bulet mt/st flux
asket1627
Другие мои, купил это чудо в виде монстра красно-серого цвета. Не знаю, какой модельный год.
Вышел на роллер рампу. Пару микро прыжков. И задний поворотный кулак в щепки.((((
Подскажите, где в Москве в наличии на них запчасти бывают?
В рсго звонил - нет.
asket1627
Детальки оказывается не редкость, но тока до понедельника везде.
Однако смущает логический вопрос, сколько их менять, с такой хрупкостью?
Как понимаю люминь убивает другой пластик, поэтому тоже не вариант.
Может, от других моделей хабы эти подобрать? Тут пластик вообще ни о чем.
burovik
Почитай тему как раз кулаки нужно ставить из алюминия а рычаги пластиковые
asket1627
Тему всю прочитал до покупки авто и сделал выбор в пользу бу саваджика. Но потом попался здесь же на форуме новенький Булет, попробовал, понравилось, взял.
Но по теме так и не понял, что лучше:
  1. Аллюминий.
  2. Переделка запчастей тракса.
  3. Вариант от SPIRITUS.
Мне лично последний больше нравится, но как это сделать самому, не представляю.
Изучают Алиэкспресс - как понял, машину всю можно закатать в люминь.
Но меня мучает вопрос:
Ребят, кто закатал свою пульку полностью в аллюминь, у вас машина по части ходовой больше не ломается???
Вконтакте полно фоток полностью заказанных машин, но отзывов об эксплуатации не нашёл, вообще.
burovik
Закатывать всю ходовую в алюминий это зло - только задние кулаки, передние поворотные и С хабы. Эта модель для творчества…
Родные рычаги можно прокипятить и очень рекомендовано поставить колеса от шорта на 12 хексе.
asket1627
burovik:
Не очень еще знаком с терминологией.
“задние кулаки, передние поворотные и С хабы” - это оно:
ru.aliexpress.com/item/…/32751337326.html?trace=ms…
Можно заказывать такой комплект?
burovik
Оно самое. Заказывай. Можешь там же колеса присмотреть…
Захочешь творчества, а вмести с ним увеличения живучести перед/зад дифа - убирай слиппер и ставь центральный дифф от wr-8.
asket1627
burovik:
Так узнал в ютубе, что такое слиппер. Начинаю набираться знаний.
Может, посоветуете модель колес? Я пока, вообще, не понимаю, чем они отличаются…
asket1627
Друзья мои, подскажите ещё один момент новичку.
Разбираю проблемные места нашего буллета:
  1. Кулаки и держатели.
  2. Рычаги.
  3. Сплитер.
  4. Подшипники.
Как я пытаюсь решить:
  1. Заказал из алюминия.
  2. Сейчас залил термоклеем. Потом буду сам пилить по аналогии с работой SPIRITUS.
  3. Для меня еще тёмный лес. Пока не лезу.
  4. А по подшипниками вопрос: коли я заказал алюминиевые и там стандартный размер. Есть ли смысл растачивать под больший размер?
    Если да, то под какой размер?
Заранее спасибо за советы! Может, ещё проблемных мест добавить.
asket1627
artyom_b:
Так и думал, спасибо! Ребенок на асфальте практически не катает, ему нравится снег, грязь, лесные тропинки, камни, шлак и пр., т.е. максимальная скорость вторична, нужен мягкий старт без сильной пробуксовки (накатывать колею в мягком снегу), хороший момент и пр. Надо сказать, что Буля достойно переживает тяготы подобной жизни 😃
А герметизацию каких-то блоков делали для катания по грязи и снегу? Или стоковая подготовка не прокатит для влажных условий?
artyom_b
asket1627:
Какой-то глобальной герметизации не делал, в целом, вполне достаточно того, что есть (если не использовать Булю, как “подводную лодку” 😃 ). Единственное, попадала вода в отсек для аккумулятора, так как нет уплотнителя под крышкой. Решил эту проблему, нанеся тонкий слой клея “Момент” на край отсека, там, где он соприкасается с крышкой.
12 days later
asket1627
Установили на мой буллет центродифф от ралийки. Выехал сегодня на песок в Лыткарино - хватило на 5 минут.
Пиньон родной стерся в ноль.
Даже спорить не буду, что я лошара и, видимо, неправильно выставил зазор.
Но материал родного пиньона (Артикул: HPI-101285) далек от идеала и попрочности сильно уступает стальному цетродиффу.
В инете только родной предлагают. Где-то можно купить стальной аналог?
asket1627
Нашел артикулы пиньонов:
Пиньоны от hpi на bullet:
HPI-101287 12 зубов
HPI-101285 10 зубцов
HPI-101283 8 зубов
Пиньоны integy на wr8:
T8715 10 зубов
T8716 11 зубов
T8717 12 зубов
T8705 13 зубов
T8706 14 зубов
Кто-нибудь сравнивал по качеству интеговские и хпишные?
asket1627
Подскажите, где купить CVD приводы за бугром?
8 days later
artyom_b
asket1627:
Покупал здесь: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCGAD , написано, что сейчас в наличии нет, но предполагаемое появление в продаже в середине августа. О применимости пиньонов не подскажу, ставил родной с меньшим количеством зубьев, чем у стокового.
asket1627
artyom_b:
Огромное спасибо!
А кто-нибудь пробовал подобрать аналогичные с китайцев?
Чисто внешне наши карданы похожи на задние карданы с remo hobby 1/8. Хочу найти их вживую и сравнить.
21 days later
asket1627
Ребят, кто где и отчего подбирал чехлы защитные на нашу модельку?
sovla
asket1627:
я сам сшил) делов на 20 минут. купил ткань типа плащевки 1 метр(а можно взять старую куртку или плащ), молнию 30 см, резинку 30 см, затраты копеешные, булька доволен - зимнеслякотные испытания прошли успешно)
asket1627
sovla:
А дополнительную герметизацию блоков производили или чехла хватило?
artyom_b
Чехол не шил, установил пыльники на приводы и карданы: rcopen.com/forum/f27/topic191890/4665
В формате покатушек сына (поверхность - грунт с камнями, шлак и пр.) чехол бы прожил очень недолго.
19 days later
pavelks
Коллеги, вопрос.
Вчера после очередного серьезного прыжка, сначала отрубилась вся связь. Выключил, включил - все заработало. Но рулевая серва поворачивает только в одну сторону, во вторую колеса не крутит, без нагрузки ведет себя вот так:
Это все, серва на замену?
Badrobot
Ну понятное дело что серве капец, какие еще сомнения то могут быть?
pavelks
Ну меня отрубившаяся электрика смутила. Ну серва ладно, спасибо! Пошел искать где купить )
