Постройка скоростного "монстра" на гусеничном ходу!
я если и буду строить что то то вот это www.howeandhowe.com
Да есть в этом разумное зерно, очень интересно. Надо взять на вооружение, быстрее бы цепь пришла. Сделал одно важное наблюдение для себя, гусиница натянуто не слабо, гусянка не болтается вообще. Видимо для больших оборотов это определяющий фактор!
А я думал вы монстра строить будете … .
И всё-таки мне кажется, что затея с гусеницами вообще бредовая по сути. Лучше пневматиков низкого давления для “СКОРОСТНОГО” монстра - не придумать. Т.е. Монстр по сути и есть идеал в этом смысле. Если не хватает проходимости - нужно просто увеличить колёса. Поставьте 40-го размера (можно от краулера) с соответствующей передаткой - хоть от картинга! Есть диски с пневматической накачкой (это легко с любыми реализовать). Надо удлиннить базу - делайте, можно ещё поставить длинные рычаги и расширители (самые длинные рычаги - у Лайтнинга и Хеллфайра) - всё это позволит сделать проходимость сильно выше гусеничного аппарата (да ещё приличный запас плавучестьи с заклеенными дисками). Т.е. - получим более легкий аппарат с большими ходами подвески (независимой!) и в результате с более низким давлением для грунт - что ещё надо для проходимости на скорости. Не забывайте закон квадрата-куба - у реальных авто или танков получаются тонны веса и никуда не деться от гусениц, чтобы как-то уменьшить давление (кстати, 50-тонный танк давит на дорогу сильнее легковушки - хотя бы потому что он асфальт портит, а легковушка - нет). А у нас модели маленькие, вес наберётся только от сложной трансмиссии.
Спасибо Александр! Думаю нужно пробовать строить именно RiPSAW!!! Отличный прототип для RC скоростной модели!!! Хотя изначально планировалось осуществить немного другую затею… В общем бум думать…
На лекции в академии показывали шнекороторный болотоход… Смешная штука, но эффективная… Э… Задумка немного другая…
На этом сайте был уже несколько раз - надо ехать, смотреть вживую их продукцию…
Спасибо, Владимир!😉Цепь конечно проще, но как “повесить” на неё широкие резиновые зацепы?
Принцип фрикциона не очень понятен (яндекс не смог толком объяснить:)), может Вы имели ввиду планетраный ряд?😮
Саш, может есть ссылки на то “резиновое чудо” шириной 5см, которое ты видел днём?
Ещё народ как-от пробует приспособить вот это: www.sellall.ru/uploads/images/nhlkoyya.jpg
в качестве гусеницы… По идее гибкость нормальная, ширина - любая, цепкость тоже хорошая, и отверстия для “звёздочки” есть, но на скорости порвётся наверное…
а мне такой вариант больше оптимизма дает для размышлений.(хотя это только моё мнение)
www.youtube.com/watch?v=7Pz0V-24YzA
не монстр но вроде неичего )
вот бы на монстр такие гусенки.только вот боюсь ширина маловата.может надо учитывать ширину колеса и от этого чтото присмотреть подходяшее.а то вес все таки немалый тем более на монстрах.а то будет зарыватся и пахать пузом.
не такое я точно не буду делать, на шипах я в сто раз быстрее гоняю. Не впечатлили меня такие гусянки.
поддерживаю, да мой монстрик эти гусенки будет как колёсики крутить, смысл их ставить, когда у моих колёсиков зацеп в пять раз сильней, они дочу на санках таскают , не гусенки должны быть как у танков, а ссылочку на эти гусинки нам нужно чтоб их как донора использовать на 6вд…
видео нет ? )
то что с такой шиповкой сцепление на плотном снеге отличное,я спорить и несобираюсь.а вот на рыхлом и глубиной хотябы см20 они зароятся.впомните фильм (ТАКСИ…)как там на таких гусеницах машина ехала по свежему снегу.ну а если кататься по твердому снегу …смысл тогда вообще ставить гусенки,когда и на шипах хорошо.просто площадь давления на снег у гусеницы в несколько раз больше чем у колеса.ведь доже в советские времена для тундровых вездеходов использоваль гусеницы,а не колеса.хотя гусеницы были и узкие а проходимость в несколько раз больше чем у колесника.www.lrservice.ru/landrover/video_def/1/2/
вот вешу 80кг
rutube.ru/tracks/1366569.html?v=f6b7a935fdc99d5db7…
по чистому льду возила но камеры небыло, а вот снег выпал перестало, но дочу просто не замечает думаю и больше сорока км\ч повезлаб, но доча быстро не любит, тянет настолько сильно что на льду на речке если повернуть на скорости, то санки переворачивает…
не ну если вы эти гусинки на дефендор шосейный поставите по конечно будет улучшение, так я вот про чё говорю, думаю он по снегу не хуже поедет
rutube.ru/tracks/29188.html?v=bae3526a57c06371657b…
и вдобавок паром не нужен будет…
rutube.ru/tracks/254801.html?v=e967ad8802ec74b82f6…
на рыхлом снегу некакие гусенки не помогут, всё равно будет на пузе ползти…
Вчера и сегодня гонял на Blizzard, снег глубокий, летит на 3S ли-по, как самолет.
Фана море, снега из под гусенок на метр отбрасывает.
На льду на скорости скользит очень сильно.
вот и нам надо чтонить такое, а если гусенки зашиповать…
Да нет, не стоит, по укатанному снегу е-махх на нормальной резине едит очень прикольно (и без шипов).
Для изготовления гусениц из резины…
Э… Может кто что знает? Например: tomsk.1gs.ru/p/780.1gs
Можно сказать идеал того что хочется забацать…
P.S. На днях возил свою ласточку (1:1) в автосервис, так вот там товарищ дал длинный ремень грм от какой-то иномарки, - гораздо мягче и немного длиннее ремня грм 2109!!! Ещё был от форда более широкий и тоже мягкий, + бензин для размягчения никто не отменял 😃, так что бум пробовать 😉
Да грм все узкие, даже у меня по ширине не более 4 см, может конечно если 2 поставить…
траки такие как на видосах думаю нам не под силу, надо искать покупные, да и скорости большой на них думаю ожидать не приходится, а это в данной теме одно из важнейших составляющих.
а чё тоже тема, донор у меня есть…
Если грм то полюбому в 2-3 ряда ставить…
С таким донором ещё больше гемороя будет если всё делать на коленке…
Хотя размерчик больше - возможностей больше 😉
я думаю что нужно просто китайцам идею подкинуть, и они к следующей зиме сделают чтото похожее на временные гусенки, будет явно дешевлечем самому такое мурыжить.
так ,у ково есть знакомые китайцы…
Из Вашего донора получится неплохой шестиколёсник;)
Вот немного по теме возможного донора и комплектующих
Много интересного открывается по заросам на основе слова “мотособака”
Особенно первое видео порадовало своими перспективами!
О сразу скока доноров нашлося;)
