Mugen MBX6E
Это
да
Еще хорошо бы иметь про запас булкхед, он же внешний корпус дифа. При сильных ударах “головой вниз”, иногда отламываются ушки крепления бабочек.
Следить за распоркой, чтоб не развинтилась.
А лучше сразу в дюраль “заковать”.
Там он под два пака 2s я отпилил и у меня пак 5000 влезает мягкий и еще почти сантиметр есть. Даже меньше.
Антох если не затруднит сделай фотку что пилил.
Думаю либо бокс другой ставить либо паки поменьше искать.)
Хочется без доработок все собрать.
Привет! Что-то тема заглохла. Что все мюгены по продавали? Пересели на другие телеги? Или не чего не ломается? Я вот сие чудо заказл и жду. Такой вопрос какой пин ставить на мамбовский движок 2000 кв, чтоб и скорость была и нормальная рабочая температура?
а где вы такой двигатель нашли, точнее с таким кв
Сорри, 2200 КВ
начни с 15 зубов
больше чем 17 зубов мюгеновска моторама не любит , поставить вы его конечно поставите но вот сломать мотораму шанс увеличится
так как при таком количестве зубов составные части моторамы практически не входят друг в друга и прочность конструкции в разы меньше
Ок тогда для начала поставлю 16, меньше нету просто.
Всем привет!
Я тоже заказал такую шась.
У меня вопрос по пиньёну: он идет в комплекте, или его отдельно заказывать?
Всем привет!
В комплекте идет 13 пиньен
14 по мануалу
Подскажите, с какими проблемами я могу столкнуться при эксплуатации, и что нужно сразу до купить?
Колеса, рычаги, кулаки, бабочки(если стоят карбон), подшипники, пиньены, корпуса диффов, конические шестерни, CVD колесные и продольные, штифты.
Скиньте если не сложно ссылки на эти запчасти!
Учите матчасть:
www.mugenracing.com/index_download.html
Смотрите номерок детали.
Вбить в поиск на башне, амэйне или ибэе.
Проблем с моделькой быть не должно…
Для начала купите комплект отверток 1.5, 2.0, 2.5, 3.0мм.
Локтайт, чтобы винты не раскручивались.
Краска для поликарбоната, чтобы кузов покрасить.
Комплект винтов, гаек и тд, чтобы не бегать и не искать, если что-то открутится
Рычаги верхние/нижние передние, задние. Бывает ломаются
Кулаки задние, передние. Крепкие, но бывает ломаются.
Кстати пластик очень добротный.
Колеса - расходный материал, покупайте в зависимости, где будете ездить.
Пиньен - зависит от мотора. Попробуйте стоковый для начала, поймете, чтобы вам надо и купите уже.
Part Number есть в мануале -> www.mugenseiki.co.jp/mugen/…/manual_e0070.pdf
Моделька не требует больших капиталовложений. Едет из коробки, набирать кучу запчастей смысла нет, если вы не будете ее об стену долбать. Иначе дешевле купить донора.
Задние можно сломать, имхо, только об стену. С учетом того, что их можно в случае чего купить в Москве - можно не запасаться.
Спереди там вообще не кулаки, а хрень, куда шары вкручиваются. Не видел, чтобы у кого-то ломались
При сильных ударах “мордой в стену”, еще часто страдают нижние ушки аммортизаторов (пластиковые) и изредка - наконечники рулевых тяг.
Но они ведь еще расшатываются, проседают со временем… 😉
с ибэя заранее подсуетиться- вдвое дешевле обойдутся.
Вот шарами они и разбиваются. После этого не поймать зазоры, или болтается в центре или подклинивает на вывороте.
Был случай в Ксюте: треснул кулак по резьбе, потерялась поджимная пробка даже. Но это исключение конечно.
А зимой кто нибудь катается?
“со временем” - в этом случае следует читать “на следующий сезон”
Аналогично, время жизни - минимум сезон. И если уж потом менять, то вместе с шарами.
см тут например: rcopen.com/forum/f74/topic265641/64
Как готовить модель к зимним покатушкам?
Герметизация регуля, вентилятор прикрыть от снега (или снять на фиг).
Приемник в радиобокс. Серву загерметить.
Пересмотреть вязкозть масел в амортах и дифах.
Подобрать резину (см. рядом тема есть 😉 )
Пульт-руки утеплить.
На самом деле важнее вопрос что делать с моделью после зимних покатушек. 😃
Привет всем вчера обкатывал муген.
На последнем видео видно как я его поломал. Причина мне кажется поломки в том что на улице было -1, и пластик был деревянный. Корка полопалась как стекло. Что поломал, корпус диффа и шток амортизатора. Кто знает есть какие то усиленные штоки и коробки диффов???
