Все о T-Maxx 3.3
Спасибо! Наверное так и сделаю, только вот проблема еще в том, что регуль напряжения вместе с этим акком все равно в бокс не лезет. Или же его как правило вне бокса закрепляют?
Какой регуль? Зачем регуль? Не нужен регуль!
Не нужен регуль
просто в стоковом приемнике нет BEC, а напряжение Lipo > 6.0. Так что лучше все-таки использовать внешний BEC, чтобы быть спокойным за электронику, как я понимаю.
Нормально все. Работает. У меня бека нет
Точно так!
А как же без него, разве ничего не сгорит, просто както страшновато.
Или я просто чего то не понимаю.
Друзья кстати, кто какие сервы использует, хочу прикупить 1313 или 1015, как думаете?
Или нет смысла столько бабла тратить.
Честно говоря жаба душит!!!
На счет серв: мне кааца что штатных ему вполе себе хватит. Если охота уверенности в будущем то можно брать те у которых последняя цифра в обозначении “5” - они ватерпруф. Точную серву вешать ему на руль как-то некузяво. У тмакса не во всем рулевом стоят подшипники из-за чего там, со временем, появляются люфты и протчая щясте которые полностью нивелируют все прелести 1015
Вот еще вариант, на мой взгляд, более привлекательный (обычный Lipo, на 400 mAh больше, в два раза дешевле):
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…кто-нибудь, кому не трудно, измерьте, пожалуйста, внутренние геометрические параметры корпуса под батарею, точно. (корпус - 4925X) спасибо!
Померял внутренний размер батарейного отсека: Д*Ш*В - 63*31*31мм.
И ещё, подскажите а сервы 1313 и 1015 - это какого производителя? А то, что-то мне родная серва рулевая не нравится. Сейчас с Башни жду бортовой аккумулятор на 6В, может он как-то изменит ситуацию с управляемостью, а пока езжу на обычных пальчиковых батарейках.
У меня стоит Futaba S9157 Digital Hi-Torque Servo на руле. Супер!!! Грязь месить)) Правда питаю через Lipo с хорошей токоотдачей.
Ты ведь Li-po-льку через регуль подсоединил?
Какой вольтаж выдает?
Сначала я подключал Lipo 7.4 V через линейный BEC interhobby.ru/…/vysokoampernyj-linejnyj-reguljator…, напряжение на выходе 6 V.
Теперь у меня система удаленного запуска двигателя с пульта, там тоже встроенный BEC выдает 6.01 V.
подскажите, а как и чем лучше снимать и устанавливать кольцо в трансмиссии:
чем-то вроде этого
по умному называются “пассатижи для стопорных колец”
Подскажите, а налезет ли вот эта резина www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCW2&P… на эти диски www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPEC1&P… По описанию дисков, так они предназначены для резины 40-й серии, но смущает, что посадочный диаметр покрышек 92мм., а наружний диаметр дисков 101мм. Никогда не собирал сам колёса, боюсь ошибиться при заказе.
вроде ж написано что все должно собраться
Всем привет!
Помогите советом по коробке пожалуйста…
На днях решили перебрать из-за легкого подергивания на холостых всей модели. Она все время дергалась. Коробка с задней передачей. Максик старенький… В итоге попробовали первый раз поехать - кроме задней никуда… Вторая переборка добила коробку вовсе…Что то мы поменяли местами и ни в перед и ни назад…
Помогите пожалуйста 2 инженерам обремененным детьми и женами наконец начать получать удовольствие!!!
дык там все яснее ясного. а уж тем более инженеру который нагуглил картинки с внутренним устройством оного агрегата
Да по взрыву вроде все правильно собрали в первый раз… Не совсем понятно за что отвечают два винта регулировки… Когда все передачи пропали, мы поменяли местами шестерни зада и переда. Сейчас все вернем как было… Но куда перед то делся? Может недовключается вилкой…???
Гугл дает много всего интересного, но как всегда не то, что нужно…
Нашел!
На днях буду делать!
А может тупо сцепление накернилось?
да не должно вроде, но посмотрим все конечно…
ну а чо там еще может быть? если шестеренки целые и с полным комплектом зубьев то все должно вертется. а если мотор визжит а ничо не едет то скорее где-то там, рядом с ним
Подскажите, как данная штука в эксплуатации? www.xmodels.ru/catalog/61/4152/ Родную пластмассовую рулевую уже вторую ломаю и брать в очередной раз такое г…но не хочется, а кроме этого алюминиевого девайса ничего больше не нашёл. Я приобрёл вот такую защиту www.xmodels.ru/catalog/61/4067/ , а потом понял, что это тоже не панацея, так как в моих обоих случаях качалка ломалась не от прямого удара в неё, а от сильного удара в рычаг колеса. Во второй раз вместе с ним всё и оторвалось.
Приветствую! Я давненько являюсь владельцем Revo 3.3 и уже изучил её вдоль и поперек, вот приобрел недавно для коллекции T-MAX3.3. Прошу спецов помочь. Хочу установить задний ход в коробку. Есть запасная от ревы, но внешне коробки разные. Дайте пожалста “part#” деталей необходимых для установки ЗХ.
а все есть на сайте траксаса. со взрывсхемами и таблицами запчастей
''прекрасная" помощь
Да, сойдет, сойдет 😃 Я понял что коробки у ревы и тмакса абсолютно идентичны внутри.
