hpi racing mini-trophy
А что за флюкс?
НУ все обещают, обещают… Пока конкретно “такой вот флекс” не говорят. Скорее всего флюкс мотив, + варп с мелким пиньоном зубов на 15-16. Короче, силовая установка уверен будет взята со спринтов…
в общем будет оно под индексом HPI 105928
www.hpieurope.com/feature.php?id=14
Коллеги, а приподнять машинку возможно? Вопрос ламерский, но интересут чисто конструктив.
Нет, ходы подвесок конструктивно ограничены
Немного новостей.
Рулевая
“Затянул” сервосейвер — путем накидывания на него самой тонкой пластиковой стяжки-хомутика. Люфт уменьшился раза в 2
По самой серве — стоковая слабовата, надо менять. Поставил вначале надежный проверенный Блюберд, а он зараза выше, и в отведенное место просто не лезет. Кое-как запихул — перестала работать по-нормальному рулевая. Поставил самую дешевую оранжевую 6-баксовую серву ХК на 9 кг, встало идеально.
У кого рулевая не доворачивает при стоковых настройках — “раздвигаем” тягу от качалки к рулевой.
Силовая установка
Sidewinder SC чувствет себя очень хорошо, даже на 3 банках.
Правда, именно на 3 банках очень тяжело стало рулить тягой на низкой скорости…
Трансмиссия
Подзатянул слиппер путем подкладывания мягкой шайбы между пружиной и гайкой. Поставил 15 пиньон. На 3 банках скорость избыточна.
Закис ступичный большой подшипник, выпрессовать его из кулака не получилось…
Вот даже не знаю,что выбирать Kyosho ultima sc или эту машинку.Для покатушек с друзьями.Какой здесь просвет?И совместим ли в стоке с липо?
- у ультимы просвет больше. Ибо рычаги длиннее, и колеса больше.
- Но у ультимы задний привод, на песке с полным приводом ей конкурировать очень сложно
- В стоке с липо несовместим — отсечки на регуляторе нет.
Здесь мне не оч нравиться то,что вся машина на саморезах.
Не вся. На саморезах все соединения “пластик-пластик”. На мет. деталях “болтовая” резьба. ТО есть например алюминиевая часть трансмиссии на шасси крепится болтиками, а пластиковая — уже саморезами.
ребята, вот она, вот она www.hpiracing.com/kitinfo/107134/
Новый кузовок на Мини Трофика! Мне понравился, скорее всего возьму себе такой на второго трофика)
www.hpiracing.com/press/105721.html
Доработал шасси, как и планировал. Осталось только тяги переделать, ибо стоковые оказались длинными и углы установки колес не правильные:
Дорожный просвет теперь на стоковых колесах (96 мм) позволяет проехать над пачкой сока (0,2 л), но колеса будут роккрашеры 1,9 - 108мм:
Подскажите, они все идут с 27МГц аппаратурой, или есть 2.4 ?
Установил портальные редуктора от 3racing:
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_68041_d07e5b10_L
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_68043_a3dbd5ef_L
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_68045_25ae8a7d_L
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_68b05_4568c1e7_L
Позволило поставить колеса диаметром 106 мм:
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_69a84_4805b3c5_L
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_69a86_7abe94ca_L
Ну и видео результата, под конец вывалилась кость, но я ее уже один раз уже терял и со стоковыми поворотными кулаками:
Всем привет я тут новичек , прикупил таки эту машинку оч порадовала, но хоца запустить в нее рученки . А конкретно аморты , хочу спросить такие подойдут - hobbyostrov.ru/automodels/…/threaded-shock-set/. Или есть другие
А конкретно аморты , хочу спросить такие подойдут - hobbyostrov.ru/automodels/spa...ded-shock-set/. Или есть другие
эти что-то больно уж дороги… у меня сзади самые дешевые китайские типа таких, работают уже почти год.
Да как то дороговато;) я думаю чуть подешевле искать! Ссылка на китайские как-то криво открылась, я их так и не увидел 😭 А я щас только визуально все воспринимаю 😉)
Может сгоняю в магаз. Померю эти от мт2 , они чуть длиннее но мож подойдут.
Ну если есть желание переплачивать от 50 до 70% — сгоняй:) Только родной амортизатор не забудь взять для примерки.
Да, у меня стоят именно yeah racing
rcopen.com/forum/f27/topic198241/76 тут фотки
блин, теперь пропало😁😁 но всеравно сгоняю, хоть зырингом займусь !! примерю. мож в барахолке что найду.
Блин устал бегать искать аморты , буду просто катать !!! Ща делаю защиту с локерами ( как на картинках) !! Да хотел спросить : заменил строковую аппу. На 2.4 , а там антенный провод короче, это не критично ?
спасибо, надо будет заняться!!! а то зад довольно мощный,второй аморт не помешает
Это шаська мини трофика? www.hpiracing.com/kitinfo/107978/
Да, и уже давно продается на башне.
