Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Ну вообще-то у меня Багуха… rc8 B e, а брюхом бьется…
можно не увеличивать отверстия а мягче силикон залить в аморты, или купить 2-й комплект поршней и увеличить отверстия, но это как-то сложно…попробуйте 25 силикон. брюхом бьётся у всех, но она может с 20 см брюхом биться или с 2 метров плюхаться, но я бы пружины глянул, в запас.
Так сейчас он и залит… Да, наверно пружины надо смотреть. Мне она досталась Б/У и фиг знает какие там пружины стоят! На днях возьму у товарища аморты от трагги ассошной и сравним…
Еще нужно правильно настраивать клиренс, он настраивается по такой схеме: прыжимаем тачанку до земли и отпускаем, смотрим на сколько она поднялась, из этого исходя от этой точки это расстояние(от земли до шасси) должно равняться расстоянию до полностью разжатых пружин;)
Иными словами, днище должно ходить на одинаковые расстояния от нейтрального положения после прижатия шасси😒
Народ помогите. Собрал RC8.2е. Рег хобивинг 150А. Пока аков 4S нет. Решил попробовать на 2S (4000 30С)и 3S (4000 40С). Который 3S он поддутый… На 2S нормально ездит, а на 3S пару раз стартанешь и все! Рег отключается и мигает красный огонек!!!
ВОпрос: Как узнать, греется ли это рег и вырубается или дохлый акк просто?
Рег если нагреется то это выше 70С уже рукой до днища корпуса горячо будет дотрагиваться.
Скорее всего это отсечка
с регу дует холодный воздух. “Отсечка” это низкое напряжение у ака?
это
дохлый акк просто
Просаживается и рег отрубается.Срабатывает
“Отсечка” ,низкое напряжение у ака
под нагрузкой
Ассоха В8е.
Столкнулся с проблемой распорок шасси.Постоянно выкручивается болт задней распорки в месте крепления к деке.Пару раз просто срывало шляпку.Болты ассошные.
Распорка не цельная ,а синяя люминевая палочка с пластиковыми наконечниками.
Даже красный фиксатор не спасает,выкручивается зараза.
Пробовал поставить FT, но при закручивании обломился болт прям в распорке:)
Кто сталкивался?
Нужно оставить пластиковую и усилить ее с одной стороны карбоновой накладкой, для понимания как это сделать посмотрите ото на сайте neobuggy.net (не реклама)
А можно параллельно соединить 2s и 3s ?
При одинаковой емкости и количестве C, можно.
Правильно ! Ставьте алюминиевую ! Даешь срезанные шестерни !
Не слушайте эти глупости , у меня было миллион серв и ни разу качалку не ломал пластиковую . Можно открутить плоскогубцами , поцарапаете ее , но думаю серва важнее синей анодировки .В мануале сборки именно так написано .
Обломался с плоскогубцами, неудобно подлезать. Пришлось разбирать. Выкрутил на максимум. Посмотрим теперь на сколько хватит качалки. По ощущениям сервосейвер все равно туговато работает.
Ну вы мануал по читайте , там все описано что да как . Если с англ проблемы , гугл есть . Я бы подсказал , мне не трудно , просто у меня ассоха года 3 назад была , не помню уже .
Да нет, вы не правильно поняли. Все получилось. Сервосейвер ослабил по максимуму. Просто для этого пришлось его снять с модели.
Ну это издержки производства . По максимуму тоже плохо … А то и на месте будет срабатывать . В общем хозяин - барин , потом сами уже начнете понимать как нужно а как нет , познать золотую середину можно только тогда , когда по бываешь на обеих гранях .
У меня когда он самопроизвольно раскрутился - колёса легко рукой поворачивались при включенной серве. Так что лучше разобрать и проверить рабочие поверхности + смазать заново. Ну и тогда скорее всего понадобиться его закрутить по инструкции. 😉
А теперь по русски…))) Масло чтоль пожиже залить?
Поставить задние амморты более вертикально.
Ладно, посмотрим на практике. Возможно придется сделать именно так)
так вроде ещё сильнее прыгать будет, а если наклонить амморты, то сила воздействия пружин и аммортов уменьшится!
Если наклонить то будет более прогрессивная реакция, если вертикально поставить - более линейная реакция.
Присматриваюсь к колесам offroad на электротрагу.
Кто-нибудь ставил от монстров amainhobbies.com/…/RC-Cars-Trucks-Off-Road-Tires-W…
Хочу купить в сборе, силовая - мамба 2200 50/15 4S
Вот эти нравятся.
amainhobbies.com/…/Traxxas-17mm-Maxx-Tires-Pre-Mou…
Можно их ставить чтоб без последствий на даче/в парке катать?
Они хороши когда учишься ездить - мягкие, прощяют некоторые ошибки приземления, но когда уже ездишь и начинаешь гонять, лучше использовать траггийные колёса, они меньше дуются, лучше держат дорогу (увод покрышки меньше). Ещё, при больших монстрячих колёсах, аля Биг Джо, покрышки могут цеплять за элементы шасси. А ставить и катать можно конечно. Всё зависит от задач. Если следить за машиной и не допускать сильной раскрутки отдельных колёс - всё нормально будет.
Приехали зарядка и аккумы, но я забыл купить блок питания( Как выйти из это ситуации не заказывая из-за бугра?
Самое простое - подключить к работающему компу. Взять 12 вольт с разъёма для жёсткого диска.
В зависимости от мощности БП в компе, я думаю, можно будет как минимум 1С заряд давать.
Ещё варианты: купить отдельный БП от компа и немного модифицировать, чтобы он работал без компа (в инете куча инструкций)
- купить специальный БП, в магазине электроники, например у меня MeanWell
Вот блок питанияwww.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=713&Search=…
Сам пользуюсь его недолго. По мощности смотрите по своим потребностям.
народ не жалуется на минвал .
Как раз Володя мне посоветовал и магазин, и БП
