Mugen MBX6T Truggy... !
ole
Goliaph:
БУ жёсткую, желательно лысую )
Есть не совсем лысая,вот и жалко тереть по асфальту!😃
Snarky
Goliaph:
Смотря для чего 😃 Если башить, то да… А если к Олегу в Киевский - то среднюю мелкопиновую. Но на одни соревнования 😦
Асфальтовая протекторная не едет у него, люди пробовали.
Блин, у меня несоревновательных колес уже мешок скопился… Во, может башерам запродать в барахолке ? 😃 😁
ole
Snarky:
Вот это правильно😁
tony77
Приветствую.Как при конверсии не от Текно Рс оставить механические тормоза,чтоб был задний ход и двигатель не мешал накату? Просто менять мюгеновские карданы и раму на их я считаю бредом! Как вариант купить сцепление для электро,от того же Текно Рс? Кто,что думает на этот счет?
Pinokio
Без сцепления безусловно не обойтись …
А если подумать с разворотом башмаков в сцеплении в обратную сторону? Может и получиться. При прямом ходе - раскрываются от большого момента - старт правда будет, вероятно, резковат. При заднем ходе - срабатывают как и положено. Если поиграться с жесткостью пружин - возможно и добьетесь наката при сбросе газа с разрывом связи на тяговую установку.
Если использовать слайдерное сцепление типа фиорони какого-нибудь - то ему в принципе все равно, в какую сторону идет вращение - момент пересилил пружинку - поехали. При достаточно жестких пружинах - возможно также найдете накат с разрывом связи на силовую - но как вариант - приобретете нервные резкие старты.
Goliaph
пофиг как, нужно микширование хитрое с аппаратуры. Я имею ввиду что при кулачках и вращении движка в оба направления, задний ход будет. НО каким-то макаром надо будет сообщить пульту что “хватит тормозить, теперь я хочу назад”.
У меня был отключен тормоз на регуляторе, и это заменяла сервомашинка. Соответственно о заднем ходе я и не заморачивался, т.к. это приведёт систему в противодействие.
Геморрой. Если нужно сцепление с задним ходом - ставим слипперенциал. Тормоз офк. двигателем остаётся. Если нужен механический тормоз и задний ход - как минимум для начала определить алгоритм по которому будет работать электроника, и прикинуть палец к носу “а чем всё это реализовать”. Имха гемор)
Pinokio
Типа да. Не подумал. Нет смысла, наверное, так заморачиваться. Лучше это время потратить на практику пилотирования на трассе.
13 days later
Rapido
MerzlyakovIgor:
Кстати масло то залил 40wt Asso.
По ощущениям жестче чем родное Мюген 400.
Больше думаю не надо.
Игорь, если я все правельно понял, то данную вызкость масла используешь в электро мюгине.
Если да, то расскажи, пер пружины сильно сжимал, что бы выровнить горизонтальное положение пер. рычагов?
Лично у меня на стоковом масле 400 пружины на половину сжаты, и всеравно мягко. (
Мужики, что посоветуете залить на зиму, при учето что катаю восновном в Крыле? (главное что бы по колдобинам не прыгала как мячик, и при прыжках пробоев не было)
ps. МBX6T Электро
12 days later
ole
Сегодня катался по мороженой короткостриженой траве.Прикольно.То едет как по сухому,то дрифтит как по льду.В конце покатух случилась беда,машинка поехала только на переднем приводе,да и то ,плохо поехала как то…При осмотре выяснилось,что обломан задний приводной вал около бобышки,со стороны редуктора.Дома оставались привода передний и задний от центрального дифа ДВС версии.Думал задний подойдет,а он зараза чуть-чуть длиннее.Вот блин конструкторы,не могли унифицировать.
Rapido
Вот, собственно теперь мы электро )
Хлебушек
ребят,подскажите.на 6й мюген ведомая и ведущая шестерни в дифы подходят ли от других машинок?не охото заказывать из америки такую ерунду.
jonynyk
Хлебушек:
нет. только от шестого.
трагги 10/46
багги 12/42, 13/44 вроде
Хлебушек
а никто не мог бы продать эти 2е шесткеренки для трагги ,если у кого есть лишние?
Хлебушек
нагрузка же больше стала как я понимаю на двиг?
21 стоит у тебя? не стал ворчать?)
16 days later
MerzlyakovIgor
Rapido:
Если еще актуально.
Пружины сжаты на половину. Масло Ассо 40Wt.
И это не мягко, а нормально.
Можно туда и солтдола заложить, но функция амортов не только работать при приземлении на трамплинах, но и обрабатывать неровные прямые.
А если будет густо, то машина будет подскакивать и терять зацеп, а это потеря времени)
23 days later
bob_stone
подскажите, пожалуйста, сколько пружин идет в комплекте с КИТом M-Spec ?
какие стоить до заказать(трасса у нас сильно ухабистая)?
вот есть такой наборчик:
amainhobbies.com/…/Mugen-Big-Bore-Front-Rear-Dampe…
стоит брать или лучше взять по отдельности?
Goliaph
Моё мнение-
Пружины ломаются крайне редко, также редко теряются. Настроек мюгена с разными маслами и креплениями подвески/амортизаторами вполне достаточно для непрофессионального гонщика (а если вопрос таки возник, значит уровень недостаточный). Лучше почитать инструкции по настройке, поэкспериментировать с маслами в дифах/подвеске и купить запасной комплект колёс для специфичных условий, отличных от “летней пыльной трассы”.
bob_stone
спасибо, но это ответ только на вторую половину моего вопроса!
ответьте про кол-во пружин которые сразу идут с КИТом!
Goliaph
МСПЕЦ это НЕ КИТ.
Кит - 4 пружины 2 перед 2 зад серые.
Мспец вообще идёт насколько я знаю пресобранным, т.е. так же 4 пружины =)
bob_stone
насколько я понимаю, вы как раз счастливый обладатель КИТа)))
а что могут ответить на мой вопрос обладатели M-Spec?
и еще один вопрос:
и у КИТа и у M-Spec кузов с дырками для ДВС?
Goliaph
Да как ни обидно - они “прорезаны” заранее. Смотрите описание в магазине.
В Ките, заказанном под прошлый новый год, были прорезаны дырки…
Мспец=собранный кит.
Mugen Seiki Racing is proud to introduce the New MBX6T M-Spec 1/8 Factory Built Nitro Truggy.
The M-Spec is factory built to Mugen’s specifications. Whether you are a seasoned racer or a beginner that wants true performance the M-Spec will deliver. All the differentials and shock oils, shock springs, ride height, camber and caster adjustments are straight from the Mugen race team. The world of 1/8 nitro Truggy racing just got easier with the MBX M-spec!
MBX6T M-Spec Race Roller Features:
  • Front Differential 7000 wt oil
  • Center Differential 10000 wt oil
  • Rear Differential 4000 wt oil
  • Front Shocks 500 wt oil
  • 10T Super Soft Front Springs
  • Rear Shocks 450 wt oil
  • 10T Long Rear Springs
  • Low profile MBX6T body
Пресобранный на заводе кит, залиты масла и тп.
bob_stone
жаль(((
в варианте использования “троллейбус” они совсем не нужны, закажу еще один кузовок и раскрашу красиво))))
w666m
Хлебушек:
это не ерунда, а детали ограниченного ресурса, на сухую косозубые шестерни очень быстро кончаются при неправильной регулировке
как пример (мелкую шестерню надо покрыть хорошо заметной краской, чтобы она отпечаталась на большой и … вообщем распределение нагрузки на зуб чем больше пятно контакта тем долше будет жить):
automn.ru/…/gaz-35084-10.m_id-4494.m_id2-4498.html
