помоги с настройкой немогу разобратся в иглах))
borod
у меня двигатель gx-21 немогу понять какая игла за что отвечает помогите пожалуста и ещё я целый день мучался пытался настроить и покататься но пулучилось только большие обороты и она почьти сразу глохнет((
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА СОВЕТО ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
dkorovin
Там три винта:
  • винт холостого хода или с пружинкой или как на картинке:
  • винт высоких оборотов:
  • винт низких оборотов:
Для начала надо выставить “базовые настройки”:
  • Винтом холостого хода приоткрыть заслонку газа примерно на 1 мм.
  • Винт высоких оборотов завернуть до упора и открутить на три полных оборота.
  • Винт низких оборотов установить так чтобы его “шляпка” была утоплена на 0.5 мм от поверхности куда он вкручен.
В таком состоянии заводить. Должен завестись.
А уж потом настраивать по инструкции. Например вот тут про настройки есть: www.rcdesign.ru/var/…/lowsp1_medium_height.jpg
Vargas
кароче у меня тоже по двиглу проблема,что за что отвечает понятно,но так как никогда небыло двс.,-это первый,не знаю как должен рычать и все такое.
borod
вам всем ОГРОМНОЕ СПАСБО❗
ну двиг нехочет легулираваться и заводиться на стандартных настройках приходится винт холостова хода утапливать почьти до упара чтоб завилась в дальнейшем она работать стала очень хорошо не глохнет при газе и при тормазе но обороты держит очень высокие боюсь двиг спалить поэтому больше 5-10м не катаю и очень ретко))
Vargas
да я прочитал тоже все,все поробовал,но у меня не получается ничего если на ручке триммер газа выставлен в 0! и звук уж очень какойто ппц!а при высоких оборотах машина не едет,или если едет,то начинает ускорение а потом как будто ограничитель срабатывает и она оборотами вниз,жесть вообщем!
Tofick
Слижком бедная смесь. обогати минимум на пол оборода, а лучше не целый.
Vargas
Tofick:
спасибо,а с другими иглами что делать?к примеру если я все иглы закручу,то потом я выкручу главную на 2.5 ,малую ??? и холостой???
Tofick
сначала верхи настрой. потом холостые и низы настаивай. пока просто добейся чтоб на низах и при торможении не глох.
Vargas
Tofick:
Окей!сегодня попробую!
Vargas
borod:
после разборки и чистки нашол ещё кое што!!😮
на местах которые обведены красным былла намотана нитка!!😮
rcopen.com/files/4c4f24499970730077ba09cc
какая такая нитка???***
borod
обычьная которой вещи зашивают ))) если интересно розовая такая😆
Vargas
borod:
ппц!ты что машину разобрал)))зхехе,я тоже в пилотаже купил,но я как бы всю разбоную купил да и ниток небыло!а для чего она??
borod
сам понять немогу купил бу(( просто посмореть чё это такое))
ну нормально поездить так и не смог))) очень много мучений с самого начало но пока мне нравится)) лублю ковырятся в двишках))
а про нитки когда тока 1 раз заводил увидел на игле высоких оборотов нитка торчит выдернул её непонел что такое)) а ща когда разберал нашол на них нитки вот сам интересуюсь)) зачем и откуда написал хозяину терь жду соберать боюсь а то вдруг важное чтото))
и ещё вспомнил из иглы высоких оборотов тикло топливо)) и между карбом и бошкой вот думаю ещё как за гермитизировать думаю герметиком строительным))
да ещё модель коёше спорт 3
по началу мошинка нравится))
прочитал много про них ну пока нечё не поттвердилось))
Vargas
Вообщем я думаю он этими нитками затянул там все типа!так как у мну ниче нет,но читал про это,правда там не нитки были а резинки)) Вообщем мы с тобой первноосновыватели))) ГыГы! Ну здорово!давай тогда будем если что через ПМ общаться если вопросы какие,а то ту сейчас разведем флуду!Ы!
JERRY_d_n_b
borod:
Кстать не пойму нафик накрутили её туда у меня машинка таже самая там тока резиночки которые у тебя есть на иглах…и у меня топливо не сочится;) сеня приду выкручу иглы сфоткаю))
Кариес
Резиночки предыдущий владелец похерил где-то вот и “уплотнил” ниткой
Пока резиночки не найдешь и не поставишь на место можешь даже не пытаться настраивать и заводить
dkorovin
Да, надо поставить новые резиновые колечки на иглы и все будет нормально регулироваться. Резинки такие есть в ХоббиЦентре.
Кариес
Извиняюсь, плохо рассмотрел рисунок, на тех местах, которые обведены ничего быть не должно, а те колечки, которые стоЯт замени, раз топливо течет
но никаких ниток там быть не должно!!!
melkii
Нитки - это такой дедовский способ в походных условиях, чтобы иглы от вибрации не выкручивались. Если резинки нормально не держат, то мотор и воздух сосать будет через иголки, да и настроить почти нереально будет, поскольку чуть газанул - иглы повернулись, настройки уплыли…
JERRY_d_n_b
Кариес:
поддерживаю!!!выкрутил свою иглу на месте которое указано на картинке нету не чего!
jmotor
А у меня вот такая проблема.Перебрал двигатель GS 25, менял на нем пару и у меня сейчас вот, что получается топливо по топливной трубке продвигается не к карбюратору двигателя, а обратно компресия его продвигает в бак, что я не провильно сделал?
