E-MAXX E-REVO проэкт эволюция
dr_fix
катать такую шась даже жалко…
lis-couk
Мдаааааа… Только вот 12S, это уже перебор с лих.ем! ИМХО.
SPIRITUS
[QUOTE=catdog;1529445]Шась конешно нето слово что супер… только моторчик явно стоит не к месту…
QUOTE]
Это почемуже?
На первый взгляд для такой схемы и передаточного просто идеально.
catdog
[quote=SPIRITUS;1529487]
catdog:
QUOTE]
Это почемуже?
Ну впринципе может и хороший но резвости ему явно нехватает. Видно что ускорения слабенько…для меня лично здорова када агрегат встает на задние лапы…имхо…😒
Getfret
catdog:
Тогда можно просто купить Rustler VXL. На 3S без виллибара он просто сальто крутит.
Getfret:
С учетом того что стоит центральный диф, дури тут предостаточно.
s212.photobucket.com/albums/cc279/jordana7x/?actio…
lis-couk
Уважаемые коллеги! У кого имеется шасси G4 Race Chassis, т.е. как у автора, ОЧЕНЬ прошу вас, дайте все размеры шаськи. Или киньте ссылку с размерами. Хочу попробывать сделать на станке ЧПУ и лазерной резке. Отблагодарю всех кто откликнется!
Заранее благодарен!
SPIRITUS
Накой вам чертежи?
Снимайте точки крепления узлов со своей шаськи, и дорисовывайте прямоугольники. 😉
Там нет уникальной и сложной геометрии. Просто сделано все качественно. Более того, если вы по их чертежам вырежете из своего материала, не исключено, что шаська сложится после первой кочки. Или вы хотите получить всю технологию?
Так что чертежи лазер и чпу это лишь малая часть того что нужно…
lis-couk
Вы хотите сказать что у них(за бугром) какой-то другой аллюминий? И шассь из металла, не сложится в принципе, судя по тому, что обычная пластмассовая выдерживала ой какие прыжки!
SPIRITUS
Я хочу сказать, что если нет желания, умения или чего еще, снять 5-10 размеров с шаськи, то тут ни какие лазеры не помогут сделать модель. Многие тут спрашивают чертежи, только еще ни один ни чего по чертежам не сделал.
А они там за бугром алюминий выбирают по свойствам, в зависимости от конструкции, расчетного веса и условий эксплуатации. При неправильном выборе получаем или слабую конструкцию или большой вес или уязвимые места из-за излишеней жесткости например. Не всегда предел прочности определяет прочность конструкции.
lis-couk
Да это все понятно. 😁Но все равно, хочется хотя бы ради интереса попробывать и так сказать испытать на себе. Да и другим людям думаю будет интересно. :)Я все начатое довожу до конца.😉
Windows
SPIRITUS
Ну будь другом сделай чертёж рамы ревы и выложи тут.
Пусть человек попытается сделать.
Ты вроде правильный левша.😃
SPIRITUS
А у меня вообще чертежей практически нет 😉
ЧПУ вещь очень своеобразная. Там квадрат или точка в программе, может запросто превратится на металле в круглое отверстие нужного диаметра, а пару линий в причудливую деталь, которая не имеет ничего общего с рисунком. Так что особо ничем помочь не могу, просто подсказываю, что отсутствие чертежей не есть помеха в изготовлении рамы вроде гориллы. мы же не за бугром. Голь на выдумки …
Windows
Не утешительный ответ.
lis-couk Придётся тебе самому, я в этом не силён.😦
Getfret
А зачем простите чертеж с гориллы. Макс по сравнению с ревой очень простая модель, достаточно изготовить нижнюю пластину с местом под аккамуляторы и сверху еще одну полоску люминя, скрепить все это люминевыми трубочками. Вопрос только насколько качественно это сделать. Можно и лазером по карбону, а можно и лобзиком по фанерке.
На мой взгляд если человек имеет достут к станку, то предпочтительней делать по собственным чертежам. Плюсов по сравнению с тойже гориллой много. А именно:
Горилла G2 построена под первый макс, G4 под второй, ни та ни другая не предпологает установку центрального дифа, а это по крайней мере для меня интересно, так что колхозить в любом случаее придется. Пример тому ссылка несколько постов выше.
Еще одно интересное шасси для макса:
xtremercracing.com/E_Maxx_Parts_and_Accessories.cf…
amainhobbies.com/…/Xtreme-Racing-Traxxas-Xtreme-Ma…
catdog
Давайте братья по шаськам…надеюсь на Руси остались кулибины у которых руки из правильных мест растут!!!😃
lis-couk
Ладно, как будет свободное время, тогда начну.
Хотя, если шаська по ссылкам вверху 169$ стоит, тогда и не стоит замарачиваться! Тем более что она из карбона!
drozd79
Getfret:
Еще одно интересное шасси для макса: www.xtremercracing.com/E_Maxx...ccessories.cfm
Судя по фото, для данного шасии кастер равен 0 градусов, что очень плохо для управляемости. Ну если чисто во дворе гонять тогда как вариант пойдет. В том то и дел что на шаськах для траг и баг, передний булксхед задран как раз за счет угла на шаське, а так то плоскую пластину много ума не надо а=вырезать, вот как сделать с углом? если это не алюминий конечно, вот задача!
Getfret
drozd79:
равен 0 градусов
Ну отпилить и поменять на нормальный скид.
lis-couk
Ну а как у автора темы обстоят дела с усовершенствованием Макса?
Getfret
Афффтор ждет заднюю крышку на коробку, для того чтоб оставить одну скорость. И жду центр диф Hot Bodies в коробку. Будет две коробки одна с центр дифом, другая без. В идеале былоб конечно супер собрать коробку с центр дифом, но с возможностью блокировки с пульта.
lis-couk
Блин, вот уж эти америкосы! Дальше своих штатов ничего не видят! Оторвал бы с руками!!!
Getfret
lis-couk:
Оторвал бы с руками
Ну если так хочется, то можно поискать на английском ебее, те в Россию без проблем отправляют. Еще можно попробовать написать Майку на РЦ монстр, возможно у них что-нить да осталось.
