Постройка скоростного "монстра" на гусеничном ходу!
На сегодняшний день это все!
Игорь, рад что ты присоединился к теме! Личку получил, думаю лучше здесь продолжить общение, многим будет интересно. Начало уже не плохое, можно сразу вопросы, я так понял ты будете делать на подобии RipSaw! Очень интересная конструкция, думаю у тебя уже есть информация про этот агрегат 😉,
- скажи диски, что на фото, я так понял это приводные (задние) и сбрасывающие (передние), в приводных будет какое-нибудь покрытие (резина например) для лучшего сцепления с гусянкой? Или там момент на гусянку передается только за счет трения и хорошего натяжения гусеницы?
- Поворот будет реализован по принципу притормаживания дифа?
- Из чего будешь делать раму? Алюминиевые уголки и профили?
- Ступицы для дисков тоже самодельные будут?
Саша,к стати,можно добавить вот такой девайс!Где то вроде строит что то водоплавающее!Девайс получился реально зверюгой!)
Насчет плавающей амфибии, я как-то не задумывался 😃, идея конечно интересная, будешь ее реализовывать?
Ursus.tlt
Александр когда будут новые видосы? Очень интересно как ведет себя Экстра.
надеюсь скоро будут, прикупил себе камерку GoPro 😉!!
Добрый всем участникам вечер!Что то отошел немного от темы,попытаюсь в кратце ответит Саша на твои вопросы:
1 В приводных(задних) для лучшего сцепления сделаю следующее,фрезером изготовятся пропилы сквозные,перегородкой между ними и будет являться зацепом для траков,а полости не будут давать забиваться грязью,снегом и т.д.А металл пусть гремит друг о друга-он же железный)))
Про натяжение гусек обдумывал,но как это реализовать,пока не придумал,средние катки будут подрессоренные,пока в наличии катки не имею,но хотелось их иметь прорезиненные!
2 Поворот-дифом!
3 Кузов планирую собрать алюм. профилями на заклепках и зашить все стелотекстолитом!
4 А ступицы для дисков уже готовы и есть на фотах,которые я выкладывал,просто это все надо собрать на подшипники!
А не кому в России не попадались пластиковые роликовые
цепи с пластинами?
\как кут внизу\ www.beltimport.ua/index.php?option=com_content&tas…
И размер и вес подходящий.
Что-то не нашел ни где,а скоро зима однако…
Думаю будет очень не бюджетно!
Хочу попробовать соорудить что-то подобное,вот и выбираю из
чего и как.\цепь, или профиль на тросе\
У вас ширина гусеницы 76мм, а ширина пластинки трака миллиметров 12 ?
PS
У Игоря на фото интересные цепочки с шариками,
от чего такие? Поводок собачий?
на ебае есть шаклы на продажу примерно 70$ получаться с доставкой
а можно ссылку
Собрал на пробу кусочек длиной 15см. с трубками, шариков
подходящих не нашел.
\на тросе 1мм,профиль 15*5 и медная тормозная трубка 5мм\
Трак 65*15.
Вес всего этого 100гр.Вся гусля 500-600гр.
Медная трубка весит почти как трак.Что-бы такое придумать
пластиковое,диаметром 5-6мм? Может что-то от щетки уборочных
машин,или от триммера,или жесткую пласт. трубку?
Привод по краям траков звездочками,или обрезиненый
ведущий каток?
Юрий, поздравляю с началом постройки. А я вот все не могу определиться из чего делать траки. Насчет медных трубок - думаю не совсем хорошее решение. Лучше уж тогда применить просто гайки маленькие. Между траками должно быть пустое место, чтобы снег и грязь не набивались, в случае если привод будет из обрезиненного барабана. Я планирую если делать, то однозначно спереди просто барабан с боковыми дисками, а привод думаю все-таки надо делать типа звезды. Кстати, еще выдел в магазине леску для триммера, есть разные диаметры и мне кажется ее можно даже использовать вместо тросика. Леска думаю может ходить даже дольше тросика.
Трак 65*15.
ведущий каток?
Добрый день Юрий!рубка медная-да тяжелая,идея хорошая,почему не использовать так же алюминиевую трубку,и будет вам счастье!)))
Привет всем.
‘’…Я планирую если делать, то однозначно спереди просто барабан с боковыми дисками, а привод думаю все-таки надо делать типа звезды…‘’
Я то-же так хотел,но с приводом как-то не то,где то нужно заказывать звезду.
Если бы приспособить приводной шкив от помпы а\м 1:1,сточив лишние зубья.
На счет лески от триммера,я ее как-то не шшупал,но если подойдет получиться
полегче и будет нормально с пластиковыми траками от полозков???
\Как все это поведет себя на морозе\
Ищу что-то вместо медной трубки диам. 5-6 мм.Какой нибудь \капроновый?\ пластиковый стерженек бы найти.Трубок лю-
миневых мелких не нашел пока…
А продаются сейчас где нибудь отдельно бусины для поделок из бижутерии,или они хрупкие?
Новый эксперимент.
У меня валялся один шкив диам.56мм - 22 зуба,шириной 40мм.
Нашел старый ремень ГРМ \старые помягче\
Приклепал пластиковые траки от полозков для стекол,срезав лишние зубья.
Сидят на ремне жестко.
Но заклепки \3,5мм.\ деформировали резину ремня и он стал плохо облегать
шкив.Потребуется бОльшая натяжка ремня…
Лупил ремнем о стенку,на фото видно откололись уголки у пары траков,
таких нагрузок гусенка наверно испытывать не будет.
Мне кажется,ремень ГРМ подошел бы.Для эластичности можно срезать через
один зубья и пробить отверстия.Но как лучше закрепить траки?
Видел ролик как она ездит,не очень впечатлило.Такое впечатление что не довели до ума управление гусянками,слишком гуляет вправо влево.Хотя конструкция зачетная.
вот такого типа есть гусянка robotshop.com/…/johnny-robot-gm-track-kit.html
был бы ЧПУ фрезер можно настрочить таких
Такие гусеницы расчитаны на тихоходных роботов,а на скоростных машинках они просто не выдержат.
Ну это для примера www.robotshop.com/…/Vex-Tank-Tread-Insert.pdf
Наделать бы таких на ЧПУ из люминя
Решил приводную звезду делать такой
А из чего траки?
А из чего траки?
Лучше Ш-образного профиля ничего не нашел. Только думаю надо центральный зуб убирать, то есть делать П-образный.
а не проще тогда просто “П” взять?
П-образный профиль сильно высокий, Ш-образный в этом плане более устойчивый. Идеально было бы иметь П-образный но с высотой Ш-образного. Нет ничего подходящего.
а смысл тогда убирать центральный зуб убирать? Он же тоже будет за грунт цеплять.
www.ebay.com/itm/180669979265?redirect=mobile
Вот готовый комплект к 1/10. НЕ РЕКЛАМА!
Вот такого типа и надо делать.Только более прочное и надежное.
Есть в них фундаментальный косяк
