Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Hameleon
Kerb:
Если вы пользуетесь другими смазками, то поделитесь, какими?
Зеленой я смазываю силиконовые колечки в амортах, она придает им эластичность. а ещё среди множества смазок мне очень понравились вот эти и масла,кстати тоже,лучше по консистенции (почему-то,хотя силикон ,он и Африке силикон) www.rccarshop.ru/catalog/?sid=75&manufacturer=5491… не реклама
alex12345
Kerb:
На днях стал обладателем RC8T с электро конверсией. Потихонечку разбираюсь, что к чему.
Вопрос у меня по смазкам. В инструкции прочитал про Associated BLACK GREASE, с ней всё понятно.
Но когда листал каталоги в магазине обнаружил ещё Associated GREEN SLIME и Associated One-Way Silicone Grease.
По мануалу к модели пробежался, не нашёл упоминания об этих смазках. Не очень понятно, что смазывать первой (уплотнительные кольца амортизатора - что имеется ввиду?). А со второй не понятно вообще. Что такое односторонние подшипники?
На предыдущих моделях я аккуратно отковыривал защитное кольцо от подшипника, забивал подшипник смазкой и закрывал обратно. Особо не заморачивался. А тут хочется разобраться…
Зеленая смазка для всех уплотнительных колечек (в дифферах, в аммортах). Вторая смазка для односторонних подшипников ( обгонка). Когда в обгонку попадает грязь или масло, она начинает проскальзывать (например в ротостартерах или на коробке передач в дтм нитро). Эта смазка защищает обгонку (реально работает, как и зеленая). Обгонку промыть клинером, смазать этой смазкой и будет счастье.
Lysenok54
Как-то подозрительно, на башне ассоха двс стала только под заказ, закажу ее по-быстрее:) потом уже двигун.
romanmotruk
получил новый пластик, линки, рычаги, полное разочарование, качество значительно упало, я покупал шась 2012 году, верхние передние рычаги, на оси имеют меньший люфт, чем новые купленные, шарики выбивают в передних отверстия после 5 акков…пластик стал более мягким, винты прокручиваются при меньшем усилии, расстройство короче…
Отдельное слово о передних Алю Ц-хабах, дорого, но оно того стоит модель очень чётко держит траекторию поворота, отклик молниеносный, разница от пластика ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ!
…сломал передний стабилизатор, не понял как, без него стало ещё лучше цепляться, даже стёртыми колёсами в повороте, и это очень порадовало, пока не стану ставить новый, так покатаю!
Lysenok54
Без стабилизатора лучше? Надо попробовать:)
А я себе заказал кит сейчас, к ниму резину crossbrace, по таблице на суглинке лучше i-beam едут)
По пластику нет никаких претензий, брал в августе2013
Kerb
Lysenok54:
Что за таблица такая?
romanmotruk
Lysenok54:
резину crossbrace
вот как раз, на ней стёртой и ездил, мне она тоже нравится.
вот только хочу перезалить дифы 7-10-5, сейчас залито 5-5-5, как по сетапу, заносит немного.
таблица на родном сайте, типы резины и типы трассы, их соотношение
Kerb
romanmotruk:
Никак найти не могу… Ткните ссылкой пожалуйста.
Kerb
Птфу ты блин! А я весь сайт teamassociated.com перерыл… Спасибо!
Lysenok54
Ребят, срочно надо, сколько багги расходует махов за 7 минут на трассе 4S? Я не заморачивался раньше, но что-то предпоминаю, что 1900мах?
romanmotruk
1900-2000-на сухой скользской трассе, 2200-2500 на влажной вязкой трассе.
аккумы заказываешь7
Lysenok54
Да уже есть акки на 3000mah, просто скоро соревы. У меня два акка 3000mah 30-40c и два акка 4000mah 40c, но они уже уставшие, берут всего 3200mah, не знаю хватит нет(
alex12345
2000мАч на 7минут? Оо, Рома покажешь при встрече. У меня получается 2000 на 5.30, больше никак.
romanmotruk
у меня мотор 6 полюсов, да и не в лидерах пока…мож поэтому?
romanmotruk
заметил следующую проблему, при резком повороте, передние колёса касаются земли, а заднее внутреннее отрывается на 1 см так точно, на асфальте, вот думаю и задний стаб снять, проверить…а потом передний поставить, без заднего…
АБРАКАДАБРА
ребята вырачайте. нужен аккамуляторный бокс на багги. не могу в Москве ни как найти. может завалялся у кого? буду очень признателен.
krytarikl
у меня есть, но от трагги, но наверное разницы нету
romanmotruk
снял задний стабилизатор, (передний снял раньше) ухудшение управляемости не заметил, перестали внутренние задние колёса отрываться от грунта, в повороте.
очень стабильна и послушна, высокая чувствительность не мешает, точность управления высокая. пружины поставил прогрессивные Хрэй 2 чёрточки перед и зад. на очень убитой трассе очень стабильна, Резина кроссбрейс Ака, даже очень стёртые(20%), все равно держат хорошо.
с аккумом 3000 14.8В 40С(365грамм) весит 3400 грамм, пистоны 8х1.3 очень нравятся, сделал в них снизу отверстий, конические входы. масла 35перед- 30зад. дифы 5-10-5.
Lysenok54
Надо попробовать теперь без заднего, но с передним)
Ligamiga
Парни, подскажите есть ли инструкция на русском языке? Гугл только инглиш мануалы выдает((
Kerb
Там вся инструкция - одни картинки. Текста несколько страниц. Не торопясь, со словариком…
