Team Durango DNX408 KIT buggy
У меня была такая шась 😉
В магазе у нас они так же продаются регулярно, запчасти есть в Москве… правда не очень много.
Сделана интересно, очень… Но не рекомендую кататься по полному гуану… уж очень потом трудно её перебирать…
Сделана как и все Durango отменно - мерседес среди RC! 😃
В настоящий момент езжу на JQ… так как шасси дешевле, запчасти в Москве вааще по цене амейна… да и обслуживать проще…
Но TD обожаю больше всех… Жду обновленную версию V2, может еще и соберу себе её 😉
Хочу попробовать агаму все таки… Только бы кто купил у меня rc8.2e и rc8b)))
Парни, нужен совет! Заказал себе данную шась, хочу сразу взять запы на запас. Скажите, какие у нее больные места, что необходимо иметь всегда при себе кроме стандартного набора (рычаги, кулаки, наконечники)?
За все время езды на этом шасси ничего не сломал себе… Берите ЗИП, остальное при необходимости всегда закажите!
наконец то собрал и покрасил кит, собирается все супер
Ну а на трассу когда? 😉
Не большой отчетец о конверсии DNX.Один гоночный день и паков 20-30 по 10-15мин.,вылезли первые косяки.Дифы ссутся,заменил резиновые кольца на потолше(посмотрим),центральные карданы и пины слабые,разбило и там и там(полная замена в месте с малой коничкой) на электро-тяге вообще будут расходниками благо стоят не дорого и меняются быстро и без гемора,слабый сейвер,нижняя часть раскололась на две,новый сразу усилил кевларовой нитью,обязательно садить натяжную гайку на мощный локтайт(раскручивается).В последнем финале сломал стойки спойлера,как то тонковаты,правда после того как масло из дифов вытекло(заметил только при разборе) и сейвер раскрутился(то же заметил только при разборе,на этапе списал на пыль и “дохлую” серву)шась жила своей жизнью,соответственно было несколько жестких крашей.К тому же еще не поймал настройки.В целом баггой доволен.
Пять баллов!!!))))
Прошу прощения что не по теме.Не смог удержаться просто.)))
Доволен баггой по сравнению с траггой ))),их живучестью и “ездой”.Дюру придется подгонять и дорабатывать под себя,думаю должна “валить”.По крайне мере даже раскрученная едет не в хвосте.
Слегка под настроил,как результат в квалах первый,лучший круг,финалы слил до 4-го места,“молодняк” на траггах задавили😁
Поборол косяк с “дрищевыми” стойками спойлера,заменил от Джи Ку(чуть рассверлить пришлось посадочные отверстия,ни чего не сломалось и не открутилось.Я уже люблю Дюрангу😒
Видос,Дюранга красно-синяя с черным спойлером.
Почему-то при просмотре данного видео в голове выплывает слово “Чехарда”. Трасса же для 10 масштаба,не?) (Я про размеры и ширину полотна кроме прямой)
Не,не для 10-го,ширина трека 3.5-5м кроме прямой,прямик 6м.
Знающие,просветите темного.Под опоры задних нижних рычагов все упорно рекомендуют и ставят 2-х мм. шайбочки,на DЕХ сразу с КИТом идет 2-х мм. пластина.Что дает эта “настройка”?Пробовал с ними,дикий снос “зада” при чем изменения других настроек не улучшают ситуацию,или я где то не догоняю,просто интересно.Свою настроил без шайб,едет вполне прилично.
Вот нарезочка с участием Дюранги DNХ-E в начале и середине клипа:
Апну тему.Небольшой отчет,может кому интересно и полезно будет.Сезон эксплуатации выявил все плюсы и минусы(по крайней мере у меня и на моей модельке).Сезон я начал на электро-конверсии,хед мейд(в теме есть отчет),силовая МММ,2200,акки 4S,4000,40С.Самый большой минус-это центральные привода(писал уже об этом),сломались оба в местах расширения со стороны дифов(у буржуев та же проблема),заменяные от V2 походили дольше,но износ в пинах и сочленениях просто убивал,в итоге передний привод все же сломался,но уже в другом месте(сломалась “палка” по полам.Решил проблему,полностью переделав этот узел на “как у всех”.Кстати ломались точно в такой же ситуации как у Райна Лутца в финале на ЧМ,после приземления(или втыкания) носом на передние колеса.Экстренно склееный и усиленный капроновой ниткой сейвер жив до сих пор,купленный на замену и сразу усиленный кевларой нитью так и лежит в запчастях.Стойки спойлера от JQ подогнанные на скоряк тоже долго не продержались,идеально встали от мюгена,но они длиннее,напилинг,и спойлер на своем месте,если нет цели сделать их долговечными при цене родных менее 5$ и быстрой их замене можно и не заморачиваться.Ссущиеся дифы вылечил подкладыванием шайбочек под пин приводной чашки.
Теперь плюсы,быстрый и легкий доступ ко всем узлам для замены,обслуживания и регулировки,много настроек,любое изменение чувствуется.Пластик хорошего качества,под замену только из за износа.В конце сезона перевел в ДВС,проехал три гонки(в двс опыта практически “нуль”,только втягиваюсь),по ощущениям даже как то лучше чем в электро варианте.
Ахренеть как ушатана:(
мне бы было стыдно такие фотки выкладывать
такая красивая модель и так уже … смотреть больно
Не ставил цель похвастаться,выложил фото доработок больных мест,а менять работоспособные детали только из за того что они потерты и не имеют первоначальный блеск,имхо глупо.Если не трудно,в чем ушатанность?
В плане моделей я эстет,а тут все потерто,исцарапано.Переделки какие то корявые.Ушки задних амортов как можно было стесать к примеру? Без стоек антикрыла носиться?Верхняя планка центрального дифа,это что вообще? Но всё ИМХО. Не навязываю,но раз фото выкладываете …Чур без войны)))
Да какая война,у нас через 1ч45мин. куранты бить будут.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Про потертости потом отпишусь.
Ушки задних амортов могли стесаться при переворотах когда штатные стойки спойлера рвутсятся,но скорей всего при переборке амортов крышки были поменяны местами с передних на задние.Планка дифа выпилена за час до покатушек взамен лопнувшей стоковой,будет облагорожена.В плане эстетики вид конечно не презентабельный,но это реальное состояние шасси после эксплуатации по назначению,с минимальными вложениями и сохранением тх.
Приехала V2,собираю потихоньку.
Юрий, продолжим? 😃
rcopen.com/forum/f27/topic208313/9040
Центральные привода на второй версии тоже рвет? Как быстро ушатываются центральные привода? Сервосейвер в какой ситуации и в каком месте лопнул?
Про вторую пока ни чего не могу сказать,недавно собрал,откатал только два бака по парковке.Визуально привода такие же.
Например у меня раз вырвало ось рычага из этой детали
А там же пластиковые проставки. Не помогли?
Порвало алюминий,но еще раз говорю там удар был сильный(на новой трассе в Томске,на максимальной скорости поймал задним колесом торчащий корень).
Костяшки от траги разве встанут на багу? На баге центральные разные, в парт листе есть передняя и задняя центральные. На пиньене какой паз разбивает? Под стопорное кольцо? А если его самостоятельно увеличить (сделать глубже)?
Передний центральный привод от трагги такой же 106мм.,на DNX они одной длинны(что очень удобно в плане взаимозаменяемости),на DEX они разные.Разбивает проточку под пин в шаре конички,сам пин и отверстие под пин в приводе.Мне на сезон хватило два стоковых комплекта.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCUXU&P=Z эти втулки нужны? Кроме как снижение веса на 22 грамма, есть смысл их брать прозапас? Сток - сталь, по ссылке - пластик.
Лутц советует их ставить,я взял,еще не ставил.
Какие передние С-хабы брать прозапас? В стоке вроде 10 градусов, есть еще 12 и 14. Так же набор втулок в булки под оси, на башне 2 вида по 4 и 8 баксов, в одном 12, в другом 24 втулки.
В коробке С-хабы 10 и 14гр.,и два комплекта задних хабов.Втулки практически вечные.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCCSV&P=Z корпуса дифов еще странные какие то. Там на фотке слева снизу какие то 4 цилиндрика под чашки дифов. В чем прикол?
Цилиндры,предполагаю чтоб грязь не набивалась между чашкой и корпусом дифа.
В чем странность корпусов?
Бампер как я вижу отдельно не продается, только в комплекте со стойками кузова и спойлера.
Как правило более востребованы стойки крыла.
Трескалась нижняя часть,где пружина стоит лечится капроновой ниткой+циакрин,у сейвера V2 в этом месте пластик толще.
