Постройка скоростного "монстра" на гусеничном ходу!
shura2000
думаю, долго они не протянут. На первой же покатушке поломаются. Весь жтот пластик не вызывает доверия.
Univega
BERSERK80:
Я про настоящие 1к1
Какой косяк?
papirus
BERSERK80:
На моделях с ихними мощами усугубится проблемы во много раз , гуски будут работать как треугольные колёса , со смещённым центром
Приветствую всех. На сколько мне известно , то крепление гусеницы вместо колеса не должно ограничиваться только к ступице. Должны устанавливаться дополнительно тяги или цепи именно для защиты от прокручивания вокруг оси. В инете попадались фото именно с дополнительной фиксацией. И давайте смотреть правде в глаза , эти комплекты гусянок не рассчитаны на такое бездорожье. И поломка произошла после того как Хаммер начали тащить из проруби или чего там. Кронштейн тупо провернулся когда упёрся в лёд , поломал гусянки и попортил машину.
борт_2517
Вот это то что надо,молодец.Давай проводи быстрей испытания и выкладывай видео.Интересно посмотреть результат.
mikhailbb
Трубок карбоновых много разных в авиамодельных магазах…
19 days later
drozd79
Игорь docha_73 с твоего позволения, размещу твои фото гусянки из темы “Танки” тут
если честно, я сам их только сегодня увидел, очень понравилось как выглядят. Думаю тут тоже должна быть данная информация 😃.
Игорь есть пару вопросов:
  1. Уточни пожалуйста, какой профиль применил? ты написал что 8х10х8х1,5 не понял это как? Какой габаритный размер профиля? Я нашел самый маленький это 10х10, размер по наружи, толщина металла примерно 2мм.
  2. Уточни пожалуйста про шарики между траками, они металлические? Где такую цепочку нашел?
  3. Так же интересна ширина трака, общая длина и вес одной гусянки в сборе.
  4. Просьба фотографировать поближе место стыковки тросика.
drozd79
BERSERK80:
Для баджи
МЕГА красиво конечно смотрится, ничего не скажешь!
king30rus
да ладно совсем не дорого для игрушки за стопятьсят рублей…
Serg_Bond
Remington12:
Весь комплект:120 + 35 + 120 + 30 = $305
Для AXIAL за 500 - 600 зелёных, приемлемо. А вот для других моделей опять придётся колхозить c установкой (переходники, стопоры, и т.п.).
Sreg
Пока не придумают встроенные кулаки в траках, эти траки будут не надежными…
И еще лучше было бы, если траках был вылет как в колесах.
Remington12
Sreg:
Если кулаки будут встроенные — они будут неуниверсальными. Ибо тогда они будут с чашками. Кои у разных моделей отличаются.
10 days later
KenzO=
Привет всем!
Я тоже делаю гусеничную платформу.
Имеются 2 двигателя от шуруповертов,с редуктором,рама.
Drozd помогите пожалуйста с гусеницой.
Я впричципе придумал как её сделать(Транспортерную ленту,на неё присверлить профиль.),но мне такая не нравится,я бы сделал как у вас,но из инструментов у меня есть только дрель и ножовка по металлу.😃
KenzO=
Еще раз здавствуйте.
Я кажется придумал.
Зайду в школу,к трудовику,выточу у него 4 катушки(Как обычный ролик(Во всю гусеницу),а по бокам бортик что б не слетала гусеница),а на них (Внутреней стороной наружу)намотаю ремень,во всю ширину(Чтобы железная гусеница не проскальзывала.)
Кто что думает?
Завтра скину рисунок,скан.😁
drozd79
Нет, не из такого, ищи в Новосибе в ЛеруаМерлен (не реклама) в магазине есть профиль алюминиевый 10х10х1.5мм. По длине конечно придется резать, ну и сверлить потом конечно, готовое решение предложили выше почти за 500 бакинских. Так, что выбор есть всегда!
лианардо
ИЛИ может кто создалтему пошагового изготовления гусянки?
