Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
также масло может подтекать если есть износ резиновой пупырки в крышке аморта
Все пупырки практически новые - муха не сидела! 😃
А нужно ли при закручивании крышки использовать инструмент? Или достаточно как следует затянуть пальцами?
я крутил шестигранником, вставленным в ухо, как рычаг
тоже самое делал … но корпус ещё зажимал ключом гаечным
заранее сорри за офтоп:
у акка 2с1р разброс в напруге по банкам 0,2-0,3 вольт, и он не выравнивается зарядкой/разрядкой…
насколько это критично, и как поправивить?
Фига се!
И края сферической пупырки такое выдерживают?
Этодовольно критичный разброс, исправить можно погоняв на цикле, лучше ваще на тачке побольше покатать, поразряжать его большими токами, потом опять зарядка, тренировать его надо…
Вот у меня печаль, бракованный приехал с ХК, разряд: одна банка ниже 3в уходит, вторая 3.5в, заряд: разница 0.1-0.2в, гоняю его щас на цикле тупо.
Если мне не изменяет склероз, ты об этом уже спрашивал. Не?
А нафига ты себе трудности создаешь? Отправляй обратно. ХК дает гарантию на батареи.
а ты не перетягивай …
Это как же?
С одной стороны держать гаечным ключом, с другой затягивать дрыном. Как поймать грань, за которой уже идет перетяжка? Вот заворачивая руками перетянуть действительно трудно. Хотя даже в этом случае резинка поскрипывает.
затяни от руки сколько можешь, затем возьми ключ и “дрын” и подтяни еще на 1,5-2 часа.
какая зарядка? проверь банки тестером.
Если ваш балансир не справляется (удостовериться мультиметром обязательно, кривость зарядника не исключена) - выровните банки для начала до 4.2В(полны заряд) дозарядив каждую банку отдельно (через балансирный разъем). Разрядом тоже можно выровнять, но лишь разряжая каждую банку по отдельности до определенного напряжения.
Если проблема не решится, то почитать по соответствующей теме. 😉
Аж мурашки по коже.
Отпаять просаженную банку и, СОБЛЮДАЯ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, подключить к заряднику в режиме гидрида на средний ток (например емкость 1400mAh, ток 0,7A), залить в нее примерно половину емкости, далее собрать все в обратно и пробовать балансировать уже на LiPol режиме. Бывает помогает, но мы так делали когда акк уже не жалко если уж пыхнет. Если проседают обе банки, то просто без балансироного разъема льем в нее половину в режиме гидридов.
ВНИМАНИЕ! Все делается на свой страх и риск! Претензии по данному методу не принимаются. При зарядке таким способом лучше быть подальше от нужных, ценных и легковоспламеняющихся предметов. Желательно на свежем воздухе. Акк положить либо в специальный пакет, либо в кастрюлю, если уж пыхнет так ничего не сожгет и не надышишься.
P.S. есть у меня одна липошка с разбросом по банкам 0,2, не выравниваются ничем, забил, так езжу. Акк работает без нареканий уже больше полугода. Вздутия, потери емкости или чего-либо еще не замечено.
MikhailChizh
danilmc
спасибо за советы, попробую без разбора, дозакачать ч/з балансирный разъем, дальше посмотрим что делать с акком, думаю проще выкинуть его будет )
зы
акк за 9 баксов )
B-Grade чтоли? Читал пару не очень хороших отзывов про них. Заказали тоже немного, но пока так и не тестировали. времени нет.
Передний стабилизатор на 2WD сделанный в полевых условиях из з.ч от GS XUT фуфло по этогу ,надо ставить совсем тоненький сабилизатор
Какие преемущества он дает?
B-Grade чтоли?
так это же гуано, сами китайцы в описании про это пишут.
примерно такие же, какие собаке дает пятая нога. Не нужен там стаб спереди совсем.
Дешевле новый заказать, да и мороки меньше будет, попробую этот восстановить)
нее, зиппи, просто маленький, на 1800мач, для минисаммита )
Народ, а кто нибудь ломал кастеры? Если да, то при каких обстоятельствах? Сейчас делаю заказ в ***-моделсе и думаю взять их про запас.
Я ломал даже РПМ кастер(кувырки на асфальте после резкого поворота), 2 стоковых тоже сломал.
Кастер блоки - одни из немногих деталек, которые хороши из алюминия.
Также погнул шпильку, которая дежит кулак в кастере.
Не разу кастер не ломал:)
+1 )
Я ломал задние кулаки, передний стоковый рычаг, передний rpm рычаг, задний кардан:)
