Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Эти у меня тоже есть
А ты можешь померить их и сравнить и написать тут какие сколько (ширина, длина, высота)?
А по ширине он поместится?
У ассошки 53 ширина бокса, а тут заявлено 50, так что если верить тому, что написано по ширине влезает. А длина у него такая же как и у 4s.
Дома посмотрю, правда с точностью до 1мм я не смогу померить, т.к. я пак обклеил мягким скотчем и пластиком, чтобы создать подобие защиты
У меня именно поэтому лёжа на помещается пак. На нём написано 48мм, а реально 50-51
Может они пишут размер без проводов, а ты меряешь с проводами?
И так сойдет, вычтем толщину скотча)
Пока все наши обладатели rc8te куда-то попрятались, на английском форуме товарищ по моей просьбе померил бокс. Вот его слова и фотки:
I’ve measured it and it’s about 144mm, a 142mm Lipo will be a really close fit and those are manufacturer’s averages - you could get a Lipo that’s 140mm or 145mm. It varies between each one!
As you can see the proper hardcase Lipos are alot shorter than softcase…
Общий смысл ясен, но если кто хорошо понимает - переведите.
Итого: Длина бокса 144мм, ширина 52см.
Т.е. при желании даже 6s влезает, если его размеры действительно такие как там написано!
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Maxbl4, ты не померил свои аккумы?
А вот еще вариант. www.rcdude.com/servlet/the-1344/…/Detail Что скажете? ronaldo изначально предлагал такие вроде, но они только на 4200(( Остальные длиннее…
Turnigy 5000 25C 145x52x34. Причём первые два размера - это вместе с моей самодельной защитой, которая минимум 1мм добавляет, а то и все 2мм.
В общем теоретически должен подойти точно по размеру, но провода могут мешать и тогда лучше подрезать немного заднюю стенку
подрежем… а зиппи не померил? Он по идее короче должен быть.
Зиппи примерно 145x51x34
Т.е. длина у них одинаковая? Странно все это… А никто не в курсе у кого-нибудь в Москве есть или Turnigy или Zippy 6s? Я бы подъехал куда надо - померил бы, влезут или нет.
Короче посмотрел эти хипорионы… Есть вполне нормальные (по размерам) варианты на 6s…
Например:
HP-LG335-4200-6S
Р-ры: 136.3х42.8х54.7, вес 666г.
Чем не вариант?
Или этот:
HP-LG325-5000-6S
Р-ры: 136.5х42.4х61.1, вес 747г.
В первом случае токоотдача 35с, во втором 25с
Цены 197$ и 190$ соответственно. Что посоветуете?
Данные брал отсюда www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=…
ronaldo тоже куда-то пропал…
Ты вон Максыча лучше спроси он пока всё правильно делает .
90105
только за 190 баксов можно взять три 2S в жестком корпусе + еще 10-ка останется
начни с того что точно подходит, ли-по всегда докупить можно
Что делает?
Так надо уже с мотором определяться, а это зависит от батареек. Докупить-то уже не получится…
В общем приложили мы турниги к боксу на ассо, пак примерно на 1мм не влезает по длине. Можно просто подрезать заднюю стенку батарейного отсека и всё поместится.
Спасибо. Как думаете, наверно с таким же успехом туда и 6s поместятся? Они ведь такой же длины, просто толще. Верно?
И потом, может если не будет там твоей защиты, может и без подрезки влезет?
6S тоже должны, конечно они такого же размера, только банок больше. Насчёт без защиты фиг знает, может влезет, но впритык.
Правда по поводу 6S: меня сегодня все гонщики отговаривали - типа в иностранных правилах прописаны 4S и поэтому, когда у нас начнут эти правила применять, то придётся опять переходить на 4S.
Да пох на правила. Зато катать будет в 2 раза дольше. Когда стану спиди-гонщиком - коплю еще мотор под 4s))
Меня больше волнует вес 6s батарейки, она же только с одной стороны. Ниче не будет?
Если будет 6S 5000 - будет тяжело и машину будет немного перевешивать. С другой стороны, если ты не будешь с кем-то соревноваться, то разницы не заметишь.
А если решишь погоняться, то просто сможешь купить 6S 3600-4000 они весят более разумно
Что насчет колес? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVY4&P…
Как эти? Еще наверно нужны асфальтовые?
Я езжу на стоковых колёсах X2-CRT, мне нравится и они недорого стоят в Москве.
Если будешь ездить по асфальту, то нужны и асфальтовые. Мне лично по асфальту скучно ездить. А на случай, если очень захочется у меня есть просто старая лысая резина, которую не жалко
А ссылка есть на них?
Вообщем сформировался новый список:
Шасси - куплено.
Мотор - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWZJ9&P…
Батарейка - hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idpr…
Серва - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=ds…
Аппа - www.rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=63&prod…
Зарядка - www.rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=30&prod…
Колеса*2 - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVY4&P…
+всякая мелочевка (кабель, разъемы и т.д.)
P.S. обсуждаем)
rcopen.com/forum/f23/topic206333/131
почитай на счет аппы… просто так можно будет съэкономить имхо, если все с хоббисити взять, правда зарядника у них такого же нет, есть либо круче либо хуже
А как мне это провернуть? Я там почитал, вроде надо голд или даже платинум для экономии. У меня-то ниче этого нет.
А зарядку можно другую наверно выбрать…
Все равно если брать аппа+батарейка+зарядка будет дороже 10тыс руб. Так что зарядку можно и с машрума взять наверно.
А с башни мотор+серва = 429-100+доставка.
остается зарядка+колеса+разная мелочь
На башне есть хорошая зарядка+мелочевка?
на башне не вижу зарядку нормальную
я плохо знаю как быстро на хобби сити можно голд получиться, просто может быть ты сделаешь один заказ от туда, а второй уже будет как голд, хотя надо уточнить в теме по данному магазину
просто у машрума доставка дорогая, но быстрая
а на хобисити есть норм зарядка?
Вот один чел рекомендовал, правда для 4s
