Team Associated SC10
Собственно вот мой фактори тим, закатан в рпм, причем на соревнованиях не пожалел. Вывалился пин привода и процарапал рычаг, думаю что стоковый рычаг бы напополам сразу. Вобщем машиной очень доволен
Подскажите по резине для асфальта? Стирать каждый раз комплект, меня жаба душит.
Если кто знает в тот же вопрос про резину, но вариации для ковра и грунтовки… есть переходники на 12 мм хексы…но не могу понять какую резину брать и какая подойдет
мне на грунте понравилась jConcepts Subcultures SCT которая идет в ките. На ковре как мне показалось держит и сток.
А смысл в переходниках, если диски родные везде в наличии?
болт чуть раскрутился и пинами стерлись желоба внутри по кругу…купил вставки на 12 мм и дремелем+паяльник сделал расширил…шоб диски не выкидывать (на них еще резина нормальная нестертая стоит). Иначе появились и хексы 12 мм и колеса еще в деле. Спасибо, буду искать резину
Поехали с сыном сегодня в раменки…откатал пол круга и мотор уснул. То есть при снятых колесах легко так, не напрягаясь крутит 10-15 секунд и стопит…через 2-4 минуты опять реагирует и так всегда. если надеть колеса идаже в воздухе - проталкивает их но силы у него не хватает. Я правильно понимаю что ящик бархатный надо уже мотору колотить или мож кто своими соображениями поможет, мож сталкивался кто?
едрить батон…как мотор разбирается этот Reedy 3300KV www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_502&p… ни кто не в курсе? он выдает обороты но хилые-хилые…
не напрягаясь крутит 10-15 секунд и стопит.
Больше похоже на перегрев регуля, и отсечку по температуре. Есть другой проверить?
хилые это как? стартует ровно? коккинг есть? а всетоже но с нагрузкой?
Ребят подскажите пожалуйста сижу вот читаю кучу постов, ни как не могу понять всё-таки какой масштаб выбрать (хочу купить себе либо Модель шорт-корс трака Associated SC8e (электро / аппаратура 2.4GHz / бесколлекторная система Mamba Max / готовый комплект) либо
Модель шорт-корс трака Associated SC10 4x4 (электро / бесколлекторная система / аппаратура 2.4GHz / кузов Rockstar/Makita / готовый комплект)
что реально лучше взять? Сразу оговорюсь, кататься во дворе особо не интересно, хочу поучиться/потренироваться и попробовать себя в каких нибудь соревнованиях хотя бы даже “дворового уровня” 😃 Вообще смотрю вы все ездите на 2wd на них интереснее или что как? 😃 Почему не 4х4?
Вообще есть соревнования для 4 на 4 класс шорт корс?
Спасибо, эту ветку я как раз найти и не мог )))
сейчай чуток раскачался… денжит обороты долго но малые…без нагрузки, то есть пустой. Есть чуток проскальзывания полусекундное иногда, пытается рвануть но силы не хватает … мое подозрение что от пыли через отверстие где провода фтыкаются подзасорился…завтра буду делать из верхушки дремелем плоские стороны под газовый ключ и пытатся открутить тем самым…вскрытие покажет.
коккинг есть
что такое коккинг?
Кстати есть вопрос, я посмотрел описание модели 4х4 ртр там написано что используются аккумы 7.2 вольта Ni mh а можно туда ставить более мощные Li po? Если да то что нужно поменять для этого?
на 2с пак втыкаешь и катаешься. больше банок может не выдержать наверно.
вскрытие покажет.
Проверь на другом регуле сначала … у тя или КЗ обмоток - это не лечится или фаза в регуле подгорела.
Замкни все 3 провода мотора и покрути руками … должен туго и ровно крутится.
Коккинг - это неравномерная работа особенно на старте.
на 2с
2s, а не 2c.
да, туже и ровно крутится…есть такое - что это значит? проверить пока не на чем
мотор скорее всего в порядке, надо проверить регуль с другим мотором и этот мотор с другим регулем, тогда станет понятнее.
Поищи в конфе “кто где катает” когонить рядом провериться, а пока прозвони тестером фазы регуля на ± и между собой, если запищит - диагноз однозначен.
Спасибо, буду пробовать. Собственно теперь у народа прошу помощи кто сможет помочь проверить цс10-стоковый мотор reedy 3300kv и регуль…в москве/химки и тд.
помочь проверить
Да собственно я и могу 😃 по рабочим после 2100 в кунцево пиши в личку …
Помогите с выбором регуля… буду брать б/у по этому выбор не витринный а скорее по параметрам… мотор reddy 3300kv (если я правильно понимаю то это около 8 витков) на СЦ10 2вд … на что ориентироватся в регуле? или куда пойти обчитаться инфы?
надо ставить регулятор рассчитанный до 8 витков, у меня лично стоит 120а(с запасом брал), но и витков у меня 6,5. Думаю 80-100 будет с запасом
Это 17,5 витков
Всем привет. Владельцы стоковых Reddy расскажите как быть с подшипниками в движке? Кто-нибудь разбирал?
В общем продолжаю разочаровываться на соревнованиях в RTR SC10RS. Почти уже всё заменили, теперь настала очередь наконечников-шариков. Соскакивают и сводят на нет хорошие результаты сына, у него опускаются руки. Поставили RPM наконечники, всё равно соскакивают.
Подскажте пожалуйста какую выбрать пару наконечники-шарики ?
Может, как на дюранго - шары ассо, наконечники лоси?
Что то вы делаете не так, мои рпм наконечники прошли за сезон 2 эндуро и 5 этапов соревнований - люфт минимальный и еще поездит.
Может они у вас накручены неровно, относительно друг-друга?
