Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
ermilov
вот я и достроил свою 8.2е
сори за качество фоток ))
Lysenok54
Распорки я так понимаю вы сами апгрейдили? Я бы взял черные, они надежний и у них гайки дополнительно для усиленного крепления в комплекте идут
Теперь мне понятно зачем ассо выпустила версию 8.2
К примеру: RC8T FT и RC8T чампионшип
аналогично RC8E и RC8.2
Lysenok54
Неа, это покраска такая имхо, выделяется
у меня все равно покраска круче. 😁
stout80
Antojke:
конверсия от текно тяжеленная
проще взять обычную, чтобы потом не парится с карданами.
у меня шась стала легче стоковой грамм на 150 примерно
а в чем запарка с карданами???
ermilov
Axtrix:
Эта наклейка( я про флаг)?
внутренняя наклейка
Lysenok54:
распорки мне посоветовали купить в первую очередь, особенно заднюю, черные вы имеете ввиду стоковые пластиковые?, на счет крепления в пробночти врятли есть разница, бол вкручивается в алюминь, затем пластиковую проставку и затем еще раз в алюминь, сомнений в прочности не вызывает
зы а так хотел сразу люминь ступицы задние, но их в наличии небыло, и решил остаться на пластиковых купить всю подвеску по кругу про запас да и все + все расходники, пыльники, спуры, и тд
Lysenok54
Да, нет, я говорю про алюминиевые черные распорки(на фотке видно ее)
P.S. Ступицы очень красивые:P
P.S.S. У меня уже на таможне кит еще один(тоже rc8t чампионшип) идет только с двс, двигун 28XZ
ermilov
Lysenok54:
ну ествественно через какой то промежуток времени модели обновляются, устраняются проблемные места и тд, нормальная практика для всех производителей
Lysenok54:
они от синих только цветом отличаются? есть ссыль на них?
ermilov
Lysenok54:
P.S. Я еще вот эти афигенные штучки поставлю www.amainhobbies.com/product_...-Blocks-Copper и ассошка будет максимально затюнингованная
не уверен что они нужны, да и шасси такого уровня не должно быть “максимально загнано в алюминь” лично я бы смотрел в сторону карбона, и снижения веса + все пытаюсь накопить на брендовые аккумики по 3600-4000мач )
Lysenok54
С американскими акками я с вами полностью согласен, т.к вчера стработала отсечка, когда побаночное напряжение было 2.2, 3.4, 3.5, 3.4(хотя отсечка стоит 3.2в на банку)
Китая не на долго хватает.😃
Паниковский
Lysenok54:
2.2+3.4+3.5+3.4=12.5
3.2*4=12.8
отсечка тоже китайская?😃
const90
Lysenok54:
Где смайлик блюющий? вот такое качество у gh… Опыт общения с ним есть, только на других моделях. Самое последнее - ставил булкхеды на е-макса. Ось толще отверстия под него примерно на 1.5 мм…
Паниковский:
Мамба не лучше работает. Она следит за общим напряжением, а не побаночно.
Lysenok54:
вроде щас продают RC8T FT Truggy Championship Edition. Опаньки 2 в 1:)
Lysenok54
const90:
Я назвал примерное побаночное напряжение. С общим напряжением при отсечке на мамбе все нормально, но всегда у любого из трех моих акков напряжение на одной из четырех банок просаживается до 2.8-3.0
ermilov
Lysenok54:
на счет аккумов, у меня турниги 2с для шорта, там почти всегда когда срабатывает отсечка выходит по банкам 2.6 3.5, казалось бы это ненормально, и одна банка просядает, но уже через минут 10 напряжение по 3.1 в каждой (после выключения аккум просто лежит 10 мин и сам как то балансируется) и при зарядке опять все нормально )) китай че ))
Andbunny
потому что под нагрузкой напряжение проседает=)
const90
Andbunny:
верно
Antojke
Lysenok54:
и тогда станет у тебя ассо дровами.
эти кастеры быстро стираюся и тебе придется менять их и кулаки. стояли они у меня, снял через месяц тк они протерлись не хило.
хватит флуда про напряжение на аккумуляторе.
Goliaph
Antojke:
Дровами станет любая шасси при отсутствии должной настройки и внимания к ней. 😉 Буратино сделать из полена можно… но для этого нужно постараться… Обратное делается легко.
Может те кастеры с шайбочками и смазкой регулярной и правильной чисткой будут ходить годами… не было такой мысли?)
Мягкие_тапочки
Goliaph:
А в чем смысл такого апгрейда, если за ним нужен глаз да глаз? Стоковый пластиковый С-хаб стоит дешево, с шайбочками, смазкой и чисткой заморачиваться не нужно.
Смысл грамотного тюнинга - в повышении ходовых (вес, управляемость, гибкость настроойки) или эксплуатационных (износостойкость, прочность, более простое и редкое обслуживание) качеств.
Коля
Всем привет! решил перезалить аморты и обнаружил что а переднем аморте шток в месте начала резьбы погнут- ну решил пасатижами поправить… отломал резьбу…блин.
Аммы от чемпионской серии, золотые, т.е. штоки в них усиленные. посмотрел цену на них и на штоки от обычных аммо ртр версии- в два раза дороже. имеет ли смысл опять брать усиленные и переплачивать или взять обычные серые?
Коля
еще проблема с одним из задних амортов.
заливаю масло , двигаю штоком, доливаю, начинаю закручивать крышку ( шток опущен) масло ненужное выходит, закручиваю полностью крышку, но шток обратно практически не выходит, и то - медленно. откручиваю коышку- все норм, так 2 раза масло новое сивал, один раз было много микропузырьков- откуда они взяли не могу понять… сейчас вроже закрутил- пузырьков нет- шток входит хорошо, без усилий особых( воздуха нет точно) но обратно почти не возвращается.
Мягкие_тапочки
Перед тем, как закручивать, надо обязательно погонять шток вверх-вниз, затем максимально вытянуть и поставить минут на 20, чтобы ушли пузырьки…
const90
не знаю, может это у нас в стране так, что все должно быть на максиуме. это я про то, что у нас зарпаляют так, чтобы шток сам выходил, без пружинки. Но судя по видео от про-лайна, не обязательно. Там просто залили, прокачали, долили, закрыли, лишнее стерли, и собрали полностью, проверив уже собранный амморт. Вот. Это более лирическое
