Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
romzes84
Подскажите, а акки Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C hardcase pack (USA Warehouse) подойдут для мамба монстер регуль. Там вроде 125А, а по расчетам получается акк отдает только 20с*5=100А… Чем это чревато??😃
И ещё подскажите сильно имеет смысл попробовать поставить 3S 6400 40-80С на RC8Te Mamba monster
Ddimmassikk
romzes84:
Эта позиция только для USA. В рашку только через посредника отправят.
romzes84:
Раздувать их начнет со временем.
romzes84:
Попробовать всегда можно
romzes84:
имеет смысл
это уже от целей и задач зависит )
v_n_v
romzes84:
Там вроде 125А, а по расчетам получается акк отдает только 20с*5=100А… Чем это чревато??😃[/B]
начнет надуватся, но если акки хорошие попались то год проживут.
было 3 аккума zippy flightmax 5000mah 20c
использовались с марта прошлого года с силовой ммпро + tekin sc4x (потребление порядка 120-130а) в итоге 2 акка как новые, один чуть чуть надулся но характеристики остались практически неизменными. теперь по поводу турниги меня они очень расстроили т.к. турнига надулась через 7 мес. использовал с силовой которая ела 60а (акк отдавал 100а)
p.s. я тоже буду использовать акки 5000мах 20с с мамбой монстром и двигателем тракстар
правда не на трагге а на багге
Часовщик
romzes84:
145x52 точные размеры бокса 😉
спасибо - то что надо
20С аккумы не дадут развить полную мощность двигателю
будут греться и дуться в сардельки
сам ( из экономических целей) использую спарки 2х2S 30C 5800Ma.
Ursus_tlt
20c мало. 4 турниги 20с вздулись в шарики в жару. Заказал зиппи 40с. Поглядим.
Такой вопрос. Хочу кузов купить. Нашел тут. Там написано что нужны какие то адаптеры. Вроде такой кузов в стоке с китом идет? Я просто б\у брал таггу у меня вроде такой стоит, но я не уверен. И вообще какой лучше пролайн или жконцепт? Хочу именно бульдог.
АлександрМ
Ursus_tlt:
У меня, например, такая шась и на задней бабочке есть штатные места для двух видов кузовов. Для бабочек, у которых нет штатных мест под “низкие” кузова и предназначен адаптер. Возможно, цена адаптера будет равняться цене бабочки. 😃
Antojke
Ursus_tlt:
бульдог- только у пролайна.
Ursus_tlt:
адаптеры нужны или на карбоновые бабочки( версия фэктори тим) или черные ( тонкиие, РТР ные)
если синие, алюминиевые, то встанет без проблем.
Ursus_tlt:
по форме не узнать???
Ursus_tlt:
ЭТОТ кузов жконсептс- колется и трескается. взял пролайн- проблем не знаю
Юра42
Самый крепкий и долгоиграющий,родной Асошевский(под двс),но страшный.Пролайн тоже колются и трескаются.Антону видать повезло.
Ursus_tlt
У меня синие бабочки. По фоткам не крашенного кузова трудно понять пролайн это или жконцепт. Они очень похожи по форме. Понятно в общем. Буду выбирать.
Antojke:
Ну я имелл ввиду форму такую.
Владыко
Паки Турниги 4S 5000 20C Хардкейс как и 4500 30С необходимо разбирать и перематывать армированным скотчем, у тех у кого они пухнут эта процедура не проведена, соответственно паки катаются внутри корпуса и туда же попадает песок который протирает паки и они вздуваюся.
Lysenok54
Здорова ребята!
Произошло такое проишествие:
Уехал я отдыхать, машина осталась дома(со включеными силовыми проводами, но выключеным БЕКОМ и регом)
Приезжаю через неделю забирать машинку, начинаю включать, просто для интереса, а она бац!!! И не включается, пак вздулся в сосиску, проверяю напряжение, а весь акк 4S выдает😁 1.13V.
Ставлю другой акк, все работает, все выключатели, ничего не понимаю((( это наверно рег разрядил кондерами
Что скажете?
Tofick
Балбес ты…
Силовая в регуле всегда находится под напряжением, как только провода подключил. Выключателем только на мозг подаётся напруга.
хорошо ещё хоть не пыхнуло…
Wishnu
А с чего ей полыхнуть то?
Аккумулятор попробуй побаночно зарядить, но скорее всего ему сАвсЭм кирдык - на помойку.
Tofick
Wishnu:
Т.е. то, что аккум надуло не есть предпосылка к самовозгоранию?
Просто были случаи, после заезда аккум не отключили, а только выключателем тыкнули. Моделька прямо в машине загорелась.
Lysenok54
Я раньше никогда не выключал, но теперь выключаю.
Если липоха 1.13V наверно сначало попробовать в режиме нимх?
v_n_v
Lysenok54:
в мусор, она не выдаст нормальный ток, т.е. даже если спасти этот акк то он все равно не сможет нормально работать, так ты еще и будешь рисковать своими руками и квартирой, вытаскивать аккум довольно рисковано.
но если все же надумаешь то бери кастрюлю и пускай их как гидриды током 0.1а (если можно меньше)
Lysenok54
Раскачал акк, сначало током 2А, потом 3A, ну и немного 4А
Уже погонял на нем, сейчас опять балансирую(0,3А)
Акк немного греется во время зарядки.
Он теперь останется навсегда вздутый? ???
P.s. Я разрушил миф, расскачал липоху 4s с побаночным напряжением (0.2, 0.1, 0.1, 0.2) 😆😆😎
Ursus_tlt
Никакого мифа нет. Раскачать можно. Работать нормально она не будет. Начнет быстро терять емкость. Валить будет гораздо хуже. Как можно акки не отключать от рега ваще не понимаю… Тем более на долго.
Hameleon
Ребят ,чем закрутить аморты к «бабочке»? Гайку ключом 5,5 не подцепить, когда она начинает заходит в ухо, а если взять головку, то она
не лезет.
Lysenok54
Я намучился с этими гайками амортов, в конце концов плоскогубцами затянул с фиксатором и хорош;)
Ursus_tlt
тут уже писали - либо искать ключ\головку с тонкими стенками, например эту, либо брать с толстыми и обтачивать пока не влезет.
Lysenok54
А почему ассо не предусмотрела это дело?
Владыко
Lysenok54:
Что “это”? Что у какого-то Паши в России нет трубного ключа 5.5мм?
