1/10-scale truggy, the TEN-T™ RTR
tsyganok
Не могу найти никак, какую свечу посоветуете на сейчас? Температура окр. среды -10 - +5?
Tofick
на -5 и ниже нужно горячую. 0-5 средне горячую. +5 и далее среднюю.
tsyganok
Понятно… У меня сейчас стоит R3, вроде нормально для этой погоды?
Не могу найти таблицы по ним, не подскажет кто?
tsyganok
Народ подскажите по бензобаку? Кто нибудь их делал сам? Хочу увеличить свой, а то нынешнего хватает на 4-5 минут… Побольше поставить пока что никак =( не выпустили ещё =( Что нужно для увеличения бака? Чем клеить и чем продливать стенки?
Maxbl4
Ничем, он у тебя в любом случае будет протекать. Гораздо проще поставить бак от другой модели. Например от багги на 125мл, сними старый и сходи с машиной в модельный магазин, попроси примерить. Вполне возможно, что получится подобрать вариант, который легко прикрепить. Только не делай в нём дырки - не заклеишь ничем.
tsyganok
Maxbl4:
Ну не знаю насколько это проще, в магазинах смотрел, спрашивал на Ам форумах, ещё не нашли больше бака =(
А почему он будет в любом случае протекать?? Разве нет такого клея/эпоксидки, что б заклеить?
tsyganok
Нашёл на другом форуме вот такой вот конверт =)
Интересно где нашли или от чего подошло )
Maxbl4
Первые конверты, обычно люди сами пилят. Была бы это машина в виде КИТа доступна, я может такой конверт себе прикупил.
Посмотри на rc-monster, может они уже сделали мотораму.
14 days later
UncleVic
Я так понимаю, что я второй обладатель. Кроме tsyganok других владельцев данного аппарата тут нет.
tsyganok
to UncleVic
Ну и как вам аппарат? Что уже меняли?
to Maxbl4
Спасибо за инфу…а цена от конкуренции зависит я думаю…
UncleVic
Сразу скажу - я в машинках почти ноль. У меня самолеты основное направление. Купил дочери. Первый был Дестроер который просто измучил. Настроить мотор на нем так и не смог.
От новой машины в целом положительное впечатление пока. Проведен был только первичный осмотр и выработка одного бака на холостых. Обратил внимание на то, что все болты надежно затянуты (возможно без лактайда) и люфтов не наблюдается. Машинку настроили перед упаковкой и похоже даже заводили.
Даже рулевое оттриммировали. Понятно дело, что сравниваю я только с Дестроером.
Из минусов:
По-моему телеметрия не верно определяет напряжение борта. У меня хороший зарядник Шульц. Свежая липо на нем показывает 8.35В после зарядки, а ставишь на борт 6.3В.
И как следствие сказанного столкнулся с описанной на rc-auto тобой, Олег, проблемой - отсечка по питанию при частой работе стартером. Ну частая это громко сказано. Ну покрутил я сухой движок сек. 10-15 в общей сложности с остановками. За это время словил 3 отсечки. А отсечка происходит по простой причине (передатчик иногда успевает принять инфу от борта) - 5.3В. Вынул борт, вставил в зарядник - 8.20В. Где-то что-то не верно настроено.
tsyganok
UncleVic:
Обратил внимание на то, что все болты надежно затянуты (возможно без лактайда) и люфтов не наблюдается. Машинку настроили перед упаковкой и похоже даже заводили…
Из минусов:
По-моему телеметрия не верно определяет напряжение борта. Где-то что-то не верно настроено.
Про болты согласен, у меня тоже всё было прикручено на ура! Проблем не возникло, перебрал всю машинку, никаких люфтов нет и там где надо, там и есть лактайд. Как говорил уже GAGARIN их, моторы лососёвые, обкатывают и настраивают перед установкой.
А про телеметрию, я согласен с вами, сделано через одно место… и скорость иногда глючит и напряжение.
UncleVic
Я думаю можно поставить твердую 4. Минус балл за телеметрию.
Хотя телеметрия, наверное не их, а Спектрума. Может у него покопаться в настройках?
Вообще вы тут все активно спорили по поводу передатчика. Действительно не верится, что стоковая аппа и и такого класса. Машинка развалицца, а аппа еще на другие модели перейдет.
tsyganok
UncleVic:
Телеметрию я думаю не стоит пороть…у меня вроде нареканий нет… мелочи есть конечно…но я думаю настроятся…
А про аппу я так же думал, когда брал тачанку…
UncleVic
В общем мнения совпали. Надо подождать третьего 😉
А пока я наверное посмотрю на движок и перед активной эксплуатацией загерметизирую его как пишут на rc-auto.
tsyganok
Ого… а как там его герметизировать то? Пропустил что-то… я только блок электроники загерметизировал, ну что бы вода не попала =)
UncleVic
Вот статья
И в некоторых еще есть подобные рекомендации, но только про карб, без задней крышки.
tsyganok
Понятно. Спасибо за ссылку. Я не делал такой герметизации. Но полностью перебирал двиг и карб =) Вроде проблем с этим не было =)
Единственно, что я думаю зря сделал, так это слишком много смазки положил в серву, там где шестерни. Теперь она слишком вальяжно газует =(
Дребыч
Сегодня заказал на амоксе(сеичас в наличии нет но сказали 18-20 апреля будет),остаеться только ждать.
Вот conversion kitwww.rc-monster.com/proddetail.php?prod=rcm10tkit
UncleVic
tsyganok:
ИМХО у него и без герметизации все в порядке. Вчера первый раз катался.
Двигатель настраивается четко и отлично работает.
tsyganok
UncleVic:
Вот и я про двигатель такого же мнения =) вроде тут на форуме частенько бывают темы типа “не настроить двигло и тд” а у меня вроде первый агрегат, а настроился неплохо=)
