Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
vodyanoy1
Разобрал ассоху для обслуги. Передняя часть деки немного загнута вверх. Так должно быть или ровнять? Летом был удар в дерево.
VladislavVY
В теории это называется Кик-ап (KICK-UP). Надеюсь, что он у вас заводской величины.
Lysenok54
vodyanoy1:
На своем опыте знаю, что если дека гнутая, то в месте сгиба четко краска отскакивает. Если такого нет, то как уже написали выше - все в норме
vodyanoy1
Ну да где то так и есть. Просто распорка и все остальное целое и стоит вроде как надо. Диффы были почти пустые. Чем выше вязкость тем больше масла в диффе. Но это моя первая заменс масел после сезона. Сколько там оставалось до меня хз. Подготовлю к весне потом посмотрим.после промывки диффов в ванночке на дне немногт стальной пыли. Что естественно. Все шестерни и подши в отличном состоя нии что не может не радовать. Некотрые подши правда надо поменять.
Mongoose9999
msx:
Вообще не должны ломаться? Так , а зачем тогда придумали алюминиевые ?
потому что иногда можна сорвать зубя на пластмасовой некачественной качалке без кoльца (к ассо неотноситса), ну чтоб её ломать, невидел.
msx
Всем привет! Не нашёл почему-то никакой информации про HV high-voltage сервоприводы 7.4 - 8.4v . У меня всегда стояли 4.8-6v сервы . Хочу поставить 6.0 - 7.4v , но вот можно ли её просто использовать подключив как обычно в приёмник и на этом всё? Приёмник spektrum sr410 4ch . Внешний бек есть turnigy ubec 6a , но его не хватит по идеи . Просто подключив серву в приёмник она будет работать не на полную мощность естественно , но волнует не это , а то что - не сгорит ли приёмник или что-то другое?
Must
Не сгорит. у него напряжение до 9.6В. Выдержит
msx
Must:
Да и правда , погуглил и на оф сайте пишут что от 3.5 до 9.6 , ну ок приёмник выдержит значит , вот внешний бек подключен к регулю , только внешний бек на 6A , не выгорят ли регуль с беком? Питание от приёмника то будет динамическое(вольтаж будет скакать).
Lysenok54
Подключал обычные сервы на 7,4В( по-факту было там около 7,9) серва работала как невменяемая, крутила по жескачу, но это лишний ее износ, в пиковый момент, может сгореть просто от питаемой мощности.
Сделал вывод: сервы 4.8-6.6в работают прекрасно при 6,6В на беке. Если не хватает, лучше продай ее кому будет хватать, чутка добавь и купи савокс пободрее 😉 больше сэкономишь
Must
Товарищи. Есть у кого фото убитых сателлитов и косозубых шестерней дифа. Нужно другу доказать, что их убить тоже реально)
AngryCat
Привет, вопрос тем кто учавствует в соревнованиях, сколько по времени длится заезд на электричках?
Lysenok54
Порядка 9минут, у нас подстраивались под возможности аккумуляторов участников
msx
Lysenok54:
Сделал вывод: сервы 4.8-6.6в работают прекрасно при 6,6В на беке. Если не хватает, лучше продай ее кому будет хватать, чутка добавь и купи савокс пободрее больше сэкономишь
Да я выбираю серву какую купить , выбор стоит между Sanwa HVS-ZV (7.4В: 24.2/0.12) и Hitec HS7955TG (6.0B: 24/0.15) , хитек как писал выше уже была , прожила недолго хоть и шестерни были титановые . Просто что выбрать между этими двумя? Планирую просто в приёмник подключить и катать . ( приёмник до 9.6в , внешний бек есть 6A и подключен к регу ) . Или всё же не стоит рассматривать High volth сервы?
Lysenok54
У вас BEC позволяет поднять напряжение до 8В, так как эти сервы расчитаны на диапазон напряжений Lipo 2S(6.6-8.4В)
msx
Lysenok54:
Я другое пытаюсь узнать , если не подключать серву 7.4v через внешний бек или через дополнительное питание ? Просто подключить в приёмник и на этом катать , то что может случиться с сервой или другой электроникой ?
VladislavVY
Ничего не случится, HV серво ничем не отличается от других. Разве что рычаг сервопривода для Sanwa нужен другой (23 зуба), у Hitec 24 зуба.
msx
VladislavVY:
Вот за это спасибо! Честно сказать , нигде не нашёл инфу про то сколько зубцов должно быть на качалке санвы!
Кстати ки , меня обманул оффициальный сайт серв хайтек! А почему обманул ? Сейчас расскажу) Выбирал я значит себе серву для баша и остановился по личным причинам именно на хитек 8380 , ибо она 4.8v - 6v , то есть то что мне нужно , не hv и не нужно париться с дополнительным питанием и беками. Поставил я её значит на траггу hot bodies d8t tessmann edition - на руль, серву hitec hs8380th , как утверждает сайт хайтек её характеристики - Operating Voltage Range (Volts DC) 4.8V ~ 6.0V ( то что мне нужно было ) , а вот сайт servodatabase в свою очередь пишет такие данные - Torque: 6.0V: 403.00 oz-in (29.02 kg-cm)
7.4V: 486.00 oz-in (35.00 kg-cm)
Speed: 6.0V: 0.17 sec/60°
7.4V: 0.14 sec/60°
7.4V , кому верить не ясно! Серву я просто напрямую подключил в приёмник и катал , вроде всё норм , кроме потери газа и похоже из-за сервы этой , держу курок газа и модель почему-то начинает останавливаться и приходиться отпускать курок полностью и заново стартовать и так по каждые 20 метров или каждый поворот . БК система первая мамба 2200kv (с е-ревы) но дело явно не в ней , ибо на е-реве не было таких проблем , аппа dx4r pro в ней тоже нету проблем , на другой трагге ( ассохе ) на этой же аппе гоняю и таких проблем нету . Серва убивает понемногу внутренний бек мамбы что ли? Просто внешнего бека на этой трагге пока нету .
VladislavVY
Возможно встроенный BEC Мамбы просто не тянет по току эту серву. С напряжением сервы это никак не связано.
msx
VladislavVY:
Так , а это смертельно для бека и регуля? Сама серва поворачивает отлично , скорости хватает и усилие отличное , большие тренчер х на месте крутит без напряга . Вот волнуюсь за электронику только .
VladislavVY
Если серва перегружает BEC, конечно опасно, можно спалить как минимум BEC.
msx
VladislavVY:
А если подключить внешний бек? Но только тут одно но , у меня на руках есть только на 5A внешний бек , его же по логике не хватит? Или можно итак ?
msx
Я правильно понимаю , что нужен внешний бек не ниже чем на 10A чтобы запитать высоковольтную серву? Знаю что можно от отдельного аккума ещё , но у меня электро трагги и не подойдёт вариант с
отдельным питанием от 2s .
Mongoose9999
Вам какой регулятор стоит , если хароший (Hobywing, CS, Tecin…) то они большинство перепрограмируетса на 7,4v. Серва Bам для такой модели медленая 0.17 на 6V это медленна даже на буджетных авто, ну может кравлеру подойдёт, потребляемий ток HV серв на 6V будет больше чем на 7,4v.
5А Вам обеспечит удолетворительную работу любой серво этова класа.
С отдельным питанием проходит на любой сетап, будь это электро или ДВС . Нужна это , другой вапрос.
msx
Mongoose9999:
Так мне скорость и не нужна была при выборе сервы , так как я брал её для баша , а именно , чтобы ездить на больших колёсах без напряга и титановый редуктор в придачу , что означает о её долговечности . Вот только не планировал брать 7.4v , сайт хайтек обманул просто . Регулятор скорости - Castle Creations Mamba Monster 1/8 Scale (первая мамба) . Ну вот кастл линков и тд у меня к сожалению нету . 5А внешнего бека мне ведь не хватит для сервы hitec 8380 ?
Lysenok54
msx:
5А внешнего бека
Причем тут ток? Напряжение для серва важно в вашем случае, серва в пике если потребляет 2.5А, то это норма, дальше ей пофиг сколько в запасе, запас уже уходит на поддержание стабильного напряжения, чем меньше просадки тем бодрее работает серва. Без castle link’a вы ничего не потравите, к тому же на первой мамбе там бек в стоке дает 5,5В что-ли и ничего не поменять. Для hitec 8380 не попрет, так как ей как минимум 7.4В надо для корректной работы.
