Постройка скоростного "монстра" на гусеничном ходу!
Александр - думаю это именно то что нам нужно!
Я заказал себе цеь с шагом P=9,525мм, это меньше чем 12,7 (это велосипедная) в ГОСТах есть цепь с загнутыми пластинами с шагом около 6 мм, но это эксклюзив такой, что точно не найти у нас, ну или тащить из-за бугра. Толщина пластин у меня 1,3 мм, есть цепь с толщиной 0,8 вот это тема, но ее тоже не смог найти на заказ. Погоныый вес моей цепи около 400гр - на 1 метр. так что гусиница получится не легкая. Но все равно думаю сооизмеримо будет с весом например 4 колес на 8WD на одну строну если сравнивать.
а если не секрет где нашел такую цепь?
Всё просто, делаем кучу пластин опорных с ушками(Лазер есть - не проблема я думаю), берем велосипедную цепь, снимаем заклепки, продеваем через уши пластин и дырки цепи новые заклепки и собираем цепь. Вот наш трак и готов. На приводной звездочке слегка уменьшаем зубья по высоте.
Прям в “десятку”😉
А можно я три копейки вставлю ?
1.Вот гусеницы танков со звёздочками .
2.Ещё какие то гусеницы .
3. IMHO . Велосипедная цепь слишком тяжелая .
Самодельные гусеницы , как и всю конструкцию надо делать по типу настоящей квадрацикловой, что в 9 посте . Из двух полосок резины от велокамеры и поперечными шпалами . Шпала должна состоять из двух половин внутренней и наружной , между ними резина . Ширина шпалы максимально разумная для беспроблемного перекатывания . Клеить на резиновый клей , сверлить и клепать медной проволокой . Материал шпалы пластик или алюминий . Приводные шестерни и катки узкие , чтобы не налипал снег .
4. А лучше наверное забить и купить это .
Да какой секрет, все контакты на рабочем компе, в понедельник скину, завод вообщем в Питере.
Не я бы сам не взялся делать, много гемора, в крайнем случае есть вот такое решение www.rctankcombat.com/tanks/T014/ там вообще спец цепь не нужна, берется обычная цепь, но через каждый шаг прямо на болты крепится трак, а в звездочках соответсвенно через один зуб спиливается. Тоже не плохо получается, но я решил делать все-таки со спец цепью, так как она легче.
Спасибо Саш!
Что-то похожее на это надо, только побольше 😃
www.robotmarketplace.com/products/IL-TKT1.html
А как с проблемой налипания снега - катки широкие .
Как обещал - цепь заказывал вот тут (не реклама) www.reduktorntc.ru/produkt_2/p2_10_R6.shtml , на фото внизу указан ценник, который мне предложили, вообщем они принимают заказ минимум 20м, я уболтал на 15 метров, получается 600р за метр. Я так же заказал себе у них 8 замков. Так что, могу кусок 5м продать и замков пару штук, кому интересно пишите в личку. Отправлю за Ваш счет. Как уже говорил, есть цепь еще с меньшим шагом, но её не нашел где делают. Было бы вообще ништяк.
Надо скинуться с кемн-нибудь и тоже заказать! 5 метров маловато…😦
Что же вы за монстров хотите понаделать?
Зачем ставить цепь больше метра на одну сторону?
Допустим база 400мм, диаметр колеса пусть 50мм - получается, что 1м цепи вполне хватает на одну сторону. Если 2х рядную гусеницу делать, то в любом случае получается 2м. Т.е. на всю машину нужно всего 4м. И метр на ремонт😈
надо чтобы не короче ревы 6WD было😁
Цепь двухрядная… метра по 1,5 надо на каждый ряд - это уже около 6метров, ну и метр - два на ремонт;). Так что метров 8 надо бы…
Не хотелось бы расстраивать раньше времени, но боюсь, что тогда задумка может и не получится.
Цепь на длинной базе “лежит” крайне неохотно. Особенно на больших оборотах.
Боюсь, что “успокоить” гусеницу такого размера просто не удастся. Тем более не просто для снега, а оффроуда вообще. Или получится все тот же медленно едующий танк у которого каждые 2-3 минуты гусеницы будут слетать.
Корпус можете делать хоть как у 8WD. А вот гусеница у СКОРОСТНОЙ модели мне кажется должна быть предельно короткая.
Длинный можно и так сделать, как вариант:
Тогда уже нет необходимости в длинной гусенице.
Катался я на этой хрени ,вот она тут наших дружбанов тянет
photofile.ru/users/berserk80/96108165/
была у нас в армии такая, только побольше раза в три, вот как эта с прицепом, таких две, на двух метровую ФЭСку лехко зеезжала, вот через этот танчик тоже переехалаб…
Забавная букашка. Саш, а поменьше у вас нету?
Ее бы в 2 раза уменьшить, прицеп отцепить, крышу срезать - вот тебе и идеальное авто на гусеницах😈
Да этот Лось что выше 50кмч шурует
А это прикольнее БОБР Зверь машина .
А на счёт то что в Армии
мне на троффи чувак один расказывал что есть в Карелии пепелац который также на гусиницах ,состоит из двух будок размером с жд вагон
в первой будке мотор от корабля во второй пусто ,кардан между будками почти пол метра в диаметре ,какую то адскую ракету с сОбой таскала ,после была списана .
вы еще Ухтыш посмотрите, тож интересный отечественный вездеходик 😃
но от темы то ушли 😃
Ничуть
Изучаемс взрослые тварения .
вот тут тоже класс ЗВМ-2410 inetauto.ru/…/zvm-2410-ukhtysh...-dzhip-ili-tank.h…
… на больших оборотах… “успокоить” гусеницу такого размера просто не удастся. Тем более не просто для снега, а оффроуда вообще. Или получится все тот же медленно едующий танк у которого каждые 2-3 минуты гусеницы будут слетать.
Подписываюсь под каждым словом , если модель заявлена как скоростная .
Вывод - от резины никуда не уйти . Ей не нужен натяжитель - она сама себя тянет … если только не армированная .
Ну раз пошла такая пьянка RiPSAW
я если и буду строить что то то вот это www.howeandhowe.com
Похоже у этой штуки тоже мост
