Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Maxbl4
Чтобы загрубить поворачиваемость, можно уменьшить расхождение передних колёс. Начать можно с того, чтобы сделать угол 0
AirVetra
не знаю, у меня рулиться и поворачивает на ура - на прямой - сама стабильность… но в новые аморты налью вместо стоковых 50 - 40-35 наверное… и с пружинами поработаю…
а где про дропы почитать можно - я кроме как для того, чтобы в полете задние сальники не рвало - пока никак их не использовал:-)
goshan
AirVetra:
www.rc-auto.ru/articles/
vis
Maxbl4:
Угол в ноль, расходы уменьшены. Жду нормальных алюминиевых биг боров, надеюсь исправят ситуацию.
Maxbl4
Ну можно вообще схождение сделать
vasya_y
vis:
Блин, у меня было сначала 7-10-3, чуть газу в повороте даешь, сразу на 180 крутит, потом поменял на 7-10-1, стало чуть-чуть получше, но не сильно, сейчас уже 7-7-1 и аморты с 50 на 40 перезалил, стало еще немного лучше, но все равно на выходе из поворота газ не открыть, приходится сначала выравнивать, а потом в газ. Самый ответственный момент для разгона и обгона приходится пропускать 😦
Значит, зад не держит. Ну там верхними рычагами и амортами (точками крепления) поиграться чтобы умягчить зад. Поставить аморты повертикальнее (скорее всего нижние точки крепления амортов внутрь сдвинуть, а не верхние наружу - но как получится) - уменьшить прогрессию, ведь закидывает, как я понял, в последней стадии поворота - на разгоне. Возможно, что резина плохая. Когда жопа зацепится, поворачиваемость станет реальной, может её не будет хватать. И тогда можно вперёд 10000 налить попробовать.
Maxbl4
vis
А ведь у тебя электро машина, да?
Может дело вообще в развесовке? Например перегруженный перёд? Потому что иначе очень странно получается. При нормальной развесовке и средних настройках все трагги имеют скорее недостаточную поворачиваемость на газу. А у тебя наоборот…
vis
В принципе у меня не конверсия, а заводская электричка, с развесовкой все должно быть ок, по идее.
Есть конечно нюансы, такие как:
передние аморты стоят от х-рея (не биг боры) т.к. стоковый по дурости сломал.
Стабилизаторы сейчас не установлены, т.к. в фиксаторах передних изначально прокручивались болтики которые без шляпок (и вообще передние фиксаторы отличаются от задних 8( ). Сначало установил только задний, но т.к. жопа обгоняла перед, снял и теперь вообще без них. Конечно есть вариант, поставить только передний, но тогда возможно в поворотах будет сносить не только зад, но и перед (думаю завтра попробовать).
Сейчас жду нормальные алюминиевые Биг Боры от Фэктори Тим, надеюсь с ними ситуация улучшится, стоковые пластиковые - отстой, в комплект даже не положили мембраны.
Да с колесами все ок, нулячие Боу Тай.
fredd_666
vis:
боу тай как раз боковое усилие и не держат(ИМХО)
vis
Других пока нет, калибер будет не раньше, чем через три недели.
Но на нашей трассе RC8T nitro на Боу Тай валит отлично.
ronaldo
Товарищи, похоже почта России кинула меня с пиньенами и спуром, есть ли у кого лишние, за денежку или на время, просто завтра вечером в отпуск на дачу, а у меня в наличие только 11-12 пиньены и 68 спур, это просто никакой конфиг, точнее это чисто под 6S вариант, а мне надо для 4S и 2250 мотора вал 5мм т.е. скажем 20/56 или что то подобное! В идеале поменял бы свое на ваше.
MerzlyakovIgor
Ты не оставляй это так!
Все посылки застрахованы! Так что пиши на Башню или где там брал, пусть разбираются!
AirVetra
MerzlyakovIgor:
Все пришло, Саша мне только что позвонил…
titan777
Вот доделал корпус-радиатор на МММ.
Теперь 100% ватер-резист.
rcdriver54
titan777:
Вот доделал корпус-радиатор на МММ. Теперь 100% ватер-резист.
Добротно смотрится, думаю и работать будет отлично.
Чертежи можешь выложить, если не жалко конечно 😃
ronaldo
Купил на башне радиатор новак на 550 мотор. Как тут советовал кто то.
В общем на Текин RX8 он не влезает, причем очень сильно не влезает. Так что будьте внимательны!
Вопрос только что же тогда на Текин ставить?
П.С. посылка пришла, неделю держали где то
Maxbl4
titan777:
Круто сделал, а чем залил регуль? Какая-то спец фигня для плат?
titan777
Maxbl4:
Да, такая
www.chipdip.ru/product0/9000070012.aspx
rcdriver54:
Не жалко, сделано в ArtCam2008.
MambaMonster-COLD.rar
Лондонский_Бродяга
Алексей! Отличный корпус получился! А лёжа радиатором положить на деку мешают аккумуляторы? Можно было забацать радиатор толще как раз на высоту кондёров, и чуть шире чем внутренности так что бы в краях просверлить 4 отверстия и нарезать в них резьбу. И привернуть регуль болтами к деке как бы вверх ногами (вверх бананами). Между декой и радиатором намазать КПТ-8. Таким образом теплоотвод получился бы ваще ацким.
У меня был регуль как на этой картинке. Внутри он устроен как плата лежащая фетами на профиль и залита компаундом с выводом клемм. Только раньше у него толщина нижней стенки была около 10мм и в ней были 4 отверстия с резьбой для крепленияпрям на деку. Тепло отводилось мега отлично. Регуль стоял на моей первой конверсии восьмёрки.(Наверное одной из первых вообще обратите внимание на дату той темы)
BERSERK80
Обернуть рег верх тормашками уже предлагал
кондёры и гильзы перепаять на другую сторону легко
феты же через медную 3-5мм подложку положить на раму ,вверен что на раме он до 80с греться не должон .
В м троникс уже всобачили логгер ,на 8 минут
В Авохобби есть рег на 100а ,но вот не уверен с логгером или без .
11 days later
AirVetra
Сегодня в Раменках испытал защиту от грязи - фотки потом выложу…
После защиты кулер на регуле стал чаще работать - до этого вообще крайне редко включался - видно, охлажедние стало страдать (МММ), а может - торможение сильные токи вызывает - катали по прямой взад-вперед…
Мотор больше 50 не греется, регуль - да тоже около 35-40 вроде был…
ronaldo
rcdriver54:
Tekno RC 42mm V3 Motor Mount (CNC alum, black ano, for Castle/Tekin motors, lightened)
www.teknorc.com/product_info.php?cPath=22_97&produ…
это крепеж все же а не радиатор
Не нравится мне кожух пластиковый на регуляторе Текин, все думаю срезать его нафиг, а вентилятор прям к радиатору прикрепить как это в компьютерах делают. Но гарантию я так понимаю потеряю? Она пол года или больше?
Либо думаю вообще между регулятором и мотором прикрепить вентилятор побольше, от компьютера, чтобы сразу и то и другое обдувал. Кто что думает?
Maxbl4
Я думаю надо выкиниуть корпус регулятора и не ставить вентилятор вообще. У меня мамба без корпуса гораздо холоднее стала, выше 60 градусов вообще не нагревается и вентилятор не нужен.
