Постройка скоростного "монстра" на гусеничном ходу!
drozd79
Взял пару недель отпуска, дела домашние подбиваю, и в гаражик не забываю захаживать! Дела пошли побыстрее, планирую до конца недели прибавить по проекту!
Фотки передка
drozd79
Вот и бамперок вырисовывается! Ничего проще и надежнее водопроводной трубы ПВХ, не нашел, диаметр 20мм. Бампер будет защищать рычаги от препятствий, ну и законченность придаст конечно. Потом покрашу в какой-нибудь цвет. Белые конечно, не очень в кассу.
DimIv
drozd79:
капролон 10мм толщиной - это тема для бамперов. гнется строительным феном. rcopen.com/…/559eb585997073007778112a
drozd79
Дмитрий, спасибо за инфу. Но я иду по пути, что доступно - из того и делаю. Капролон, на слуху, но где его брать? Сантехники навалом везде и стоит копейки, гнул тоже кстати феном.
Продолжаю. Доделал и покрасил крепление гусениц к центральной части. На фотках выше, были только две нижние раскосины, теперь когда определился с концепцией общей рамы, стало возможным сделать третью распорку. Теперь конструкция в виде треугольной фермы, получилось очень прочно и жестко. Проволока 6 мм, чем больше варю, тем больше нравиться сварка аргоном, можно творить чудеса.
Дотошный сопроматчик кончено заметит, что между верхними квадратными прфилями, должна быть распорка, чтобы вся эта ферма работала. Ее, кончено сделаю, позже. Также вначале рамы и в конце надо будет подобную распорку делать, чтобы обвязать всю конструкцию.
Хохландец
Не знаю как у вас а в нашем городке есть магазин подшипников и в нём капролон любых размеров.
dimas
печально то как! предвижу продолжение проекта с переходом на армированную резиновую гусянку, или стальную как на танке
drozd79
Почему печально, Дмитрий? Вторая гуска с леской отлично себя показала, по ней вопросов нет, сделаю вторую, тогда посмотрим. Резиновая конечно идеальный вариант был бы, но так ничего и не придумал из чего сделать или взять что-то готовое.
7 days later
RuslanG
как будто в гостях побывал, ну чтож, конец уже, ждем
romanmotruk
жестковато вроде работают фанерные опоры
drozd79
да, есть немного. Точнее виноваты красные пружины, это самые жесткие из линейки амортов Traxxas. Там у них цветов пять, товарищ подогнал для пробы белые, они намного мягче, их поставил на передние рычаги. Вообщем это реально первый полноценный запуск был. Теперь нужно тюнинг провести и на улицу)))) А, ну да, еще кузовок сварганить
dimas
Проведите совместные испытания с каким нибудь монстром. Чтоб увидеть насколько скоростным получился ваш питомец. Желательно на трассе. Чтобы посмотреть как он держит дорогу. Где выигрывает, а где проигрывает колесным вездеходам.
romanmotruk
выигрыш будет только на вязких покрытиях, где колёса будут зарываться, при изменении направления движения
drozd79
ну изначально, не было задачи с кем то конкурировать, было просто интересно посмотреть что получится. Но погонять я не против))
Юра42
Сань,ну ты знаешь где можно погонять,Ждем.
15 days later
Юра42
Саня,давай к нам в следующее воскресенье.Судя по погоде,будешь на коне!
P.S.Красава!
Vladimir777
Александр , Вам большой респект за вашу работу.
Простите что со своим советом в чужой монастырь но почему то есть такое ощущение,
что для настоящей скоростной машины и двигатель и трансмиссия должны быть
побольше.
8 days later
drozd79
Владимир, приветствую! Двигатель 1,1 кВт, этого думаю больше, чем за глаза. Есть моторчик 1,5 кВт. Накат у модели не плохой, все на подшах, трансмиссия (диф) тоже вполне живучие, трагги 8-го масштаба на таких же гоняют. В любом случае, реальные заезды покажут. Я могу и ошибаться. А пока немного гламура добавил )))
Да, да, да я сам жду не дождусь видео с улицы, сильно не ругайтесь!! 😒, но времени как всегда не хватает. Доделываю видео по сборке кузова, доделываю крепление кузова, чтобы все было безупречно, рулевой механизм немного модернизировал и т.д., готовлюсь в общем к заездам.
drozd79
shura2000:
Центр тяжести не высоковат?
Зато клиренс какой 😈!!! Кстати, сейчас взвесил электронным безменом. Вес с батарейкой 6S 2450 мАч, получился 7,4 кг! Думаю для такого размера нормально!
Sreg
Я вообще когда первый раз увидел эту тему, подумал что тачка будет что то вроде этой 😁
