1/10-scale truggy, the TEN-T™ RTR
Типа вот www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=7…
www.mugenrc.ru/product_info.php?products_id=142
Искать по производителю и парт намберу.Power Safe Racing мне больше нравится, у них шторка резиновая…
У TKO Spesial,то резиновая шторка.
Короче, мне достаточно. Возможно это пока, дальше посмотрим 😃
Точно так же думал =)) Теперь мало…
Классом предусмотрен бак 75мл,но так как у нас этого класса нет можно колхозить че душе угодно(оптимальный вариант баггийный бак 125мл).
Да это-то понятно… никто не спорит, что они сделали не так =) Но сделали бы вариант для любителей. Что б была возможность к росту бака.
Они как раз то сделали все так модель классом 1/10 соответственно бак 75мл.В смысле к росту бака???Я думаю баггийный 1/8 решит проблему(кому это надо).
Так и я про то!! Я же сказал, что это всё понятно, что они должны были сделать они и сделали…
Так а вы пробовали баггийный бак? Он не подходит…
Нет не пробовал,не начем пока.Чисто логически подумал.А ты пробовал???
А ты пробовал???
Нет, но люди пробовали… говорят не влезает. Я тоже так же логически подумал и чуть не купил =)
Не знаю,не знаю производителей много может можно подобрать.
согласен… завтра пойду в магазин… выбирать =) Только вот там Лоси и не пахнет. В основном Киошо =(
У нас сложнее, хоббийных магазинов нет в руках не пощупаешь.
Сделали 125сс бак для тен-т =) Но пришлось пересверливать крепёжные отверстия как для бака, так и для выхлопной трубы =)
Бачок использовали LOSA9162… полная статья тут.
Не зделали,это бак от багги TEAM LOSI 8IGHT 2.0amainhobbies.com/…/Team-Losi-8IGHT-20-1-8-4WD-RTR-…,ну вот проблема решаймаamainhobbies.com/…/Team-Losi-Fuel-Tank-8ight-20,я уверен что не только от от 8IGHT 2.0 бак подойдет,а крепежные отверстия так и так придеться делать другие.
Может просто не правильно выразился, но это я и имел виду, что использовали бак от другой модели. Это понятно, что подойдёт от других, но от какой модели подойдёт? Будешь мерить все? По виду так они вроде как подходят… но на практике?
Я думаю подойдет любой бак от багги 1/8 (125мл),только дополнительные отверстия для крепления сделать.
С таким понятием можно и из багги монстра сделать =) А именно этот вариант хорош тем, что много переделывать не нужно будет. Всего две лишние дырки…
Только не забудь к баку стойки для крепления купить.
Да… точно так =)
Вот что, после покатушек по асфальту с песочком, случилось =( Кто знает из за чего?
Я так понял что это вот такая вот деталь да? www.losipartshouse.com/servlet/…/Detail (не реклама)
Закрыть прорезь в шаси не думали?
я вот подумываю…
я вот подумываю…
Думал. Даже искал тут на форуме мнения по этому поводу, но я так понял, что там больше грязи появляется…
Ага =) даже место блин нет погонять =( на этой парковке только рагонишся, а уже и тормозить надо =)) сегодня чуть не убрался в стенку =)) вовремя газюльку нажал.
Согласен 😃 резвая машинка 😃
Мы с другом очередные обладатели этой модели 😃
Теперь ты не один 😃
Теперь ты не один 😃
Я уже давно не один =)
Уже привыкли к 4-5 минутам заезда? Есть варианты по замене нитробака =)
Надо просто замерить посадочное место под бак придти в хобийный магазин и подобрать баггийный бак 1/8.
Бак пока не искал, но буду менять 100%
ибо 4 минуты пролетают быстро 😃 все покатушки превращаются
в один сплошной пит-стоп 😃
Думаю о замене аккумулятора борта. 1100мили ампер мало.
Хотя со стандартными серво пойдет 😉 если на 9кг ставить то точно надо менять 😉
Быстро просядет.
А так, после киоши Inferno GT очень даже не плохая машинка! Одни + пока вижу.
Ну за исключением маленького бака 😃
Лучше его вообще снять и прийти с ним 😃 Продавцам будет понятней что от них хотят.
А откуда? если верх у нас в кожухе закрыт, причем очень хорошо. Туда и попасть нечему.
Обратите внимание на Ваш корпус нашины. После покатушек он протерся по краям изнутри, там где боковая защита. Появилась полоска вдоль кузова. Вылечил наклеив скотч с двух сторон.
Обклеить корпус изнутри армированным скотчем
😉А откуда? если верх у нас в кожухе закрыт, причем очень хорошо. Туда и попасть нечему.
Про бак, пробовал, у нас не помогло… продавец повертел в руках бак и сказал, что у них нет, и это очень странная модель, у нас такой нет и так далее =( короче не судьба у нас =(
Ну там щелей то много, от куда грязь летит во внутрь. Спереди. Я просто не понимаю, если они там сделаны, то это кому-то нужно или чему-то.
Про скотч думал, пока ещё не клеил. Думал купить чистый и покрасить самому =)
