очередной холивар 2вд vs 4 вд
GAGARIN
по пьяной лавочке зашел разговор о преимуществе приводов . дело практически до драки прошло , голос я сорвал. прошу высказыватся ибо может вы рассудите.
2вд мои доводы - класс который требует мозги постоянно требует при езде иметь включенный мозг. сетапов 100% работающих на любом покрытии (то есть сетапов для каждого покрытия в отдельности) не существует 90 процентов решает мастерство пилота , проще конструкция , больше драйва , лучше пилотная школа , офигительные навыки вождения в кратчайшие сроки.
согласен что новичек может отвернутся от моделей из за сложностей в управлении.
особенности. я ортодокс значит не обьективен. считаю что на 4вд можно просто надрочить руку и 4вд на многих покрытиях имеет легко находимы 100% сетап.
4вд доводы противника
4вд стабильнее проше в освоении , можно катать 12 месяцев в году , управляемость 4вд гораздо лучше на любых покрытиях, скорость выше , затрат меньше. решает матчасть больше денег - выше результат и это нормально.при одинаковом бюджете победить может любой что повышает интерес к соревнованиям.
особенности - считает что 2 вд в течении ближайшего десятка лет вымрут естественной смертью не выдержав конкуренции как это произошло в 18 масштабе. на его стороне больший опыт , как 4 так и 2вд. человек мною сильно уважаем(пусть данная фраза будет своеобразным “прогибом”). имя называть не буду =)
интересно прочитать ваше мнение , причем не эмоциональное а рациональное. я от рацио далеку и понимаю это. впринципе спор для меня поигранный ибо по большей части противник прав , но сдатся что то не позволяет
Carden
Недопривод тупиковая ветвь. Возьми тренды масштаба 1:1, всё станет ясно. Просто абстрагируйся от моделей. Вообще имхо нужно отталкиваться от 1:1, а не наоборот (технический потенциал и разнообразие там бесконечно совершеннее).
Мягкие_тапочки
обсуждали уже…
2wd - менее универсально, хуже проходимость, сложнее управление, тормозов по сути нет. Зимой ездить невозможно.
4wd - универсальнее, более массово, предсказуемее, лучше тормозит, проще рулится
Имхо, задний привод - интересная игрушка для тех, кто уже неплохо умеет управлять моделью. Недаром траксас своему заднеприводному Jato присвоил максимальный индекс сложности
Отталкиваться от 1:1 стоит далеко не всегда. К примеру, на заднеприводном 1:1 тормоза как правило ничуть не хуже полноприводной модели. А в моделизме отдельные тормоза на передние колеса - исключение, а не правило. Плюс, как правило, удельная мощность в модели выше, чем у подавляющего большинства 1:1 машин - это накладывает свой отпечаток на подход к управлению
DemeroL
2wd Скорость меньше - ПРОЩЕ рулить (Очень важно чтоб машина была правильно укомплектована для исполнения этого исловия)
Если все правильно то машина очень легка в управление, да же проще 4wd
Дешевле
Конструкция проще - дешевле во всех отношениях (начиная с износа резины)
менее проходимо
4wd Сложнее в рулежке - из-за большей скорости
Дороже
Больше износ
Под рулежкой подразумевается осмысленное прохождение поворотов, а не летание в полный газ где только можно.
serpvect
C какой стати у 2WD скорость то меньше? Имеется в виду абсолютная на прямой или средняя на трассе?
А рулежка 2WD и 4WD - просто кардинально различается. ))
DemeroL
serpvect:
Чем?
Getfret
Carden:
Теже болиды формулы 1 имеют задний привод, и по скорости мало кто с ними млжет сравниться. 2wd нормальный класс, просто он не такой универсальный как 4wd, скользкое или снежное покрытие не для него, но ведь и шоссейки никто не гоняет по снегу. А так рулится очень интересно, да в техническом плане намного проще. Мое имхо.
SPIRITUS
Во всем согласен с Димой.
2wd очень люблю. Джато любимая машинка из коллекции, но на трассу на ней не выхожу сликом сложно для меня езда на мелких трассах с безумной энерговооруженностью, реакции не хватает. Катаюсь для души…
Другое дело моно класс СЛАБЫХ 2wd машин типа Слеша. Даже на трассе такие машины вполне подвластны рукам большинства. Рулить очень легко и приятно.
Уверен на все сто, что новичек должен начинать с 2wd, только с не очень мощной.
4wd лично мне нужен только для большей проходимости. Увы, в реальности интересных мест катания на 2wd не так уж много. Гонять туда-сюда по парковкам давно уже не интересно. Так что 4wd есть вынужденная мера для гоночных машин и для корявых\скользких трасс.
Maxbl4
Моё мнение близко к Demerol-у. Я считаю, что 2вд модель с правильной развесовкой и не слишком мощным мотором легко управляется, стоит дешевле, проще в конструкции и обслуживании. Опять же из-за привода на одну ось, модель даже с мощным двигателем не сможет так же быстро разгоняться, как 4вд. Поэтому правильный 2вд неплох, но у меня уже есть 4вд и поэтому он мне не интересен.
Другое дело плохой 2вд. На мой взгляд самый яркий пример - это баджа. Если посмотреть на заднеприводный 1:1, то можно увидеть, что у них довольно сильно загружен перёд - это позволяет им хорошо рулиться. А у баджы мотор стоит сзади, глушак - сзади. Да в общем у неё всё сзади, а спереди только относительно лёгкие колёса на длинном носу. В целом она очень похожа на драгстер, который приспособлен ездить только по прямой, что собственно мы все и видим, когда баджы гоняют.
Вот такой 2вд я не считаю, хорошим или сложным классом. Это просто машина с кривой развесовкой. Я думаю, если бадже на самый нос повесить килограмм свинца, то она будет в разы лучше рулиться и её хозяин разорвёт всех конкурентов в гонке.
PS Все “преимущества” 2вд, вроде сложности подбора настроек, сложности рулёжки и так далее. Напрямую относятся к 4вд, причём в гораздо большей степени, чем к 2вд. Это очень просто: 4вд может ехать гораздо быстрее. ЧТобы реализовать этот потенциал нужно её хорошо настраивать и хорошо рулить. Рулить на большей скорости гораздо сложнее. Так что “придрочиться” - это на самом деле значит, научиться очень хорошо управлять.
slonozebra
Была у меня джато…короткая база, мягкие длинноходные подвески,легкий передок.Вобщем ужасное управление,да дури много, но куда она ? в сальто выливается эта дурь на джате.И ещё резина задняя изнашивается за пару дней, тормоза фиговые, тоесть их совсем нет если надо резко оттормозится.Может комуто приятно быть в меньшестве любителей 2вд , но мне лично нет. Сейчас приобрёл 4вд(хотя до джаты у меня полно 4вд было) , так это такая прелесть,когда дрифт управляемый получается) У друга была летом инферна трагги с 28 мотором, так она совсем чуть чуть уступала джате в скорости и разгоне.Совсем чуток, но управлялась в сотни раз лучше и тормозила как спорт байк с радиальными 8ю поршневыми скобами.Вообщем джато со своим 2вд фуфель.
lyoha
2WD проще управлять на скорости. Собственно и настраивать ее надо именно на скоростное прохождение трассы. Проще обрабатывать повороты, при хорошей развесовке изумительно прыгает.
У 4WD несмотря на кажущуюся простоту вождения больше условностей в настройках переднего-заднего диффа, при некотором опыте это реальный плюс, без опыта - скорее минус. Критичнее к развесовке. Тяжелее(читай более ломкая из-за больших инерций и масс).
В обоих классах свой фан и кайф.
Maxbl4:
Ошибаетесь. При равной мощности мотоустановки у 4WD больше потерь в трансмиссии.
Maxbl4:
Опять ошибаетесь. См. выше.
slonozebra:
Чем больше скольжений, тем меньше скорость прохождения трассы. Машина может проскальзывать, но не должна скользить.
slonozebra:
Каждому свое. В том числе и руки.
Maxbl4
lyoha:
В целом я согласен, но при езде по трассе, как правило, огромная мощность не нужна и .28 движка хватает с запасом на любую модель. А ускорение с 4вд эффективнее.
На прямике с одинаковыми движками 2вд скорее всего обгонит 4вд, но только, по максималке, а не с места. Хотя конечно, всё зависит от конкретной машины и рук.
GAGARIN
руки решают а конкретно умение настроить слипер(по зиме) привозил багги 4 вд круг на новогодних праздниках моторы примерно одинаковые, батарейка немного лучше у меня. человек новичек.
DemeroL
Maxbl4:
Это отразиться на времени катания.
Как ни крути офф-роуд 2 вд медленние 4вд.
GAGARIN:
Ваще не понимаю как можно нормально настроить слипер для зимы. Проще менее мощный мотор ставить.
lyoha
DemeroL:
Это отразиться на времени катания. Как ни крути офф-роуд 2 вд медленние 4вд.
По говнам - да. По плотному грунту - не факт.
MeshokP
так для зимы слиппер и надо настраивать, для твердых покрытий затянул и отпустил чуток. Проблем даже у меня не возникло, попробовал асфальт и снег.
SPIRITUS
slonozebra:
Была у меня джато… резина задняя изнашивается за пару дней
За пару дней? Это круто! Насколько же тупо на газ надо давить? Вы еще уприте модель в стену и полный газ… За час сотрете резину однозначно! Только машина тут не при чем.
Так что “дурь” - это в голове, а у машины удельная мощьность и ей надо уметь польоваться, а не жечь резину понапрасну.😈
Кстати, при грамотном использованиии и правильных настройках, 2вд всегда меньше жрет резину на еденицу пробега чем 4вд. 😝
Maxbl4
SPIRITUS:
А чем это обосновано?
GAGARIN
мож глупость скажу но слипер на 2 вд более четко настраивается , соответственно резина получает меньше ударных нагрузок и проскальзований.
Maxbl4
А что делать, беднягам, у кого вообще нет слиппера? 😃 Например, 1/8 багги и трагги.
GAGARIN
получать удовольствие от 4 вд и большого масштаба=)
lyoha
Maxbl4:
Получать удовольствие от подбором силикона в центральном диффе. Или всегда иметь под рукой пяток диффов с разной заправкой.
slonozebra
SPIRITUS:
Если бы у вас был джато то было бы ясно о чём я говорю.У джато учень сильно раздуваются задние колёса,их отрывает от диска и после нескольких раз бока покрышек становятся мочалками. Пару дней это почти полные дни гоняния машины летом. У джаты действительно очень короткая база,почти всегда когда надо быстро разогнаться она поднимает перед в воздух. У меня она была почти всё лето и я знаю о чём говорю и повторюсь машин у меня было до кучи. И если вы мне покажите как пользоваться “удельной мощностью” джаты , то я пожму вам руку.Просто это не понятная машина, по бездорожью не едит , а по асфальту подвеска не правильная с короткой базой.
Rustlеr_vxl
2вд рулиться и новичком отлично у мя три тачки из них две-2вд они лучше по снегу и по грязи можно 4вд
GAGARIN
у меня была джата также полный сезон. резина уходит галлон-комплект
