hpi trophy 4.6 truggy
Про сцепление не скажу, а про смазку - в инструкции к модели все узлы где стоит применять смазку обозначены специальным значком с масленкой. Инфа 100%, т.к. изучал эту инструкцию пару раз вместо этикетки от освежителя воздуха (ну сами понимаете)
Ваша правда, где-то я там встречал подобные значки, посмотрю. Но разбирая модель вижу, что практически везде сухо. Была-бы смазка, следы бы остались.
Посерфил в инете. Заняло 4 минуты. Правда нет в наличии самого маховика, все остальное есть.
Это то что тебе нужно? - rcmotors.ru/…/flywheel-for-3pcs-shoe-lightning-ser…
Понадобиться еще вот это:
Кулачки сцепления - rcmotors.ru/…/racing-clutch-shoes-3pcs-hpi-101199/
Пружины - rcmotors.ru/…/pruzhiny-sczepleniya-3x-racing-clutc…
Приблуда для сборки - rcmotors.ru/…/instrument-dlya-sborki-sczepleniya-h…
где продается сам блин с тремя штырьками. На штатном вроде есть ответсия под 3 штырька, но не вполне понятно, как один вырвать и где взять 2 новых
Трекулачкове сцепление - то, что надо!
два пути есть.
первый дешевый. штырь на маховик сделать из сверла подходящего диаметра. Нагреть маховик промфеном, и выбить один из штырей. потом так же с нагревом запрессовать штырьки в нужные отверстия.
второй : искать не “блин” а маховик - или flywheel 1/8 nitro например такой www.ebay.com/itm/…/331182536027 Не реклама, конечно!!!
Да, смазываются дифы, коничка. ну еще чуть-чуть подшипники( но СОВСЕМ чуть-чуть чтобы смазку не выдавливало!!! все остальное СУХО!!! иначе на вашу смазку приклеится пыль, песок и получится полноценный образив.
Успехов.
По мне так проще купить еще один маховик и взять шпильку оттуда. Т.К. при переделке старого маховика все равно придется одну шпильку выпресовывать и переставлять в другое место.
А вот это не то?
www.ebay.com/itm/…/371612859523
Сложно по картинкам понять, подойдет это на эту модель или нет. Судя по всему это от другой модели.
А вот это не то?
В самый раз!
Ну купил. Придет, посмотрим, что это за хрень 😃
А вот это не то?
Само шо на кабана ©
У меня вообще от Офны какой-то баггийной стоит сцепление трехкулачковое, проблем не было замечено (всяко лучше стокового на одной сопле пружинке).
Это не хрень!) На нем ЧМ выигрывают!
Ну мне это не грозит 😃
Самое простое поставить маховик и 3 кулачка от Саважа. Правда там надо гайку еще другую с прорезью под упор пружин.
А вообще от LRP трех кулачковое сцепление с алюминиевыми кулачками ну просто огонь!
Можно ссылочку?
Ссылки тут нельзя. Гуглите LRP WorksTeam Clutch set
К нам подходит без переделок?
Офигеть, тема 8 лет живет 😃 И за это время я, как её автор, на своей даже 1 канистры не скатал. Забавно 😃))
Так и не удалось выделить времени на это хобби. Продаю вот теперь.
Ну так а зря. Модель очень достойная, но хрупкая и требует массу вложений
Ну так а зря. Модель очень достойная…
Согласен, и очень жалко, но всё это время она не используется. Раньше не хотел продавать, но пусть уж радует кого-нибудь. В чулане от неё толку нет.
Комрады, понимаю что тема сильно избитая, но всё-же.
- Как правильно мыть и сушить машину после каталова по снего\грязи? В данный момент я делаю так. Сразу кладу в ванну, поливаю пеной из фейри и смываю чуть теплой водой без сильного напора. Потом даю стечь и сушу феном немного.
- Если ли жизнь после Мекамы? С машиной отдали 2 литра Мекамы 20%и они подходят к концу уже:( На какое топливо переходить?
В магазинах как один советуют лить HPI, но 20 дорогой, а вот 25% сильно дешевле.
На форуме хвалили Инсейн, но в магазинах говорят что это тот же спидшторм и вообще г*вно. Правда ли это? - Какую серву долларов за 30-45 посоветуете на руль? Стоковая не справляется никак… Это нормально что на скорости она не дает сильно повернуть колёсам, а на месте всё ок?
Умудрился таки поймать настройки:)
25% сильно дешевле.
25% рекомендуются либо на достаточно холодную погоду, либо для изношенных пар. Лучше 20% или 16% (правда 16% не пользовал, т.к. перешел на БК).
Как дешевый и сердитый вариант - Power HD LW-20WP (не реклама! исключительно в целях обозначения одного из самых дешевых мест продажи) Правда тут она на восполнении пока.
Сам эту серву зимой использовал, чутка топил - работает, зараза…
Не то, чтобы совсем нормально. Проверить надо натяжение сервосейвера. Обычно на месте не выходит полностью вывернуть колеса. А штатную сервомашинку до лучших времен в заначку (или переставить на дроссель/тормоз)
Мужики, нужен совет:
Какими винтами фиксировать вот эти регулятора тормозного усилия (www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCNLY&P…).
Я так понял, что они раньше стояли по умолчанию, а теперь такие идут как доп опция.
А и подскажите, кто знает, какие можно к нам приколхозить Mad Guards (Щитки от грязи на рычаги)
Щитки обычно ставятся только на задние рычаги.
Например вот такие от D8T (не реклама!) ставятся легко и непринужденно после небольшой доработки ножницами и напильником (не шучу, просто аккуратно выборку нужно сделать) в штатные отверстия под амортизатор (то, что не используется впереди на рычаге) и такое же отверстие под стабилизатор поперечной устойчивости.
О и еще вопрос назрел: какими подшипниками можно заменить втулки в рулевой?
Ответ: подши 6х10, код HPI-101141
Товарищи, подскажите, пожалуйста, подойдёт ли для нашей трагги .21 GO Engine R21004 (не реклама)? Насколько сильно уступает в мощах в сравнении с нитростаром 4.6?
