Конверсия багги 1:8
ТоТ_СамыЙ
Всем привет.
Вот решил переделать свою двс багги под электро. (модель багги фирмы карсон)
Потому что устал от вечных мучений с двс.
Постоянно грязь трата денег на топливо,
т.к часто катаешься.Постоянно идет перегрев движка и приходиться менять пару.
Но встал вопрос какой ставить двигатель и регулятор.
Не знаю какие должны быть обороты,вольтаж и т.д
Еще не знаю какое должно быть передаточное соотнашение
шестернь.
Если кто переделавал или знает что можно поставить подскажите плиз что лучше?
Речь идет о бесколекторном моторе и липольках.
О калекторном не идет и речи!
BERSERK80
Ну да как вариант ,только регуль приёдётся в баггу постораться пристроить
эта китаёжа в монстры с трудом влазит Size: 68mm(L) * 55mm(W) * 45mm(H)
alexbandit
ТОТ САМЫЙ пристроит…😃 тем более,что там ванна не маленькая на багги…
ТоТ_СамыЙ
Ну мне надо что бы она шла не мении 80 кмч.
И мне предлажили взять не китайский мотор.
а граупнерский и регулятор тоже.
Вот и всал вопрос какие данные должны быть мотора и регуля.
Например если взять болие оборотистый то там же мощность падает так?
А если мение оборотистый то на оборот.
Вот так что мне надо что то средние. Что бы она шла точно 80 кмч
Просто по цене получаеться не дороже.
Так что смысл мне брать китайский если можно взять германский.
K_Belyaykin
Германский-…ахаха…Немецкий =В
Сейчас китаёзы делают комбо не хуже новака, я бы не стал тратится на фирменный комбо и поставил хоббивинг…
alexbandit
K_Belyaykin:
+1
ТоТ_СамыЙ
Так в том то и дело что по деньгам не дороже а еще дешевли получиться может.
Просто у меня знакомый деректор магазина вот я у него и узнал.
Он мне сказал что бы я ему дал данные того что мне нужно.
Просто я незнаю какие должны быть обороты.
Тоесть мне хватит 2500 оборот на вольт?
А что будет если у меня будет больше или меньше оборотов?
BERSERK80
Ага граупнегр ,ты ещё контроник закажи www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWRP1&P… хороший рег неспорю
А что за граупнегерский мотор если не секрет ?
Про новака эт ты дал лишку
ты хотел наверно сказать - чёто новак никак не может сделать лучше китайцев .
Поведаю такие весчи
мощность это произведение момента на обороты ,
тоесть ты говорил про момент ,с этим всё ясно .
Для начала прочёл бы чужие темы ,там как раз под 80 и гоняли .
Потом поведал нам какие дифы стоят в твоём телеге ,типа 44\10
скока зубов на малой и большой шестернях ,скока на центр дифе 46?
ну и так далее и тому подобное .
Недумай что все знают твою машину и сейчас бросятся помогать тебе её переделать в электро ,в добавок пошлют в поиск ,мем более там вся инфа есть.
даю наводку scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
если у тебя например эфимерная типичная багга
с дифами 43\13
центр дифом на 46
стандартными катками
то с мотором кастл 2650кв
4х липольным акком
14 клыковым пинионом
поедет 88кмч
с 2200квшным мотором на 16м пинионе поедет 80
ну и так далее
повторюсь оптимальый мотор как я написал во втором посте кастл 2650кв
или любой другой на 100А и диапазоном кв от 1900 (крайняк сильно нежелательно ) до 2800-3000 ,3000 (тоже сильно нежелательно )
cosmo
Хоббивинг не бери ни за что! Моторы не надежные, бери Мамбу 2650 и будет тебе счастье. Китайцы гады экономят на составе магнитов, проверено мной два раза.
K_Belyaykin
Космо …ну не знаю…уже около 30 циклов откатал на винге 60ом…ничего страшного не заметил.
Gluklich
вы про разное говорите. что для дрифта норм, тод ля оффроад смерть)
Windows
Саня,а контроник нифига не авто вроде?
Windows
Базара нет. Только без заднего хода.
Да и не нужен он особа:).
А вот 400$ нужны;).
7 days later
ТоТ_СамыЙ
Вот сделал бокс для акумав.
Из уголка.☕
Еще намутил защиту на верхний держатель армаков.
потому что когда переварачиваешься он ломаеться потому что из пластика.
Если есть каменты рад выслушать!
Что плохо что хорошо?
alexbandit
так интереснее самому сделать… а если еще и есть возможность и руки растут из нужного места, то сам бог велел…
8 days later
b0b
Andris:
продаютса же готовые киты www.teamnovak.com/products/…/index.html
кто нибудь заказывал такие киты для конверсии? что то я не особо понял, куда они там подразумевают потом приемник ставить?😃
подумываю свою инферну под лепездричество переделать😵
Griff61
Ни в коем случае не берите конверсионные киты новак!!!
Да и моторы и регули их брать не стоит (общеизвестный факт)
Заказал по незнаю новаковскую конверсию когда делал конверсию к д8, багги тогда только вышла и я возможно был первым в росии ее обладателем, не было не запчастей и конверсий соответственно. Пришлось брать что было. 100500 раз потом пожалел, так и продал новый в коробке.
Если не хотите текно (некоторым не нравится то что провода от регуля к мотору идут через все шасси) можно прикупить просто мотораму с рц-монстра, хотя там с доставкой она выйдет почти как кит от текно с шассевой декой.
