Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Похоже есть смысл подкрутить ограничительные винты хода рычагов.
В полностью распущенном состоянии рычаг должен упираться ограничительным винтом в деку, а не висеть на наконечнике аморта.
Леха здорова! так все и было! но после полета на хороший высоте и не мягкой посадки усе улетело.))
Вроде упирались. 😃 Но после второго ремонта, по совету Димы закрутил маленько droop screw. Думаю, это тоже поспособствует сохранности.
Я сначала думал, что, как обычно, наконечник в сочленении с шаром порвался, а тут получается он просто с резьбы соскакивает. Возможно, брачище погнали - отверстие в наконечниках под резьбу слишком большое.
Еще возможно, что наконечник не был накручен до упора на шток и от сильного удара шток сначала вбило внутрь наконечника, срывая нитки резьбы, а потом он и совсем вывалился, резьба то уже не держала. Сам с таким не сталкивался даже зимой. Даже на траксах 😃
Можно сажать на клей - как вариант усиления. А локтайт совсем не для этого - он там ничего держать не будет, к пластику у него адгезии нет.
PS Василич, а я все - распродался 😃 Чето совсем времени дефицит. За лето один раз на трассу вырвался - вот когда тебе звонил про шлагбаум 😃
PPs На ассоху много запов осталось - тебе скидку сделаю есичо 😉
Господа, есть проблема - быстрый износ подшипников заднего дифференциала. Хватает на 2-3 дня покатух по трассам в Курьяново или в Раменках. У всех так или у меня подши не той системы? Брал оригинал, помирали, теперь беру подешевле “на развес” по размеру, что родные, что замена одинаково быстро умирают. Шаську не мою, пыль особо не сдуваю, покатушки по сухому, без воды, в общем.
Что можно придумать или нужно смириться?
ЗЫ Насчет штоков, их есть 4 варианта. 36 мм, 38 мм, обычные и усиленные. Думаю 38 мм усиленные должны снять проблему вырывания наконечника.
Кто-то вроде писал, что наносит дополнительный слой black grease снаружи, чтобы пыль и грязь на неё налипала, а не лезла внутрь. Я так не делал. При профилактической замене силикона, могу поменять подшипники. Батарейки хватает, шестерни вроде не ест и ладно.
Хотя поначалу подумывал купить где-нибудь тонких шайб, диаметром с подшипники, и с отверстием как раз для чашек, чтобы защищать от грязи и увеличивать срок службы. Но потом забил.
потом забил
Похоже так же сделаю
подскажите пожалуйста, что сразу следует заменить/модифицировать после покупки Team Associated RC8.2e Factory Team 4WD 1/8 Electric Buggy Kit?
и какой сервой, мотором и ведущей шестерней рекомендуете кит доукомплектовать?
чего-то в поиске не нашлось ничего…
По мне оптимальный вариант: Мамба монстер 2 комбо, серва DS1015, пиньен 14т
а по подвеске что сделать? чтоб прыжки держала и не разваливалась…
а батарейка сколько банок? 3? 4? 6? и сколько кв у мотора: 2200 или 2650?
я про серву немного по-другому думал: поставить внешний бек hobbyking.com/…/__55188__HobbyKing_Q_BEC_10A_SBEC_… и серву типа такой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
она и быстрее и сильнее. только загерметить ее надо будет
Ничего не надо, все уже есть.
сколько банок?
зависит от мотора и применения шасси
По серве мне ближе вариант с DS1015
Мотор 2200 и 4s самый оптимал, по-моемому
мотор, самый оптимал это
Hobbywing 4274 2200kV-огонь! можно и регуль Hobbywing Xerun 150A, даже SCT Pro 120A легко выдержит, проверено, всё равно мотор больше 100А не берёт по факту.
Моторчик лучше этот взять XERUN-4068SD
-2250KV Прям для Багги.
даже SCT Pro 120A
Часто дуются кондеры, лучше не брать.
Можно DS1313 тоже не обламывает.
По регулю мона вот это www.hobbywing.com/product_show.asp?id=346 не реклама.
www.teamassociated.com/…/pictures_videos/
Team Associated RC8 B3e Team 4WD 1/8 Electric Buggy Kit
много хорших идей со многими деталями, но я уже с мюгеном буду радоваться…надоели мелкие косяки…
SCT Pro 120A-Часто дуются кондеры
в живую на соревах, 4-5 таких регулей в багги, и порядка 8-12 в шортах, никто не жаловался на кондёры, пока.
Электро версияяя!!! УРААААА
Однозначно надо брать:)
серва DS1015
Да что ж вы все как попугаи - один когда-то сказал что серва крутая, а остальные неглядя в спеки продолжают советовать налево-направо. Дорогая и слабая серва с пластиковыми шестернями, нехайвольтная, старая.
На данный момент в категории “до 100” очень выигрышно смотрится Савок 2274 - и быстро и мощно, брашлесс мотор, хайвольтная, металл в редукторе.
вечером заказываю кит. пульт, мотор, колеса, регуль и серва есть. жижи и инструменты - тоже. но кит буду собирать первый раз, раньше не собирал…
прочитал инструкцию к киту и с удивлением обнаружил, что ведомая шестерня пластиковая, а ведущей в комплекте нет.
ведомую надо заказать металлическую? ведущую какую заказать? то ещё заказать с машинкой?
Не вижу смысла. У меня на мюгине родная пластиковая уже больше полутора лет ходит. На АССО у друга тоже все еще родная.
Инструменты сразу бери MIP, чтоб два раза не бегать.
Регуль: не бери ты мамбу2 старую и с дохлым БЕКом, возьми к примеру мамбуХ, она и сенсорная и БЕК хайвольтный на 8А. Мотор можно и ХВ взять.
Закажи жижи в аммо/диффы и резину, если не знаешь чего докупить.
у меня мотор 2300кв, 80А постоянный ток и до 140 пиковый…
ездить буду на 4 банках.
внешний диаметр колеса - 110мм
передаточное число 4.30:1
какую ведущую шестерню брать? 14 зубов? или меньше?
14, 15, 16 и более точно подобрать уже на трассе.
а не будет перегрузки по току?
как посчитали шестерню?
Это как на курок давить будете.
У меня Alphastar 2350kv, на 14 пиньене категорически не хватает скорости, но может быть будет короткая извилистая трасса. На 15 пиньене скорости достаточно, но без избытка, ускорение очень хорошее, момента с избытком, но сложно выравнивать шаську в воздухе после прыжка. На 16 пиньене скорость и ускорение достаточны, после трамплина можно поправить положение шасси в воздухе. Мотор греется до 80 градусов что при 15 пиньене, что при 16 пиньене. Трасса в Раменках, замеры были при температуре воздуха около 27 градусов. Регуль Квикран 150 А, пунч 4-6, выше не ставлю, шибко сразу срывает колеса в пробуксовку. Батарея 4S.
Подскажите, чтобы собрать кит RC8.2e FT нужны метрические инструменты или дюймовые?
Метрические
