нитрид-титан 70, колокол стандарт 18/25 стальной цельный и так же разборный, там вообще не понятно какой матерьял. Порвал все, последний слизал чуть ли не до основания зубов. Пробывал ставить на металлический колокол/пластмасовый спур 70Т, порвал хаотично 5 зубов на пластмасе за пробег 50 метров.
Слипер затянут по мануалу -1 оборот. Задолбался уже менять колокола, запасы кончились и в магазине брал последний 18й разборный пиньен. Люди ездиют на родном металле и пластмасе и горя не знают, у меня же колокола уже расходный матерьял. Оба колокола прожили всего пару баков. Зазор уже не первый раз выставлял, после 1го раза очень дотошно его вымерял/проверял. Коробка? там все сделанно на прямую, заедать не чему.
Где собака зарыта? Куда копать? 😃
p.s. Жду нитрид-титановые пиньены 18й и 25й, возможно через неделю придут. Буду надеиться что они более живучи судя по спуру, который сожрал 2 колокола и хоть бы хны:)
Проверь обгонку , я не знаю точную конструкцию у лося ,но если в 2х ступке подклинивает обгонку ,шестерни срубит ,
если в двух словах при закушеной обгонке включаются две передачи сразу .
Визуально обгонка жива, не клинит в ручную, данный узел не однократно разберался, есть 1 новая, ради интереса попробую поменять. Хотя пластмаса стояла именно на новой обгонке.
Не знаю, как на родном движке, а с 28-м LRP, 30 осликом, легко😁
Подскажите, а как настроить на LST2 переключение режима коробки вперёд/назад при использовании аппы DX3S? Т.е. при нажатии на что она будет переключаться?
Вокруг рулевого колеса есть три рычажка. Так вот самый левый, ближний к ручке - это и есть 3-й канал. Он двухпозиционный, на нем и висит задний ход. Остальные два рычажка - это триммеры руля и газа. Настроить можно по-разному: положение от ручки будет передняя или задняя скорость или наоборот, как вам удобнее.
с такой трубой не зарарился манифолды менять ?
а в чем проблема? поменял только 1 и то потому что глушак отвалился, упершись в землю, зделал кульбит, погнув манифолд, сейчас глушитель закреплен более основателно.
А я сегодня поставил нижнюю плату с защитой глушака. Надеюсь так шансов его оторвать снова гораздо меньше.
Спасибо!
И ещё вопрос - а там есть какая нить защита от случайного переключения этой кнопки, ну например что бы она работала только когда машинка остановилась и что будет, если этот тумблер случайно переключить во время движения…?
Спасибо!
Защиты нет (или я не нашел, как это сделать). Во время движения переключать задний-передний ход нельзя, иначе как минимум, вы просто сорвете рычаг, двигающий шестеренки в коробке, если у сервы хватит усилия на переключение. Как максимум - возможны разные варианты с печальными последствиями для коробки или сервы 😃
Когда у меня еще был установлен задний ход, я ни разу случайно не переключал. Нужно просто аккуратнее колесо рулевое держать и пальцы не растопыривать ))
А потом конверсионную шестерню поставил в коробку?
Да. Только там в комплекте не одна шестерня, а две, и валы другие. В итоге коробка заметно полегчала и ничего лишнего внутри не крутится. А задний ход все равно не нужен.
