Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Estamel
Угу - и с кулером я так понимаю в лужах уже не покупаешься??
Knightbike
хм спасибо за инфу!, ну я вот поставил куллер от компа, мотор заметно стал меньше грется, и я с ним и в лужах вот купался и все норм)) чего ему будет то?, думаю на регуль тоже такойже купить и параллельно подключить…
Bat
Estamel:
Гм…
Легкое противоречие вижу здесь я.
Тебе в лужах зачем кулер? Ась? 😃
Knightbike:
Я сегодня попробую прорваться на савеловский.
Нашел контору через интернет и даже звонил - есть 40мм пропелляторы на 5В!
Knightbike
замечательно!, если купишь, поставишь и все чики пуки будет, тож на регуль потсавлю 5 вольтовый)))
еще вот со светом счас буду думать, хочу сделать чтоб с третьего канала можно было его включать выключать, кто нибудь делал такое?, думаю с помощью платы сервы делать…
Bat
Knightbike:
Я делал с помощью электронного ключика от Turnigy.
Vavilon
Владыко:
Ребятки, малюсенький кулер установленный над мотором, питающийся от приемника, зарамсил температуру с 87*С до 57-60*С при Токр ~30-33*C.
Я так понимаю это на 2wd, а передатка какая?
Estamel:
Ну кулер как серву, рег и приемник можно загерметить, там вобщем-то бк моторчик не нуждается в герметизации, а платку и контакты загерметить не проблема.
Knightbike:
чего ему будет то?
да ему-то ничего не будет, а вот приемник к корому он подключен или вес на регуле может сгореть от кз.
Knightbike
хм а вот это интересней у меня просто куллер напрямую к акку подсоединен(, тоест ьможет коротнуть акк? хотя мне кажется те тоненькие провода которые к нему идут просто сгорят и все
Vavilon
Да может коротнуть акк. Провода сгорят это точно, хорошо если они одни. Лучше загерметить.
const90
помойму вы уже из пальца проблемы высасываете:) Не думаю, что траксовский куллер загермечем и они что-нибудь принемали по его защите от воды и кз. Там не такой большой ток, чтобы из-за козы сгорел регуль, акк. А вот приемник, я думаю, может. Но у вазелина, куллер то к регу подключается, так почему бы и эти 5вольтовые не подключить к нему же? думаете коза 230А превысит за 10сек?
Knightbike
я тоже думаю что коротыша куллер никак не схватит…, у меня куллер на 12В поэтому на акк посадил, с 6В он даж не крутился) купим 5В посадим на штатный контакт)
Vavilon
const90:
Ой молодые люди, молодые люди. Читайте выше, все написал. Сгорит не сам рег, а ВЕС, который в регулятор встроен у нас. Ну если он у вас не внешний.
Bat
Vavilon:
Давай пойдем от обратного.
Коннектор для кулера у регуля герметичный?
Нет.
На нем постоянно есть напряжение?
Да.
Кто-то его специально герметит при его неиспользовании?
Нет.
Многие “водоплавающие” спалили BEC в регуле?
Я не знаю. Но сдается мне - нет.
Более того. Многие не пользуются защитами и зимой собирают целые сугробы на регуле, где от его тепла снег растапливается и вокруг стоит болото. Много ли регулей погорело в такой ситуации?
Я не знаю. Но опять скорее всего нет.
Как думаете?
Vavilon
Я не знаю много ли погорело регулей, я знаю, что сгорел регуль ммм у меня, не сгорел, а расплавился от сгоревшего аккума, общая сумма сгоревшего порядка 250 баксов с башни, а вот от чего аакум полыхнул это вопрос. Поэтому лично для себя, я решил все герметить, исключить все возможные кз. И аккум вместе с баллансирным коннектором я засовываю в пакет. Никого принуждать или убеждать делать также, я не собираюсь, просто дал пару советов, ну а прислушиваться к ним или нет, это личное дело каждого.
Владыко
Vavilon:
Там токи такие, что ничего никогда не коротнет. На кулере 0.02А вроде.
Чтоб там коротнуло, надо чтоб провода произвели КЗ.
Vavilon:
23/86. Резина Caliber, зацеп аццкий.
Vavilon
Владыко:
На кулере от регов кастла 0.14А, но нато оно и кз, что ток стремится к бесконечности.
Но это обсуждения уже из совсем другой темы, я предпочитаю герметить, но, повторюсь, никого не уговариваю.
Владыко:
Ну это стоковая передатка. Что и требовалось доказать, мотор греется даже на стоке без дополнительного охлаждения до почти критической температуры. Это 2wd, ес-но на 4wd нагрузка еще выше, а мы тут о нестандартных передатках мечтаем. У меня тоже калибер, зацеп хороший значит летом будет, да еще и четырьмя колесами. Всетаки думаю о другом движке, для нестандартных передаток.
kilovolt-rc
Подскажите, как выбрать частоту передатчика(27 Мг) при заказе на Башне?
Vavilon
При добавлении в корзину предложат выбрать частоту в выпадающем списке. Но вообще эта тема не про покупки на башне.
kilovolt-rc
Я вроде про слеш спрашиваю.
Есть ли какая связь частот с расцветкой кузова?
Vavilon
Блин спецом сейчас на башню зашел. Там под изображением слеша есть надпись surface и ссылочки A2 A4 A5 A6 это и есть частоты. Кликаешь на нужную и потом нажимаешь кнопку байнау. В корзину добавляется модель с нужно частотой.
kilovolt-rc
Это я уже понял 4 варианта. Гдето слышал , что к частоте идет опр. расцветка кузова.
И еще сразу вопрос-меняются ли кварцы в аппаратуре?
Vavilon
Кварцы можно купить любые и вставить в приемник и передатчик. Насчет цветов кузова не знаю, кварцы сами маркируются цветами, на каждую частоту свой цвет, чтоб пару не перепутать, может это имелось в виду.
Vavilon
Мощностью, s-ка под более мощные движки, ток бодьше держит намного и поддерживает датчиковые моторы. Под 3500 вазелин только s-ка, м-ка по току не потянет. С эмкой идет моторчик послабее.
Bat
Rodion:
Господа, подошел вопрос о замены системы на б/к. Какая разница между hobbyline.ru/…/p-837.html (не реклама)
m-ка для 16-го масштаба под 380-й мотор.
Владыко
Хренасе у них цены, почти в 2 раза дороже чем на амейне, а потом удивляются, чойто моделизм в России не идет. 😵
