Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Здравствуйте.
Чтобы траггийные колеса стояли нормально , не цепляясь за кузов - что следует изменить в шасси 8.2е?
Здравствуйте.
Нарост на пульте. Который пытается на баггу колеса от трагги поставить=))
Так тонко , что ваш маршрут расписан наперед.
Здравствуйте.
убрать пластиковые грязеотбойники, заменить (доработать) кузов для меньшей ширины.
траггийные колеса с нулевым или отрицательным вылетом (хекс колеса где-то посередине ширины колеса или ближе к кулаку).
серву на 15-25кг.
вот как будет выглядеть rcopen.com/forum/f27/topic164117/228
или так если шасси по длине уменьшить до 10 масштаба rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000
в езде такая конструкция тоже интересна.
серву на 15-25кг.вот как будет выглядеть rcopen.com/forum/f27/topic164117/228
Спасибо , понял.
Поступлю проще - поменяю или продам новые траггийные колеса или поменяю на новые баггийные. Если тут кому интересно - в л.с.
Получил RC8.2e FT и собираю… Дошёл до пакетиков С и СС: сборка дифов. Залил вперёд масло 5000, в центр тоже 5000. Но по ощущениям центр крутится гораздо туже чем перед. Как будто в центре не 5 а 15 тысяч Так и должно быть или что-то не так?
Отсюда не видно. Диффы одинаковые, отличия в выходных чашках и ведомой шестерне. Я бы вскрыл, слил масло, собрал без масла для проверки. Может лишнюю шайбу где положили, после затяжки сателлиты зажало.
Да… Прав: вместо 1 шайбы поставил 2…
там бумажка с маленьким дополнением по этой шайбе есть, что надо 1 шайбу оставлять
По мере износа можно обратно подкинуть вторую шайбу, продлить жизнь сателлитам.
По мере износа
за 3 года износа не заметил, мож часто масло меняю, но всё как новое…
Задний поистерся, пока подложил шайбы, не проворачивается. Брал шаську с рук, пробег неизвестен, версия первая.
закончил сборку RC8.2e FT. первая моя багги, первый кит.
все регулировки сделал по инструкции, кроме масла в дифах и в амортах. в дифы залил залил 5/5/3, в аморты - 40 везде.
удивительно, что такая мягкая подвеска. при приземлениях после высоких прыжков точно будет же будет биться днищем об землю… это правильно?
не будет рычаги вырывать?
Если будет ехать как надо и как хочется,забить на биение днищем и шарканье пузом.От этого точно ни чего не вырвет.
Всем привет! Делал ли кто нибудь сам конверсию в электро? Расскажите что, да как. Или подскажите где купить конверсию в Мск(искал,искал, не нашел)
посоветуйте пожалуйста мягкую резину для асфальта. proline prime m4 super soft хорошая?
Доброе утро! Пробовал кто-нибудь деку от Tekno? Есть в ней смысл?
дека от Текно-остой, модель 4 кг весит с ней, плюс нужен длинный кардан вибрирует и затирает
Ни у кого не было проблем с приводными валами? У меня выскочил из центрального дифа вал который идёт к задней булке… На 3 паке всего. Обкатал багги 😦
Это проблема задней распорки , дека тонкая возле дифа, распорку только люминь, спереди и сзади, или дека просто лопнет сЗади
Здравствуйте! Давно не писал тут.
Появился такой вопрос, на траггухе я так понял постоянно перегревается регуля, двигатель 2200, предатка стоит 46 15. Понял я это из того, что покатаешься и машинка встает, постоит, снова поедет, при этом в регуле не переставая крутиться куллер. По идее дело в пинче? Если да, то какой ставить? Или же что-то другое?
Может быть пиньен великоват?
да, после дефектовки выяснил, что задняя распорка пополам сломана.
что ещё сразу заменить, чтобы потом не бегать 2 раза в магазин?
Алюминиевые ц-хабы в наборе с новыми кулаками и пинами, но это дороговато
…Возьмите термометр, может разьемы пегреваются, мне пришлось поменять именно разьемы, даже поплавились они
а можно номера? я не понял, какие именно детали хорошо бы поменять
кстати, а это
www.amain.com/rc-cars/…/p19920
и это:
www.amain.com/rc-cars/…/p19921
какими винтами крепится?
Винт, который к деке крепит надо будет уменьшить в длине, потому что там не сквозное отверстие в распорках
А как же может это чувствовать регуль? Разъемы EC5 почти новые, никогда даже признаков перегрева на них не замечал!
