RC8T вопросы и ответы
Являюсь счастливым обладателем КИТа, тормазами доволен на все 110%, думаю даже слехка ослабить, а то как я изначально настроил так колом встает машина(если сцепление с дорогой очень хорошее)
Я не знаю что дают такие диски, но обычные стеклопластиковые диски типа таких в сочетании с голыми стальными колодками для меня дали отличный результат. Тормозят очень хорошо при небольшом усилии, единственное - с ними нужно очень аккуратно настраивать тормоза иначе будут очень резко блокироваться.
Регулировка тормоза и его привода, не простое занятие (как кажется на первый взгляд).
ДД
А вот скажите мне пож, НУ ПОЧЕМУ все практически винты в моделях идут с головкой под шестигранник. Провернуть в них шестигранник, особенно если он под 2-3 мм - раз плюнуть. Сразу получается ровное оверстие, которое никакой отверткой не возмешь, и потом сразу увлекательное занятие по высверливанию, вытягиванию, выпиливанию и тд оставшейся части.
Почему в моделях не используют винты скажем, под крест. Усилие - больше, разбить его, особенно если он закручен в пласмассе - еще постараться надо. Единственное, что приходит в голову - чтоб народ сильно такие вещи не затягивал. Ну мож, не знаю, красивей еще… 😃 Ну и все…
Просто прям чессно слово… после очередного доставания такого гада из top plate а ассошке, где перетянул 3x12 мм…
ДД
Здрасте! Ну незнаю … пользуюсь тайгеровскими шестигранниками , отдуши затягиваю и ни чего не срывается. Может постаратся тебе по слабее тянуть ? или нормальный инструмент приобрести. Возможно что жало на твоих отвёртках подизносились и поокруглились … Выход ТИТАНОВЫЕ БОЛТЫ И ОТВЁРТКИ ХУДИ !!!
У меня такие… гм… набор разных размеров в кассете, а рукоятка отвертки одна. В автозапчастях покупал, откручиваю уже с год разнообразные винты… Вроде ничего не стерто, грани на месте… Да не затягиваю я сильно 😃 и все равно, особенно если локер был, пусть даже синий, два-три раза и все - под замену, а то не открутишь…
Может быть, фирменный инструмент точнее, как бы сказать, плотнее?? Потому так если у меня есть скажем при откручивании пусть даже мальнький зазор, люфт, он наверное и разбивает отверстие?? Я вполне серьезно, так как получается сталкивался исключительно с прямыми и крестообразными винтами… А сорванный мною уже не первый винт наводит на размышления… Да и все таки, смысл то какой именно в таких винтах, преемущества перед крестообразными например?
В моделизме стандарт это шестигранники , метрические или дюймовые. Может быть что только за кончики цепляется на шлицах шестигранника и самого болта. Вообще инструмент из автозапчастей не желательно использовать. А хоббийные отвёртки подогнанны по стандартам винтов для моделей!
Вот это ключевой момент. Выкидываешь в мусор и забываешь как страшный сон эти отвёртки и покупаешь хорошие инструменты, типа Thunder tiger. С ними ты никогда ничего не свернёшь. Реально свернуть шестигранные винты, которые используются в моделях оооочень сложно, чтобы это сделать нужно одеть перчатки, обернуть отвёртку салфеткой и крутить всем корпусом… но это конечно при использовании хороших шестигранников, которые плотно садятся в отверстие 😃
СПасибо!
Чтоб уж совсем закрыть вопрос, не могли бы для примера кинуться ссылкой на хороший образец инструмента. Т.е это отвертки HEX metric, насколько я понимаю, что-то вроде хром ванадиум 2.0 3.0 4.0 мм. Наверняка есть уже проверенные временем хорошие варианты.
PS Да, хорошие отвёртки стоят от 500р за штуку, или порядка 1500-1800 за 4 штуки. Но с ними ты забудешь про проблемы с крепежом.
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/2382 - неплохой и при этом не очень дорогой набор, использую его с винтовёртом.
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/2858 - очень хорошие ручные отвёртки
Я когда брал первое шасси багги, Б/У, много винтов было со свернутыми шестигранниками, много со ржавыми, да и отверток не было нормальных. Я шасси до винтика разобрал, выписал по руководству все типы крепежа и пошел в магазин за новым крепежом под обычные отвертки. Потратил рублей 300 всего, правда брал обычные оцинкованные винты, можно было и из нержавейки брать (только дорого получается). Саморезов у меня не было, так что, в принципе, проблема решаема, если конечно винты не дюймовые.
вот в Москве такого же типа набор www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=10_1001…
Не рекомендую этот набор,металл гумно,и размер просажен.
вот чем пользуюсь я и очень доволен
www.hobbyforyou.ru/catalog/2953-20599.html
www.hobbyforyou.ru/catalog/2953-20607.html
www.hobbyforyou.ru/catalog/2953-20613.html
последние под электро отвертку.
Разрешите не согласиться, у меня (и не только ) такой набор уже года 2 (даже забыл уже когда купил), металл там неубиваемый , использую наконечники с электро отверткой, сворачивает то , что руками нивкакую неполучается, все цело.
так что не помешало бы приписывать - у меня похожий на этот набор, и мне он не нравится…
Сасибо большущее, всем всем.
Выбор инструмента, вопрос священный 😃 Я приблизительно понял, про что идет речь.
Главное, чтоб не было люфта, который и разбивает грани, делая из них обычное отверстие. Проверив у себя и знакомых доступные биты для отверток, коих избыток в автозапчастях, ашане, оби и тд. действительно убедился что все они с НЕдоразмерами.
ЗЫ
А кто настраивал развал? Если в комплекте собрать camber turnbuckles-ы выставляя размеры указанные в мануале - не факт что там получиться нужные 1.5 - 2 градуса?
А если менять - крутить эти самые turnbuckles? (а судя по названию именно они предназначенны для настройки развала) В какую сторону? (если например смотреть со стороны колеса на шасси) Никто не крутил? Тяжело они прокручиваются? Локер нужен?
Прошу пардона,конечно у меня не такой инструмент😁,а похожий,так вот,тот похожий в помойку.
У меня был вот такой.
www.hobbyforyou.ru/catalog/2953-20602.html
Вот у меня как раз такой - отлично работает. С ним всего один косяк: концы жал закруглены зачем-то. Я их сразу же подшлифовал до плоского состояния и всё стало отлично, только ими и пользуюсь.
Вот и я про то,а у Лёхи всё классно.
Я этот набор использую как силовой, когда нужно откручивать или закручивать с макс. усилием электро отверткой, пользую 2 - 2,5 - 3мм жала и крест, болты не срывает.
А там где 1,5 мм , я простой ручной отверткой кручу.
Всем ДД!
Стал совсем плохо заводиться мотор и нестабильно работать. При тщательном осмотре нашел дырку в воздушной трубке, которая из глушителя в бак. Дырку просто так не найдешь, это место на трубочке под глушителем почти, не видно. Видимо протер-проплавил ее винт, зараза.
Трубки проложил по шасси согласно мануалу.
Может есть еще варианты? Кто как прокладывает по-другому?
Пока приходит в голову только рубашка от тракса, такие у меня были на предыдущей модели - защитит и от истирания, о от расплавления…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMHW7
Всем ДД!
Стал совсем плохо заводиться мотор и нестабильно работать. При тщательном осмотре нашел дырку в воздушной трубке, …
Это стоковый двигатель?
Дело мне кажется не в трубке даже…
Я думал у нас только такая проблема 😃
По весне начались аналогичные проблемы, только ещё непредсказуемо глохнет.
Менял трубки, модифицировал бак, ставил бак от Ксюта, - ничего не помогает.
Карбюратор - разбирал-промывал - проверял герметичность двигателя, свечи разные ставил …
Пробег 3 галлона, мекамо 25%, свеча OS-5
Сейчас кое-как настроил - оооочееень богатые настройки,(винт высоких вывернут почти вровень с корпусом) но хоть не глохнет 😦
У знакомого такая-же машина, пробег поменьше, проблемы те-же.
Дело мне кажется не в трубке даже…Я думал у нас только такая проблема 😃
Пробег 3 галлона, мекамо 25%, свеча OS-5Сейчас кое-как настроил - оооочееень богатые настройки,(винт высоких вывернут почти вровень с корпусом) но хоть не глохнет 😦
Да уж. Жесть. Стоковый движек, да. Думал забуду про такие проблемы уйдя от тракса… Ну буду надеятся, что все таки трубка виновата, пока не ездил после этой диагностики, не знаю… Ну а вообще - просто глохнет и все? А компрессия? Нагрев? Низкий винт, холостые? Какие еще симптомы, чтоб начать расстраиваться ? 😃
Зачем бак меняли? Топливо не поступало?
Как раз на Реве у меня движок БЕЗ проблем отъездил 9 галлонов почти, плохо про него не скажу.
Проблема бака обсуждалась на параллельной ветке
rcopen.com/forum/f27/topic83321
Знакомый поменял на траге бак на ксютовский - проблемы пропали.
Может оттого глох что с погодой катаклизмы у нас? 😃 Было холодно до сегодняшнего дня, не выше +5, поэтому не удавалось настроить? Но зимой-то тоже, до -15 катались!
ДД!!
Проблему бака почитал, вот нарыл - ставят вроде от ofna бак.
Никто такого ничего не слышал?
Вроде подходит, одно отверстие сверлить.
Вот обсуждение, с фотками установленного бака
www.aeforums.co.uk/forum/index.php?showtopic=4429
Вот сам бак - деталь 41037
www.ofna.com/parts-search.php
А вот он в продаже
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/31539
Что скажете? Подходит?
народ, кто какую резину ставил?
