Team Associated SC10
спасибо за ответ, RPM бампер у меня стоит уже, забыл просто о нем упомянуть.
Примерно все так и думал.
По поводу задних рычагов - лучше возьму пару родных про запас и поэкспериментирую со стабилизаторами.
тут дело не в бампере самом а в усиливающей деке снизу
Почти уже всё заменили
Заменили туповатую безсенсорную систему RTR на сенсорную с Хоббикинга - мотор HK 4000кв\8.5Т + ESC 100A Turnigy.
Стало намного (!) лучше. Для гонок сенсор рулит - однозначно.
PS: Из РТР осталось только радио, корпус, аморты.
Если черный мотор - то он слабоват. У меня месяца через 3 покатух в зале начали умирать подши на движке. У них какой-то странный размер. Я так и не смог найти замену.
Обьясните чем стало лучше ? А то я устал всем доказывать про сенсор
без сенсора машинка тупила и была замедленная реакция на газ
по идее, подшипники должны быть размера 1/8 х 3/8
Я тоже так подумал и заказал такие. Внутренний нормально, даже немного люфтит, а вот наружний - 3/8 = 9.525мм, а на движке посадочное примерно 9.3мм. 😦
Поправка: нашел подходящую втулку и попробовал еще раз. Получилось перепрессовать. Хитрые китай посадили подши на клей. Задний даже люфтил, пришлось аккуратно на фиксатор резьбы посадить.
У кого стоит бокс для приемника, подскажите пожалуйста его внутренние размеры. Интересует вопрос: поместится ли в него приемник Futaba R603FF? Размеры приемника (ДхШхВ) 39х26х21.
Подскажите…
Вода попала в регуль, просушил, включаю(двигло крутит медленно и рывками) =>
www.youtube.com/watch?v=ZU_wV0dCq8Y
можно вылечить?
Товарищи, очень хочу шорт, определился, что он будет ассо,
только не определился 2вд или 4вд.
Душа просит 4вд, посему вопрос:
насколько велика разница между обычным и factory team?
Как дела у них с крепкостью? Насколько велики конструктивные особенности, на что они влияют, и какой от них толк?
По плану хочу гонять его и в хвост и в гриву на соревнованиях.
Ну и побашить где придется…
Заранее очень признателен!!!
Читаем тут и вопросы задаем тоже там …
ЗЫ: Башинг и 2вд плохо совместимы
вот за это
ладно уточню: “Зимний Башинг и 2вд плохо совместимы” - исключение шиповка саморезами, но новичку лучше про такое даже не расказывать.
Шорт это не монстр - цепи не натянуть, колеса узкие - вязнет на раз, переливать дифф для каждого выезда на “природу” никто не будет, а на трасовой заливке 3к-10к задиагоналится на раз и летом.
твои аргументы?
Ок. Я на своих 2 вд шортах (Слеш и Ассо), делал только шипы, все остальное не разу не делал. Изредко в ассо масло в диффах менял.
Кто нибудь катает с мотором Novak 8,5T 5000kv?
Сегодня пробовал его в деле, езда по трассе в режиме тренировки. Чуть менее чем через 10 минут срабатывает отсечка по температуре. Пиньен - 19, пур - 84. Какую пару пиньен-спур посоветуете для этого мотора?
если обрубается по регу , значит мотор недогружен , нужна передатка побыстрее
не много не по теме, но есть ли у кого нибудь асошный монстр, такой - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXSS8&P…
или вот такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTJR1&P…
что можете по ним сказать?
Господа здравствуйте! Приобрел кит sc10.2 это мой первый кит! Поэтому прошу помощи в выборе силовой установки! Хотелось бы поставить сенсор от касла но не нашел, может плохо искал, если есть у касла такие модели подскажите, если нет то посоветуйте, что поставить из вашего опыта! Заранее спасибо всем откликнувшимся!
у меня стоит регулятор -мамба макс про гермеченная в саркофаге и виленеон от траксас ( правда не сенсорный ,но на 2с ездит нормально).можешь вот такой вариант поставить
хороший сенсорный мотор ( новак , риди , спид пэшн , вайпер и т.д. )
и под него любой регулятор сенсорный , чтобы держал выбраный мотор
от цены и фирмы рега зависит количество плюшек
начинать советую с 10.5 витков
Объясните пожалуйста!
В чем + сенсорных моторов? и как это на трассе проявляется?
… вдогонку к предыдущиму вопросу! мотор 4300 какой, какой пиньон ставить со стандартным спуром?
очень линейная тяга
ну и бусты , тайминги и прочее…
очень линейная тяга
Отлично объяснил!!! Спасибо!
