CEN Nemesis (Genesis, GST, Destroyer)
13_Angel
Продолжение темы rcopen.com/forum/f27/topic79174.
Машинка встала на обслуживание.
Что требуется:
  1. Масло в дифы, в какой какое? (в центральный едет блокировка)
  2. Масло в амморты, какое?
    Раньше на сайте производителя можно было скачать сетапы по настройке этих моделей, но сейчас информацию видимо удалили.
13_Angel
Итак, ТО проведено!
  1. Масло в аммортизаторах отсутствовало!
  2. Масло в редукторах тоже.
  3. В коробке передач на удивление все чисто.
  4. Встала блокировка в центральный диф.
Tofick
Поздравляю, у тебя почти идеальная машина для полочки.
А теперь, чтоб на нём покататься, меняй все детали подвески (кроме аммортов) нп пластик.
13_Angel
Tofick:
Интересно почему это?
AL вставал на этого монстра для надежности и облегчения конструкции. Н менялся только бампер, т.к. он страдает от постоянных ударов, а плястик имеетсвойство изгибаться и возвращать заданную форму. Токарям заказываю последние две поперечины из AL.
4uKuTa
дело в том, что аллюминий через-чур крепкий, я бы сказал…
Тоесть при столкновении, да, у тебя рычагам ничего не будет, но например вырвет их крепление, а там и до корпуса диффа недалеко. Это ладно если просто сорвёт всё это, а если раму погнёт?
Приемущество пластика как-раз в том, что он 1) пластичен (может чуть-чуть гнуться) 2) более хрупок нежели АЛ
Мне кажется проще будет заменить один сломаный рычаг, нежели раму и ещё что-нибудь гнутое…
в этом свойстве аллюминия убедился сам, когда машинка потеряла контроль и на полной скорости въехала в бордюр колесом. Подвеска вся была из аллюминия. Треснул колесный диск, рычагам ничего. Я уж было обрадовался, как вдруг увидел, что у меня всю деку скрутило о_0 Ладно-бы только её, у меня ещё переломило кардан, идущий от коробки до переднего диффа. Его переломило из-за деформации деки. Вот так вот…
Tofick
13_Angel Потому, что при ударе, у тебя не только погнёт рычаг, который придёт в негодность, но и он вырвет с мясом место своего крепления. Да, и алюминий априори тяжелее пластика…
13_Angel
4uKuTa корпус дифа тоже из AL про место крепления читай ниже…
Если сломается 8мм стальной кардан, тогда думаю ловить от машинки будет впринципе нечего!
Tofik Опять же AL рычаги крепятся к AL рамам стальными осями, если его вырветс места крепления, читаем выше…
Понимаете машинка вся из AL только корпус коробки и радиобокс из пластика.
корпус коробки ищется, раньше CEN его производили сейчас нет…
13_Angel
Народ киньте ссылки на хорошие колеса к моему монстру, хочется чего нибуди внедорожного, тракторного. Сток не предлагать!
2 months later
ak35
А кто где запчасти покупает? У меня сцепление накрылось, а в пилотаже нету
Andbunny
все придет с опытом))
у меня первая тачка тож вся в алюминии была, была…
MISA
ak35:
Доброе время суток!
В пилотаже на Славянке неделю назад разбирали донорский дестройер.Там я кое что прикупил. Только по телефону они не всегда отвечают о реальном наличии донорских запчастей- надо ехать! У меня так и получилось- по телефону з/частей нет, а приехал, подождал немного пока сняли и вот оно щаздье… 😃
Успехов в поиске!
ak35
спасибо, завтра попробую к ним съездить
11 months later
13_Angel
Ищу “злые” внедорожные колеса на своего монстра. Внешний диаметр колеса 19см, посадочный гекс на 23мм!
topodim
Народ, подскажите!!! сам не понимаю, в чем дело?? было все тип топ и как то в выходной был неприятно удивлен!!! стоит у меня ротостартер, дак вот, с помощью него коленчатый вал прокручивается 1 раз, а потом в холостую, а то и сразу в холостую!!! что бы завести минут 10-15 надо!!! как только немного поездит (хотябы полбака) то потом нормалек все заводится и в холостую обгонка не работает!!! вот чего я думаю,
1 не могла же обгонка так резко в один день износться!!
2 если она изношена, то почему после недолгой езды и прогрева - все работает как надо???
какие варианты решения можете посоветовать???
я пока не чего лучше не придумал, как попробовать мотор разобрать, обгонку вдшкой залить, как думаете???
Alex3939
Правильно. Промой обгонку, должно помочь
topodim
13_Angel:
в микромашине многоразных колес, а так в барахолку!!!
topodim
topodim:
Помогло, проблема решена!!!
